[RESOLU] Allumer/Eteindre module Sonoff avec switch Xiaomi
Hello les amis,
Tous nouveau dans la domotique donc c'est certainement une question bete, mais je bloque, j'y arrive pas.
But:
Inverser l'etat du Sonoff à chaque appui sur le switch Xiaomi
Situation :
Domoticz installé sur orangepilite (machine de test avant d’investir)
Sniffer CC2531 installé et fonctionnel
Sonoff BASICZBR3 (version zigbee) qui repond bien à domoticz dans l'onglet interrupteur
Switch Xiaomi (le rond WXKG01LM) reconnu par domoticz
Constat :
EN 1
J'ai un doute sur mon switch xiaomi, je n'ai pas simple clic / double clic / ...
Il est reconnu comme : Light/Switch _ Selector Switch
Il faut mettre quoi dans type ?
PS j'ai mis 1s à l'extinction, ca me semble pas logique, mais sans ca, il reste sur ON tout le temps. EN 2
J'ai tenté different script blocky pour faire ca.
Le meilleur résultat est celui-la : Mais dans les LOG je vois qu'il s'active et s’éteint aussitôt.
Si une ame charitable peux m'aider, SVP ?
But:
Situation :
Constat :
EN 1
Dernière modification par supeve le 22 oct. 2020, 17:59, modifié 1 fois.
Re: Allumer/Eteindre module Sonoff avec switch Xiaomi
Pour commencer mets ton Inter en type sélecteur.
Tu dois avoir comme niveau de sélecteur 1 click, 2 click...
Merci.
C'est fait, mais c'est vide.
- Pièces jointes
- Capture du 2020-10-21 19-26-54.png (53.77 Kio) Consulté 3379 fois
Désolé je connais pas la clé que tu utilises
Merci quand meme, ca m'aide deja, ca confirme que j'ai un probleme avec mon switch.Wolfen38 a écrit : 21 oct. 2020, 19:31 Désolé je connais pas la clé que tu utilises
Je pense que t'as un soucis entre le sniffer et le Switch. Il devrait te remonter un sélecteur direct.
Perso j'utilise des Inter Xiaomi soit avec la passerelle Xiaomi soit avec une zigate, et dans les 2 cas il me remonte un sélecteur.
Après c'est juste le nom des niveaux du sélecteurs qui change
J'ai ré-appairer le bouton en me plaçant très près du sniffer et il est maintenant reconnu correctement.
Par contre je n'arrive pas à faire mon script.
- Pièces jointes
- Capture du 2020-10-22 06-08-37.png (48.65 Kio) Consulté 3348 fois
Il faut maintenant que je fasse un script qui marche, et la c'est encore gagné.
Si quelqu'un peu me donner un exemple en lua ou dzvents ?
Je trouve pas d'exemple d'un truc simple (allumer/éteindre une lampe à chaque clic).
En blocky, je n'y arrive pas non plus.
1- je ne sais pas détecter le clic
2- si j'actionne le relais via l'interface web (dans interrupteur) j'ai une succession de ON/OFF en moins d'une seconde
Voila ce que j'ai fait :
Sur ta 1 ère ligne de blocky remplace le niveau par son nom, par ex "Click" au lieu de "10"
Respecte bien le nom avec majuscule
Dernière modification par Wolfen38 le 22 oct. 2020, 08:12, modifié 1 fois.
Et je rajouterai un autre set après celui qui change l'état du sonoff pour demander a l'Inter de repasser a off
