Jonction Tasmota / MQTT / Domoticz
Wouam
Re: Jonction Tasmota / MQTT / Domoticz
Message par Wouam »
Lorsque j'actionne l'interrupteur via Tasmota voila ce qu'il y a sur la console, la lampe s'allume mais rien dans Domoticz
Sans titre.jpg (67.78 Kio) Consulté 2632 fois
garycooper
Message par garycooper »
As-tu essayé de remplacer "localhost" par l'IP de ton pi dans le plugin MQTT ?
Pour info sur ma config du plugin (domoticz/in et domoticz/out sont renseignés)
Wouam
Message par Wouam »
j'ai essayé ce que tu me conseil mais sans effet.
Ce qui ce passe quand j'indique l'IP de PI
"2022-01-19 23:59:51.619 Error: Server MQTT: MQTT: Failed to start, return code: 14 (Check IP/Port)"
mais avec localhost Domoticz se connect nickel.
Mais tasmota n'y parvient jamais.
c'est a n'y rien comprendre !!
neo
Message par neo »
Peux-tu nous dire ce que tu as dans le fichier de configuration de Mosquitto ?
sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
Vérifie que tu as bien ces 2 paramètres :
listener 1883
allow_anonymous true
Raspberry Pi 2 - Docker: Domoticz, NodeRed, Mosquitto, Homebridge - RFLink USB 433mhz, sondes Oregon, pluviomètre - Prises électriques et autres cartes à base d'ESP8266/ESP32 sous ESPEasy et Tasmota
Mes designs 3D sur Thingiverse
Wouam
Message par Wouam »
Non rien de tous ca !! :|
Wouam
Message par Wouam »
Si tu pouvais me donner la procédure pour insérer les paramètres, parce que ça dépasse mes compétences malheureusement, ca serait très sympa
neo
Message par neo »
Il faut modifier le fichier avec nano via la commande précédente et ajouter les 2 lignes à la fin.
Pour sortir et enregistrer touches CTRL X et Y puis ENTER.
Redémarre proprement le raspberry avec la commande sudo reboot, puis le sonoff.
Et enfin tu peux tester :)
Wouam
Message par Wouam »
Après quelque recherche j'ai réussi a m'en sortir !!
Merci encore pour votre aise
garycooper
Je n'ai pas plus de lignes que toi, Wouam mais cool que ça fonctionne maintenant ! Je vais peut-être me les rajouter pour prévenir ce type de défaut
Wouam
Message par Wouam »
Apparemment il est aussi conseillé de paramétrer un mot de pass !
Je regarderais ça plus tard, je suis déjà bien heureux d'avoir trouvé mon problème !!
