Realiser un coupe circuit unipolaire avec commande à distance
Bonjour et Bonne Année à tous.
Pardon pour mon ignorance mais là je cale. Je cherche à réaliser un tout simple coupe circuit unipolaire 24v pilotable à distance* idealement compatible Alexa?
Puis-je le réaliser avec un Sonoff (si oui lequel ?) ou autre et comment ?
Pour bien me faire comprendre je veux pouvoir à distance (433Mhz ou Wifi ou Zigbee) ouvrir/fermer un circuit tout bête composé d’un seul fil en 24V. Il y a plein d’appareils et de composants pour le faire en 220v (interrupteur d’éclairage, prise 2P+T commandée, etc) mais là c’est du 24v et c’est juste pour couper un circuit composé d’un seul fil.
N’hésitez pas si vous avez besoin de plus de détails. Merci d’avance pour votre aide.
Catherine
Catherine
Re: Realiser un coupe circuit unipolaire avec commande à distance
Il suffit de modifier un sonoff por utiliser son relai en boucle sèche.
Les exemples pulullent sur le net.
Comme dans ce sujet:
viewtopic.php?t=6474
Yannick
Yannick
Merci Yannick... c'est exactement ça (difficile de faire des recherches quand on connait pas le vocabulaire adéquat)
You are welcome
Yannick
Yannick
En fouillant j'ai trouvé le SONOFF RE5VLC 5v WIFI https://www.itead.cc/sonoff-re5v1c.html.
Il fonctionne en 5v et si je ne me trompe pas il propose une solution simple de CONTACT SEC, pas chère et directement opérationnelle sans aucune modif ni soudure (contrairement aux autres SONOFF BASIC, MINI,... qui necessitent quelques bidouilles) et toujours 100% compatible domotique.
Quelqu'un de plus aguerri que moi - Yannick
? - pourrait jeter un oeil sur leur doc pour valider ?
D'avance merci
Catherine
D'avance merci
Catherine
C'est bien un contact sec.
Oui c'est bien un contact sec.
Yannick
Yannick
Dernière modification par yan1950 le 30 janv. 2021, 10:58, modifié 1 fois.
Merci à tous.
A toutes fins utiles, voici encore un modèle à moins de 10€ pour contacts secs qui ne demande aucune transformation.
https://ewelink.eachen.cc/product/eachen-st-dc1/ (existe aussi sous différentes marques)
et qui propose:
- pilotage WIFI + RF433Mhz avec telecommande
- compatibilité Alexa, Google, etc
- plusieurs possibilités d'alimentation : 5V via connecteur micro-USB ou sur bornier de 7-32V
et qui propose:
En z-wave, les modules relais Qubino supportent en général la double alimentation...cat37 a écrit : 28 janv. 2021, 19:54 Pour bien me faire comprendre je veux pouvoir à distance (433Mhz ou Wifi ou Zigbee) ouvrir/fermer un circuit tout bête composé d’un seul fil en 24V. Il y a plein d’appareils et de composants pour le faire en 220v (interrupteur d’éclairage, prise 2P+T commandée, etc) mais là c’est du 24v et c’est juste pour couper un circuit composé d’un seul fil.
