Depuis quelques temps j'ai cette erreur au démarrage du pi ??
J'ai changer le câble USB du disque dur mais pareil
Erreur USB au démarrage
- Pièces jointes
- IMG_20210120_180021.jpg (1.83 Mio) Consulté 2052 fois
Domoticz 4.9700/ rfxcom /sonde diy/raspberry pi3+HDD/cirusms/contact de porte diy
Re: Erreur USB au démarrage
Salut, et le soit disans disque est reconnu ?
Quel modèle de pi ?
Disque USB2 ou 3 ?
Si PI4 avec USB 3 essaye de connecter un câble USB 2 à la place.
Quel modèle de pi ?
Disque USB2 ou 3 ?
Bonsoir
Sa fait 2 ans que sa tourne et j'ai jamais eu de problème après une mise à jour du pi hier soir on dirait que sa ne le fait plus
Bon bah sa recommence
Salut, peux tu mettre le message d'erreur en entier s'il te plait, le flash en plein milieu c'est ballot quand même
Quel type d'alim utilises-tu sur le rasp ?
usb1-port1: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
J'utilise une alimentation de Pc
