|Resolut |Deux soucis differents, je m'explique
leraver
Message par leraver »
Bonjour a tous .
Je tente d'installer du z-wave sur mon Raspberry Pi 2 Model B
Mais j'ai un message d'erreur dans les log lors du redémarrage de Domoticz: erreur GPIO...( avec un module interne)
2015-10-24 12:06:33.665 Domoticz V2.2563 (c)2012-2015 GizMoCuz
2015-10-24 12:06:33.665 System: Raspberry Pi
2015-10-24 12:06:33.666 Startup Path: /home/pi/domoticz/
2015-10-24 12:06:33.949 Sunrise: 08:26:00 SunSet:18:44:00
2015-10-24 12:06:33.996 Error: GPIO: Failed to detect any pins, make sure you exported them!
2015-10-24 12:06:34.011 Active notification subsystems: email (1/8)
2015-10-24 12:06:34.105 Webserver started on port: 8080
2015-10-24 12:06:34.173 Webserver started on port: 443
2015-10-24 12:06:34.190 Camera: settings (re)loaded
2015-10-24 12:06:35.910 Incoming connection from: 192.168.1.15
2015-10-24 12:06:36.195 GPIO: WiringPi is now initialized
2015-10-24 12:06:36.195 GPIO: Worker started...
2015-10-24 12:06:37.197 RFXCOM: Using serial port: /dev/ttyUSB0
subtype = Interface Response
Sequence nbr = 2
response on cmnd = Get Status
Transceiver type = 433.92MHz
Firmware version = 248
Hardware version = 1.3
Undec off
X10 enabled
ARC enabled
AC enabled
HomeEasy EU enabled
Meiantech/Atlantic disabled
Oregon Scientific enabled
ATI disabled
Visonic disabled
Mertik disabled
AD enabled
Hideki enabled
La Crosse enabled
FS20 disabled
ProGuard disabled
BlindsT0 disabled
BlindsT1 disabled
AE disabled
RUBiCSON disabled
FineOffset disabled
Lighting4 disabled
Conrad RSL disabled
ByronSX disabled
IMAGINTRONIX disabled
KEELOQ disabled
Auriez vous une piste ?
Le 2eme soucis:
Si je teste le zwave, avec un dongle USB z-Stick gen5 (en enlevant bien sur le module interne).
Je n'arrive pas a trouver le port usb qu'il utilise ...
Auriez vous une 2eme piste?
Dernière modification par leraver le 28 oct. 2015, 16:29, modifié 1 fois.
Un jour j'irais vivre en théorie.
Parce que en théorie tous ce passe bien...
patrice
Re: Deux soucis differents, je m'explique
Message par patrice »
Premier soucis
Plutot ici http://easydomoticz.com/les-gpio-dans-domoticz/
2eme soucis
un lsusb
ou
sudo udevadm info --query=all --name=ttyUSB0
puis
http://easydomoticz.com/mon-premier-per ... ue-z-wave/
devraient te donner des pistes
Objectif : WAF > 1
leraver
patrice a écrit :Bonjour
Premier soucis
2eme soucis
un lsusb
ou
puis
ARG pour la premiere reponse il faut donc tous reinstaller si je comprend bien?
Pour la 2 en faite je comprend pas ce que tu veux dire :oops:
leraver
avec le ttyUSB0 j'ai cela qui correspond a mon RFXcom
pi@raspberrypi ~ $ sudo udevadm info --query=all --name=ttyUSB0
P: /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
N: ttyUSB0
S: serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433_A1YVH76B-if00-port0
S: serial/by-path/platform-bcm2708_usb-usb-0:1.3:1.0-port0
E: DEVLINKS=/dev/serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433_A1YVH76B-if00-port0 /dev/serial/by-path/platform-bcm2708_usb-usb-0:1.3:1.0-port0
E: DEVNAME=/dev/ttyUSB0
E: DEVPATH=/devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
E: ID_BUS=usb
E: ID_MODEL=RFXtrx433
E: ID_MODEL_ENC=RFXtrx433
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=FT232 USB-Serial (UART) IC
E: ID_MODEL_ID=6001
E: ID_PATH=platform-bcm2708_usb-usb-0:1.3:1.0
E: ID_PATH_TAG=platform-bcm2708_usb-usb-0_1_3_1_0
E: ID_REVISION=0600
E: ID_SERIAL=RFXCOM_RFXtrx433_A1YVH76B
E: ID_SERIAL_SHORT=A1YVH76B
E: ID_TYPE=generic
E: ID_USB_DRIVER=ftdi_sio
E: ID_USB_INTERFACES=:ffffff:
E: ID_USB_INTERFACE_NUM=00
E: ID_VENDOR=RFXCOM
E: ID_VENDOR_ENC=RFXCOM
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Future Technology Devices International, Ltd
E: ID_VENDOR_ID=0403
E: MAJOR=188
E: MINOR=0
E: SUBSYSTEM=tty
E: UDEV_LOG=3
E: USEC_INITIALIZED=3522555
En revanche je n'ai pas d'autre chose sur les ttyUSB1ou 2 ou 3 ou 4...
en revanche j'ai cela: sur un ttyACM0
pi@raspberrypi ~ $ sudo udevadm info --query=all --name=ttyACM0
P: /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.0/tty/ttyACM0
N: ttyACM0
S: serial/by-id/usb-0658_0200-if00
S: serial/by-path/platform-bcm2708_usb-usb-0:1.5:1.0
E: DEVLINKS=/dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00 /dev/serial/by-path/platform-bcm2708_usb-usb-0:1.5:1.0
E: DEVNAME=/dev/ttyACM0
E: DEVPATH=/devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.0/tty/ttyACM0
E: ID_BUS=usb
E: ID_MODEL=0200
E: ID_MODEL_ENC=0200
E: ID_MODEL_ID=0200
E: ID_PATH=platform-bcm2708_usb-usb-0:1.5:1.0
E: ID_PATH_TAG=platform-bcm2708_usb-usb-0_1_5_1_0
E: ID_REVISION=0000
E: ID_SERIAL=0658_0200
E: ID_TYPE=generic
E: ID_USB_DRIVER=cdc_acm
E: ID_USB_INTERFACES=:020201:0a0000:
E: ID_VENDOR=0658
E: ID_VENDOR_ENC=0658
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Sigma Designs, Inc.
E: ID_VENDOR_ID=0658
E: MAJOR=166
E: MINOR=0
E: SUBSYSTEM=tty
E: UDEV_LOG=3
E: USEC_INITIALIZED=3597687
patrice
Le z wave est donc relié a ttyacm0
Change l attribution vers un usbXx par le fichier serial rules
Objectif : WAF > 1
leraver
Tu me parle chinois
patrice
Objectif : WAF > 1
leraver
J'y arrive pas...
En faite je ne comprend pas ce que je fait...
leraver
Hier soir pour l'USB j'ai fais l'operation: When you see no device
 sudo mknod /dev/ttyUSB0 c 188 0
 sudo mknod /dev/ttyUSB1 c 188 1
And do the steps again.
Mais toujours rien...
Je ne comprend pas non pplus comment faire:
On va alors créer dans le répertoire /etc/udev/rules.d un fichier nommé 99-usb-serial.rules
Je ne trouve pas dans mon outil de depos le chemin: /etc/udev/
Y aurais til un autre soucis?
Question, y aurait'il quelqu’un du 78 proche de St germain en laye, ou sur paris qui pourrai me briffer en direct sur lac manip?
Genre un soir autour de bieres ????
Car au final je me paume dans tous les senses, et je m'y pert ( installe de module , les scripte, les inter virtuel...
leraver
Voila ce que j'ai dans mon pi
Sinon dongle usb ok grace a ce poste: viewtopic.php?f=4&t=944&p=7949#p7830
