Affichage dans fenetre de log [2021.1 sur Raspberry]
Bochets34
Message par Bochets34 »
j'aimerais savoir s'il est possible de filtrer les messages d'erreur de la fenetre log?
j'ai très souvent des erreurs liées au 1-wire (5 sondes DS18B20) sur 2 Raspberry), sans conséquence car les températures évoluent bien, mais du coup je peux rater certaines 'autres ' erreurs...
j'ai essayé en décochant la case Erreur (toutes en fait Info et Statut aussi) du log level dans configuration/Matériel sans succès.
du coup je me demande à quoi servent ces options? pour le log 'fichier' et pas pour la fenetre du meme nom ?
merci pour toute information
Olivier
Dernière modification par Bochets34 le 24 juin 2021, 08:43, modifié 1 fois.
Re: Affichage dansd fenetre de log [2021.1 sur Raspberry]
Dans la configuration de chaque matériel (ou plugin) tu peux gérer l'affichage des 3 types de log :
  • Info écrit en police fine noire
  • Status écrit en gras vert
  • Erreur écrit en gras rouge
Tu as sélectionné ton plugin 1-Wire avant de décocher les case et tu as bien fait Modifier ensuite ?
Si tu reviens dans le matériel, tu devrais voir les case décochées.
Bochets34
Re: Affichage dans fenetre de log [2021.1 sur Raspberry]
merci pour ta réponse, oui j'ai fait cette procédure, sur mes deux Raspberry... et les erreurs apparaissent toujours en rouge malheureusement
Olivier
Bochets34
je vais essayer de prendre mon courage à deux mains et d'abaisser la valeur des résistances, apparemment certains ont obtenu de meilleurs résultats avec Domoticz, mais quand meme dommage de ne pas pouvoir régler le problème par soft
Olivier
Donnes nous un exemple des erreurs que tu as. Même si cela fonctionne, les erreurs en rouge ne sont pas normales ...
Bochets34
ces erreurs se produisent irrégulièrement donc de fortes chances pour que ca soit un probleme HW
cela n'explique pas pourquoi la fonctionnalité domoticz de filtrage du log n'est pas operationnelle....
