[Résolu]Blocage au démarrage.
Re: Blocage au démarrage.
tix63, parcours les sous-dossiers : il doit y avoir un deuxième dossier avec l'installation du plugin quelque part.
tix63
Message par tix63 »
Je reviens sur mon problème.
Je n'ai plus de doublon. J'ai fais le ménage.
J'ai supprimé et recréer le Matériel coté Domoticz
Mais j'ai toujours le même message dans les logs :
2025-10-04 16:00:35.998 Status: Zigbee4domoticz: Z4D started with Domoticz legacy Framework
2025-10-04 16:00:45.714 Error: Zigbee4domoticz: Error at startup
2025-10-04 16:00:45.736 Status: Zigbee4domoticz: ++ Network settings
2025-10-04 16:00:45.737 Status: Zigbee4domoticz: PAN ID: 0xFFFE
2025-10-04 16:00:45.737 Status: Zigbee4domoticz: Extended PAN ID: ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff
2025-10-04 16:00:45.738 Status: Zigbee4domoticz: Channel: 0
2025-10-04 16:00:45.739 Status: Zigbee4domoticz: Channel mask: []
2025-10-04 16:00:45.739 Status: Zigbee4domoticz: NWK update ID: 0
2025-10-04 16:00:45.740 Status: Zigbee4domoticz: Device IEEE: ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff
2025-10-04 16:00:45.740 Status: Zigbee4domoticz: Device NWK: 0xFFFE
2025-10-04 16:00:45.741 Status: Zigbee4domoticz: Network key: ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff
2025-10-04 16:00:45.742 Status: Zigbee4domoticz: Network key sequence: 0
2025-10-04 16:00:45.742 Status: Zigbee4domoticz: Network key counter: 0
2025-10-04 16:00:45.743 Error: Zigbee4domoticz: start_zigpy_task error in radio_start:
2025-10-04 16:00:45.755 Error: Zigbee4domoticz: Coordinator not correctly initialized
Je ne sais plus quoi faire.
Help... :-(
Merci d'avance.
Syno => Rasp
RFXComm
Wiz
NetAtmo Therm + Meteo
Smart Led Messager
On reprend doucement :
1 - Tu avais bien un doublon ?
2 - Tu as bien enlevé celui qui n'était pas utilisé ? Sinon, tu vas perdre toutes les infos de data du plugin.
3 - Tu n'as plus qu'une ligne pour le plugin Z4D dans la liste des matériels de DomoticZ ?
Normalement, l'installation est propre. Si le plugin ne démarre pas, il doit y avoir un autre problème ou la suppression de la deuxième installation à créer des soucis.
4 - Tu as vérifié la configuration du plugin dans DomoticZ ? Le type de coordinateur et le port usb sont bien renseignés ? (les paramètres dépendent de ta config).
Tu peux redémarrer DomoticZ et nous mettre ici les logs de démarrage de DomoticZ et du plugin ?
Si tu peux aussi nous mettre un screenshot de la page de paramètre du plugin dans DomoticZ ?
tix63
Message par tix63 »
Bon. J'ai réussi.
J'ai changé le paramètre du port.
(/dev/ttyUSB0 n'allez pas). Merci du tuyau.
Cela refonctionne
Port USB.png (6.44 Kio) Consulté 986 fois
Syno => Rasp
RFXComm
Wiz
Smart Led Messager
Top :)
Pense à modifier le titre du sujet pour le marquer [Résolu]. Merci
