[NodeMCU] Un wattmètre connecté à Domoticz pour environ 10€
aleph0
Re: [NodeMCU]Un wattmètre connecté à Domoticz pour environ 10€
Message par aleph0 »
Super, merci beaucoup ! Du coup je me lance, je vous tiendrais au courant quand le matériel sera arrivé !
AWP
Message par AWP »
salut,
je ne reçoit rien , j'ai pourtant bien suivi le tuto ! comment vérifier que cela fonctionne ?
Raspberry Pi + Rfxcom + Domoticz 3.8153
Oregon - 3x Thgr122Nx / Chacon - 6 x micromodule 1000w, contact de porte, OWL - CM180 /4x imagintronix T°+ hum, sonnette chacon , cam aviden visia 4, cam aviden visia 7 ext. Alert via Free SMS. RFlink V47 USB 868MHz
vinz973
Message par vinz973 »
AWP a écrit :salut,
Branche le NodeMCu sur le PC
et dans le logiciel "Arduino IDE" dans le menu vas dans Outils>Moniteur Série
et regarde dans les log du NodeMCU si tu vois quelque chose :
-est-ce qu'il se connecte bien a ton reseau wifi
-est-ce qu'il recoie bien les donnees du PZEM004T
-est-ce qu'il envoie bien les donnees a domoticz
si tu ne voie rien envoie les log, je regarderais
AWP
Message par AWP »
salut,
voilà la log :
Connecting to freeboxHD
WiFi connected
IP address:
192.168.0.4
0.00V;
__________Restet
Soft WDT reset
ctx: cont
sp: 3ffef5f0 end: 3ffef8a0 offset: 01b0
>>>stack>>>
3ffef7a0:  fe858400 0000093f fe835400 3ffef7e7
3ffef7b0:  3fff0ccc 00000006 00000000 40203252
3ffef7c0:  00000009 66ffffff 62656572 3ffee678
3ffef7d0:  000000a0 00000000 3ffee678 402031fc
3ffef7e0:  00a8c0b0 001c0004 3ffee7b8 3ffee678
3ffef7f0:  3ffee670 00000000 3ffee678 402032ed
3ffef800:  3fff0ccc 00000006 3ffee7b8 402037c8
3ffef810:  3ffee630 00000000 3ffee7b8 402021c6
3ffef820:  000000a4 3ffee684 3ffee678 402031fc
3ffef830:  00a8c0b4 3f200004 3ffee7b8 00000009
3ffef840:  3ffee630 3ffee684 3ffee678 40203471
3ffef850:  3ffe8354 3ffee684 3ffee7b8 40201fbc
3ffef860:  3ffe87a8 0400a8c0 feefeffe feefeffe
3ffef870:  feefeffe feefeffe feefeffe 3ffee874
3ffef880:  3fffdad0 00000000 3ffee86c 4020409c
3ffef890:  feefeffe feefeffe 3ffee880 40100718
<<<stack<<<
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v09f0c112
AWP
Message par AWP »
je crois que le problème vient pzem004...
vinz973
AWP a écrit :je crois que le problème vient pzem004...
effectivement ça vient du PZEM004T
essaye d’intervertir les fils RX et TX
si tu as pris les même que ton le sketch du tuto les bornes D1 et D2
// initialisation du PZEM004T
PZEM004T pzem(5,4);  // RX,TX borne D1 et D2
IPAddress ip(192,168,1,1);
AWP
Message par AWP »
en effet , le tx et rx etait inversé ! merci
Thierry_06
Message par Thierry_06 »
Après avoir laisser passer le temps, la reflection , je me suis lancé dans la réalisation de ce wattmètre .
Pas de soucis , le problème de l'interversion du Tx et du Rx , j'y ai eu droit . Par rapport au schéma il faut inverser le Rx et le Tx
Pour l'instant pas de problème ça fonctionne.
Merci encore a Vinz973 pour ce Tuto
Mon installation Pi4+ OS Raspbian
Rfxcom(pour VR Somfy)+ 2 Zigbee 3.0 USB dongle Plus(Sonoff) + Esp12(avec sonde ds1820/GY30 + Tasmota)
pasque
Message par pasque »
Excusez cette question qui est certainement évidente pour vous mais je ne comprends pas comment les données remontent à DZ.
J'ai compris que le module utilise le réseau wifi pour remonter les infos mais comment passent-elles du wifi à DZ ?
Je sais je dois avoir des lacunes ! :oops:
Pasque
Thierry_06
Bonsoir
Je suis pas spécialiste de la chose mais je l'ai compris comme cela. Les spécialistes peuvent corriger .
Dans le programme que tu charges dans le nodeMCU , tu le customises , tu mets les informations du réseau Wifi de chez toi et tu donnes l'adresse IP du raspi ainsi que le port correspondant a Domoticz et les IDX des matériels . Donc le capteur sait ou envoyer les info et Domoticz sait avec les N° des IDX ou les afficher
