Store dooya et domoticz
mic
Message par mic »
Bonjour j ai un store blooma de chez casto avec moteur et télécommande dooya....
J ai essayer de prog le store avec domoticz avec les explications sur le forum mais rien ne fonctionne
j ai un rfx com en version1011 et domoticz sur un raspberry est ce que quelqu un a une idee
merci d avance
Mitch58
Re: Store dooya et domoticz
Message par Mitch58 »
Est-ce que vous avez testé cette méthode ?
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... oya#p82142
Mitch58
Voici mes réglages du RfxCom
mic
Message par mic »
merci beaucoup , j ai suivi ton post sur le réglage , j ai régler le rfx com , faut le brancher en USB par le réseau ça fonctionne pas.... et tout marche impec sauf les leds ....un grand merci pour ton aide :D
Mitch58
Tu as un éclairage LED sur ton store ? Si c’est cas je pense qu’il y a un module séparé pour la commande des LED.
