[RESOLU] Allumer/Eteindre module Sonoff avec switch Xiaomi
Re: Allumer/Eteindre module Sonoff avec switch Xiaomi
Une question quand meme :
Mon sonoff à 2 devices Switch et Custom Sensor
Il faut utilisé les 2 ?
Wolfen38 a écrit : 22 oct. 2020, 08:43 Fait voir ton blocky
- Pièces jointes
- Capture du 2020-10-22 08-45-03.png (63.34 Kio) Consulté 2448 fois
Désactive le blocky et essai le lua.
MERCI.Wolfen38 a écrit : 22 oct. 2020, 08:41 En lua ca donne ca par ex :
commandArray = {} if devicechanged['Interrupteur exterieur'] == 'Click' then if otherdevices['Sonoff-Cour'] == 'Off' then commandArray['Sonoff-Cour']='On' commandArray['Interrupteur exterieur']='Off' elseif otherdevices['Sonoff-Cour'] == 'On' then commandArray['Sonoff-Cour']='Off' commandArray['Interrupteur exterieur']='Off' end return commandArray
Je test ca.
On à le droit de changer un peu les alignements ?
Comme ca :
return commandArrayRe: Allumer/Eteindre module Sonoff avec switch Xiaomi
Oui pas de soucis
Pense a changer nom des appareils
Ps : et sans faire de faute vu la difficulté des noms que tu as
Ca sera que se soir, j'ai du placo à faire.
Encore merci et bonne journée.
Et oui, je vais changer les noms.
Si tu veux, viens a la maison, il me reste pas mal de joint a faire !
Si 38 c'est ton département j'arriverais pour l'apero
Nickel
Ca Marche !
Merci beaucoup pou ton aide !
J'ai eu une erreur, il manquait un end mais comme je suis super malin j'ai réussi à corriger tout seul
Si je peux abuser de ta patience, qu'est que ca donne ce système sur du long terme ? Question fiabilité/stabilité.
Parce que j'ai des idées plein la tête, mais ca ne va pas amuser la famille si il y a un bug.
Je compte acheter un NAS synology (achat qui était déjà prévu) du coup je pense que je mettrai domoticz dessus.
Dernière question : en cas de panne internet, le réseau zigbee fonctionne ? Je suppose que oui.
Et encore merci !
