Sauvegarde et Backup via NAS
pierrotori
Message par pierrotori »
Suite à la dernière migration de domoticz en 2021 et la migration de tous mes scripts de lua en dzvents, ma domotique commence à avoir des scénarios qui correspondent à mon quotidien. Après tous ces efforts j’avais envie sécuriser mes sauvegardes en automatisant sur mon NAS DS213J les sauvegardes.
mon RPI2 est uniquement en éthernet et sur buster lite
Le nas etant sécurisé au niveau de ces disques et d'une sauvegarde externe. Je suis parti du principe de schéduler les sauvegardes à partir de celui-ci ce qui pourra être réutilisé pour les caméras
Si j'ai compris Différent Type de sauvegarde pour différent cas
1) la base
je fais donc une Sauvegarde Base de donnée par soir avec conservation des 10 derniers jours(revenir en arrière si crash après des tests ou autre action)
curl -s http://XXX.XXX.X.X:8080/backupdatabase.php > /dev/null
sudo mv /tmp/backup.db /home/pi/exploit/backup_db/$file
find /home/pi/exploit/backup_db/backup* -type f -mtime +10 -exec /bin/rm -f {} \;
je n'utilise pas la Sauvegarde Base de donnée: faite par domoticz car l'activation fait une sauvegarde par heure , jour, mois (pas terrible si on a une carte SD)
2) domoticz
Sauvegarde du soft Domoticz (problématique de montée de version)
sudo /bin/tar -zcvf domoticz_backup.tar.gz /home/pi/domoticz/
3) image ou snapshot
reste l'image de la carte en cas de crash de carte ou de suppression d'un répertoire système et oui ca arrive
dd bs=1M if=/dev/mmcblk0 conv=notrunc,noerror > backup_pi_sda_1M.img
vous avez compris certaines commande sont faites en local sur le rpi2 du domoticz, le but serait que le nas execute ces commandes. j'ai donc généré une clé afin de lancer les commandes en remote du NAS sans rentrer le mot de passe via ces commandes sur le NAS
ssh-keygen -t rsa -f /etc/ssh/domoticz -C "clef de ds213j vers domoticz"
on transfert la clé publique sur domoticz
scp /etc/ssh/domoticz.pub root@192.168.0.X_DOMOTICZ:/root/.ssh/authorized_keys
ensuite on peut utiliser les commandes sur le NAS en remote ssh -i /etc/ssh/domoticz
Pour les différents cas voici les commandes utilisées
1) on rapatrie la DB à partir du NAS qui sont générées une fois par jour en local sur domoticz
 rsync -e "ssh -i /etc/ssh/domoticz" -ai root@192.168.0.X_DOMOTICZ:/home/pi/exploit/backup_db /volume1/backupRPI
2) pareil on rapatrie une fois par jour le fichier zippé contenant le répertoire domoticz
rsync -e "ssh -i /etc/ssh/domoticz" -ai root@192.168.0.X_DOMOTICZ:/home/pi/domoticz_backup.tar.gz /volume1/backupRPI
3) c'est la seule commande qui fait tout :D mais la plus longue en temps
ssh -i /etc/ssh/domoticz root@192.168.0.X_DOMOTICZ dd bs=1M if=/dev/mmcblk0 conv=notrunc,noerror > backup_pi_sda_1M.img
Evidemment au moment ou j'écris il faudra que je recette chaque cas de sauvegarde. voici le résultat des commandes passées en manuel, reste à les scheduler dans le planificateur du NAS
Pour la restauration
1) on restaure la DB via l'interface de domoticz
2) il faudra transférer le fichier gz dans le répertoire pi et lancer le script UPDATE option restauration
voir ici viewtopic.php?f=17&t=7179
3) installation de win32diskImager et flasher l'image sur la nouvelle carte
Conclusion : Pour le cas 1 et 2 on gère et on génère les sauvegardes du soft domoticz en local en schedulant via le cron du rpi afin que le NAS récupère via rsync
Il y a le cas 3 qui sera exécuté 1 fois par mois ou a la demande et qui dure 50 min
J'espère avoir balayé les différentes problématiques de sauvegardes en fonction des situations et on peut s'en sortir avec 2 commandes rsync et dd
Je suis preneur d'autres solutions
Bonne soirée
pierrotori
Re: Sauvegarde et Backup via NAS
je continue mon monologue, je suis en train de valider l'étape 3 et donc de réduire la taille de l'image
boot_blocks=$(df --block-size=1M | grep 'mmcblk0p1' | awk '{print $2}') -> 253
root_blocks=$(df --block-size=1M | grep '/dev/root' | awk '{print $3}') -> 2483
file_size=$(($boot_blocks+$root_blocks+420)) = 3156
ssh -i /etc/ssh/domoticz agentBCK@XXX.XXX.X.X dd if=/dev/mmcblk0 bs=1M count=3156 iflag=fullblock > backup_pi_sda.img
Après avoir passé la commande j'obtiens une image de 3,2 Go en 37 min, la c'est mieux
pour l'étape de restauration je plug la carte SD sur le nas et lance la commande
dd if=/volume1/bck_server/backup_pi_sda.img of=/dev/sdr bs=1M status=progress
par contre c'est long 883569152 bytes (884 MB) copied, 4106.89 s, 215 kB/s --> 1H15
pret à faire un switch :D
neo
Message par neo »
Voici comment je fais mes backups, sachant que je suis sur RaspberryPi et Docker.
Chaque conteneur enregistre ses données dans son répertoire dédié sous home/pi.
J'ai simplement créé un fichier backup.sh que je lance moi-même régulièrement (il y a moyen d'automatiser avec crontab).
Ce fichier placé sur le pi dans home/pi connecte un partage SMB de mon NAS et compresse/transfère (nom du backup avec date correspondante) tout ce qui se trouve sous home/pi.
Il prend bien soin d'arrêter avant mes conteneurs pour éviter toute corruption de donnée.
Si j'ai un gros crash je n'ai qu'à réinstaller proprement raspbian lite avec docker et mes conteneurs de base, et restaurer ma sauvegarde (transfert via Winscp par exemple).
#!/bin/bash
echo Docker containers stopping
echo --------------------------
docker stop ddaf6649ab71 1882441ab13d 40ceddbe2a56 d7116abc638e
echo Network share mount
mkdir /mnt/backup && mount -t cifs -o username=utilisateur,password=motdepasse //192.168.0.12/Download/backup-domotique /mnt/backup
echo Backup processing
TIME=`date +%Y-%m-%d`                      # This Command will read the date.
FILENAME=backup_$TIME.tar.gz               # The filename including the date.
SRCDIR=/home/pi                            # Source backup folder.
DESDIR=/mnt/backup                         # Destination of backup file.
tar -P -cpzf $DESDIR/$FILENAME $SRCDIR
echo Network share unmount
cd /mnt && umount backup && rm -fr backup
echo Docker containers starting
docker start d7116abc638e 40ceddbe2a56 1882441ab13d ddaf6649ab71
Raspberry Pi 2 - Docker: Domoticz, NodeRed, Mosquitto, Homebridge - RFLink USB 433mhz, sondes Oregon, pluviomètre - Prises électriques et autres cartes à base d'ESP8266/ESP32 sous ESPEasy et Tasmota
Mes designs 3D sur Thingiverse
Chrominator
Message par Chrominator »
On avait ça en magasin sur le forum.
Ça fonctionne très bien, j'ai restauré plusieurs fois le système avec succès (contrairement à mon premier essai).
Il reprend grosso-modo les principes de pierrotori.
Je l'ai juste modifié pour utiliser lbzip2 à la place de gzip, compresser la sauvegarde en utilisant tous les noyaux du CPU et gagner du temps.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
pierrotori
pour cette command
ssh -i /etc/ssh/domoticz root@192.168.0.x_domoticz dd if=/dev/mmcblk0 bs=1M | gzip -c - > backup_pi_sda.gz
on est bien d'accord que la command dd et gzip s'execute localement sur le rpi domoticz?
