Mise à jour du niveau de batterie
J'ai un "dummy device" de type interrupteur (Light/Switch) que je mets à jour en utilisant les API dmoticz.
Je m'aperçois que le niveau de batterie n'est jamais changé malgré l'instruction &battery=89 par exemple...
Suis-je le seul à avoir ce phénomène ?
Je suis sur la dernière stable 2020.2.
Merci pour votre aide !
Eric
Eric
Chrominator
Re: Mise à jour du niveau de batterie
Je confirme ce que tu écris, ajouter le rssi ou le niveau d'énergie de la batterie n'apparaît pas sur un switch.
Par contre ça fonctionne bien sur des sondes :
- Pièces jointes
- Screenshot_2020-11-26 Domoticz(1).png (21.93 Kio) Consulté 2864 fois
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
je viens d'avoir une réponse sur le forum domoticz.com.
Il faut faire cela :
/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=3237&battery=32&nvalue=0
Je viens de tester, cela fonctionne...
A+
A+
C est « import board »
désolé j ai remis mon script avec les corrections
Chrominator
Ah oui, il faut dissocier l'action et la mise à jour de l'état de la batterie.
Fallait le savoir. Bien joué.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
C'est ce que je croyais aussi mais en fait non car l'état est également changé avec le nvalue de la fin :
nvalue = 0 : inter off
nvalue = 1 : inter on
Chrominator
Une API non documentée alors.
Par curiosité, ton actionneur fonctionne sur batterie c'est ça ?
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Flying Domotic
De ce que j'ai compris, le RSSI et le niveau de batterie ne peuvent se modifier que pendant unemise à jour du capteur (dit autrement, les mises à jour ont absolument besoin de nValue (et sValue le cas échéant)).
Pour régler le problème dans un plugin EspNow maison, où la mise à jour de la batterie se fait de façon isolée (comprendre sans mise à jour de nValue), je relis simplement la dernière valeur de nValue et la renvoie (de sorte qu'elle ne change pas
