Erreur USB au démarrage
sphinxou
Message par sphinxou »
Depuis quelques temps j'ai cette erreur au démarrage du pi ??
J'ai changer le câble USB du disque dur mais pareil
Domoticz 4.9700/ rfxcom /sonde diy/raspberry pi3+HDD/cirusms/contact de porte diy
adv
Re: Erreur USB au démarrage
Message par adv »
Salut, et le soit disans disque est reconnu ?
Quel modèle de pi ?
Disque USB2 ou 3 ?
Si PI4 avec USB 3 essaye de connecter un câble USB 2 à la place.
sphinxou
Bonsoir
Sa fait 2 ans que sa tourne et j'ai jamais eu de problème après une mise à jour du pi hier soir on dirait que sa ne le fait plus
sphinxou
Bon bah sa recommence
adv
Message par adv »
Salut, peux tu mettre le message d'erreur en entier s'il te plait, le flash en plein milieu c'est ballot quand même :?
Quel type d'alim utilises-tu sur le rasp ?
sphinxou
usb1-port1: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
J'utilise une alimentation de Pc
