[RESOLU] Allumer/Eteindre module Sonoff avec switch Xiaomi
supeve
Message par supeve »
Hello les amis,
Tous nouveau dans la domotique donc c'est certainement une question bete, mais je bloque, j'y arrive pas.
But:
Inverser l'etat du Sonoff à chaque appui sur le switch Xiaomi
Situation :
Domoticz installé sur orangepilite (machine de test avant d’investir)
Sniffer CC2531 installé et fonctionnel
Sonoff BASICZBR3 (version zigbee) qui repond bien à domoticz dans l'onglet interrupteur
Switch Xiaomi (le rond WXKG01LM) reconnu par domoticz
Constat :
EN 1
J'ai un doute sur mon switch xiaomi, je n'ai pas simple clic / double clic / ...
Il est reconnu comme : Light/Switch _ Selector Switch
Il faut mettre quoi dans type ?
PS j'ai mis 1s à l'extinction, ca me semble pas logique, mais sans ca, il reste sur ON tout le temps.
Capture du 2020-10-21 19-03-39.png (29.6 Kio) Consulté 3379 fois
EN 2
J'ai tenté different script blocky pour faire ca.
Le meilleur résultat est celui-la :
Capture du 2020-10-21 19-08-04.png (56.79 Kio) Consulté 3379 fois
Mais dans les LOG je vois qu'il s'active et s’éteint aussitôt.
Si une ame charitable peux m'aider, SVP ?
Dernière modification par supeve le 22 oct. 2020, 17:59, modifié 1 fois.
Wolfen38
Re: Allumer/Eteindre module Sonoff avec switch Xiaomi
Message par Wolfen38 »
Pour commencer mets ton Inter en type sélecteur.
Tu dois avoir comme niveau de sélecteur 1 click, 2 click...
supeve
C'est fait, mais c'est vide.
Capture du 2020-10-21 19-26-54.png (53.77 Kio) Consulté 3374 fois
Wolfen38
Désolé je connais pas la clé que tu utilises
supeve
Wolfen38 a écrit : 21 oct. 2020, 19:31 Désolé je connais pas la clé que tu utilises
Merci quand meme, ca m'aide deja, ca confirme que j'ai un probleme avec mon switch.
Wolfen38
Je pense que t'as un soucis entre le sniffer et le Switch. Il devrait te remonter un sélecteur direct.
Perso j'utilise des Inter Xiaomi soit avec la passerelle Xiaomi soit avec une zigate, et dans les 2 cas il me remonte un sélecteur.
Après c'est juste le nom des niveaux du sélecteurs qui change
supeve
J'ai ré-appairer le bouton en me plaçant très près du sniffer et il est maintenant reconnu correctement.
Par contre je n'arrive pas à faire mon script.
Capture du 2020-10-22 06-08-37.png (48.65 Kio) Consulté 3343 fois
supeve
Il faut maintenant que je fasse un script qui marche, et la c'est encore gagné.
Si quelqu'un peu me donner un exemple en lua ou dzvents ?
Je trouve pas d'exemple d'un truc simple (allumer/éteindre une lampe à chaque clic).
En blocky, je n'y arrive pas non plus.
1- je ne sais pas détecter le clic
2- si j'actionne le relais via l'interface web (dans interrupteur) j'ai une succession de ON/OFF en moins d'une seconde
Voila ce que j'ai fait :
Capture du 2020-10-22 08-05-51.png (61.35 Kio) Consulté 3341 fois
Wolfen38
Sur ta 1 ère ligne de blocky remplace le niveau par son nom, par ex "Click" au lieu de "10"
Respecte bien le nom avec majuscule
Dernière modification par Wolfen38 le 22 oct. 2020, 08:12, modifié 1 fois.
Wolfen38
Et je rajouterai un autre set après celui qui change l'état du sonoff pour demander a l'Inter de repasser a off
