[DzVents] Supervision d'un nas Synology avec SNMP
Re: [DzVents] Supervision d'un nas Synology avec SNMP
Même problème rencontré avec mon DS214+, récemment mis à jour vers DSM 7.0
J'ai remplacé les OID par .38, mais les valeurs renvoyées ne sont pas correctes (espace disponible = 0To ; occupation disque = 5%).
Merci pour votre aide.
J'ai le même soucis depuis la mise à jour DSM7.0
On dirait presque que les formules de calcul ne sont plus les bonnes
Du coup j'attends avant de mettre à jour, j'aimerais bien ne pas perdre ce script j'ai beaucoup d'info qui remonte bien pratique.
Si l’un d entre vous est assez calé, voici un fichier de Synology sur les MIB avec les OIDs
Je n ai pas réussi à intégrer le stockage avec un DS920 ( peut être erreur de formule ?) ou autre chose ?
https://global.download.synology.com/d ... _Guide.pdf
les OID n'ont pas changé donc le souci doit être ailleurs.
Par contre ca parle sur le forum anglais j'ai trouvé le lien dans le script
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 59&t=24618
Normale il faut remplacer les OID suivant:
Remplacer 51 par 56 ce qui donne:
Je ne suis pas encore passé sous DSM 7 mais je vais pas tarder donc à tester pour ceux qui on le souci.
local OID_HDUnit = '1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.51'
local OID_HDTotal = '1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.51'
local OID_HDUsed = '1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.51' Code : Tout sélectionner
local OID_HDUnit = '1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.56'
local OID_HDTotal = '1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.56'
local OID_HDUsed = '1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.56' Re: [DzVents] Supervision d'un nas Synology avec SNMP
Bonjour , je vous confirme que LA MODIFICATION en .56 fonctionne sous DSM 7.0 et sur un Synology DS920+
( testé depuis le 10 septembre)
Merci du retour
Merci du retour
Super merci de ton retour.
Problème résolu avec mon DS214+, sous DSM 7.0
J'ai remplacé les OID .38 par .47, les valeurs renvoyées sont à présent correctes sous Domoticz (espace disponible et occupation disque).
pierrotori
je déterre ce topic sur un pb d'affichage du chiffre dans la barre de titre de la device counter avec l'espace disque du synology. de plus j'ai été obligé de changer le code pour la mise à jour
-- dz.devices(NAS_HD_SPACE).update(0,HDFreeGo)
dz.devices(NAS_HD_SPACE).updateCounter(HDFreeGo)
comment faites vous pour renseigner 1To dans la barre de titre ?
