Mise à jour du niveau de batterie
ricky74
Message par ricky74 »
J'ai un "dummy device" de type interrupteur (Light/Switch) que je mets à jour en utilisant les API dmoticz.
Je m'aperçois que le niveau de batterie n'est jamais changé malgré l'instruction &battery=89 par exemple...
Suis-je le seul à avoir ce phénomène ?
Je suis sur la dernière stable 2020.2.
Merci pour votre aide !
Eric
Chrominator
Re: Mise à jour du niveau de batterie
Message par Chrominator »
Je confirme ce que tu écris, ajouter le rssi ou le niveau d'énergie de la batterie n'apparaît pas sur un switch.
Par contre ça fonctionne bien sur des sondes :
Screenshot_2020-11-26 Domoticz(1).png (21.93 Kio) Consulté 2867 fois
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
ricky74
je viens d'avoir une réponse sur le forum domoticz.com.
Il faut faire cela :
/json.htm?type=command&param=udevice&idx=3237&battery=32&nvalue=0
Je viens de tester, cela fonctionne...
A+
damolc
Message par damolc »
C est « import board »
désolé j ai remis mon script avec les corrections
Chrominator
ricky74 a écrit : 26 nov. 2020, 13:17 je viens d'avoir une réponse sur le forum domoticz.com.
Ah oui, il faut dissocier l'action et la mise à jour de l'état de la batterie.
Fallait le savoir. Bien joué.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
ricky74
C'est ce que je croyais aussi mais en fait non car l'état est également changé avec le nvalue de la fin :
nvalue = 0 : inter off
nvalue = 1 : inter on
Chrominator
Une API non documentée alors.
Par curiosité, ton actionneur fonctionne sur batterie c'est ça ?
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Flying Domotic
Message par Flying Domotic »
De ce que j'ai compris, le RSSI et le niveau de batterie ne peuvent se modifier que pendant unemise à jour du capteur (dit autrement, les mises à jour ont absolument besoin de nValue (et sValue le cas échéant)).
Pour régler le problème dans un plugin EspNow maison, où la mise à jour de la batterie se fait de façon isolée (comprendre sans mise à jour de nValue), je relis simplement la dernière valeur de nValue et la renvoie (de sorte qu'elle ne change pas ;-)
