erreur port serie
glybra
Re: erreur port serie
Message par glybra »
une autre photo
deennoo
Message par deennoo »
De ce que je peux voir (une belle photo du dessus aurait ete mieux mais bon), cablage OK.
Pour les autres questions ?
glybra
non ,sur la puce plein d inscriptions sauf CH340... les sondes a decodées en photo ventus et conrad, et des prises silvercrest., et variées..
deennoo
as tu des leds ?
si oui place une led entre la pin Data et gnd de ton recepteur RF, elle doit clignotée a chaque fois que ton recepteur "recoit quelque chose", c'est bien un 433mhz ?
glybra
j ai mis une led, mais bizarrement elle reste allumée en permanence !!
deennoo
Jamais elle ne varie en intensité ?
Essaye de mettre le fil Vcc (le orange sur la photo) du recepteur a la pin 3.3v de la Mega.
glybra
ah ,, la elle varie d intensité !! deja un progres peut etre..
Je tiens a te remercier d avance, pour le temps que tu passes
deennoo
Est ce qu'elle réagit a un ordre envoyer depuis une télécommande 433 mhz ou une sonde a proximité ?
Si oui on est sur la bonne voie cela veut dire que le récepteur radio est bien un 433 MHZ... mais je le répète il est le plus mauvais de tous.
Est ce que les choses on évolué du coté de la fenêtre serial ? quels sont les lumieres allumé sur ta MEGA ? lors d'une reception de trame la led RX doit s'allumé une fois.
glybra
oui elle a repondue a une telecommande et a une sonde .
au niveau du serial inchangé , la led rx ne fait rien sauf a l allumage, il y a 2 led d allumées L et on .
deennoo
As tu un lien vers le vendeur a qui tu as acheter ta méga ? Ou une photo bien lisible des pin de la mega .
Tu es sur de ton câble, de ta breadboard ?
