Bonjour j ai un store blooma de chez casto avec moteur et télécommande dooya....
J ai essayer de prog le store avec domoticz avec les explications sur le forum mais rien ne fonctionne
j ai un rfx com en version1011 et domoticz sur un raspberry est ce que quelqu un a une idee
merci d avance
Store dooya et domoticz
Re: Store dooya et domoticz
Voici mes réglages du RfxCom
- Pièces jointes
- D725F502-A21B-43A0-AA5A-C4BA46B7456E.jpeg (725.54 Kio) Consulté 4791 fois
merci beaucoup , j ai suivi ton post sur le réglage , j ai régler le rfx com , faut le brancher en USB par le réseau ça fonctionne pas.... et tout marche impec sauf les leds ....un grand merci pour ton aide
Tu as un éclairage LED sur ton store ? Si c’est cas je pense qu’il y a un module séparé pour la commande des LED.
