Log compteur d'impulsion pour consommation gaz
Berringue
Message par Berringue »
Pour suivre ma consommation de gaz à partir d'un compteur Gazpar, j'ai mis en place la solution suivante :
-Détection de chaque impulsion donnée par le compteur sur un GPIO du Raspberry avec un dispositif de type "Contact" que j'ai appelé "impulsion gaz"
-Utilisation d'un dispositif "compteur incrémental" (Idx 965)
A chaque fois que le contact "impulsion gaz" est fermé (tous les dix litres de gaz, je crois), le dispositif envoie une requête JSON qui incrémente le compteur :
http://192.168.0.191:8080/json.htm?type ... 5&svalue=1
Ça marche super bien. Je dois quand même perdre quelques fois des impulsions, car j'ai une légère dérive du total consommé, mais ce n'est pas grave, sachant que je dois avoir 70m de câble entre le compteur et le raspberry...
J'ai toutefois un problème avec les log. En effet, quand il n'y a pas de consommation, les logs journaliers, hebdomadaires et annuels ne considèrent pas que la consommation est égale à 0, mais qu'il n'y a pas de donnée reçue, ce qui altère les courbes.
Exemple : Image
Etant absent en novembre, je n'ai pas consommé de gaz, ce qui n'apparait pas sur cette courbe. Domoticz fait une interpolation entre les deux dernières données reçues.
Je suppose qu'il faut un script qui, en fin de journée, met 0 dans la consommation journalière dans les données du compteur. Est ce la bonne solution ou bien il y a-t-il plus simple ?
Merci à l'avance pour votre aide.
Olivier.
Re: Log compteur d'impulsion pour consommation gaz
J'avais essayé de faire quelque chose avec un script pour essayer de faire apparaître des pics, mais j'ai abandonné.
Essaye peut-être avec un dispositif du type P1 smart meter energy : c'est un affichage en histogramme (barres) qui devrait être à 0 les jours où tu n'as pas de consommation.
Berringue
Le dispositif du type P1 smart meter energy est bien adapté à un compteur EDF qui donné en permanence les infos sur la consommation : index, puissance instantanée, etc. Un compteur gazpar ne donne pas ces infos, mais seulement une impulsion tous les 10 litres de gaz consommés. Il faut donc un compteur incrémental.
Je ne dois pourtant pas être le seul à me poser cette question... J'ai parcouru le forum, mais je n'ai rien trouvé.
Et on ne pourrait pas pousser les infos du compteur incrémental vers un P1 smart meter energy ?
Berringue
Je n'avais pas pensé à cette solution. Je vais voir comment faire.
adv
Message par adv »
Salut, perso je suis dans une config similaire à toi mais avec des variantes (je mesure ma conso d'eau, 1 imp./L)
  • impulsion aussi, mais via un esp8266 et espeasy avec le plugin Generic - Pulse Counter
  • un dummy "General - counter incremental"
  • le dispositif étant de la famille "eau" (et pas gaz)
et j'obtiens ce que tu voudrais je pense:
Je sais ma conso par heure et j'ai accès aux détails des derniers jours...
Je ne sais pas si c'est parce que tu as sélectionné le type "gaz" que tu as ce comportement, ou si c'est comment les fronts du GPIO sont interprétés (je me comprends), car notre point commun c'est le compteur incrémental...
Essaye de passer en H2O déjà... pour voir s'il te dessine les courbes autrement...
A+
Adv, ton post me fait penser : @ Berringue tu es sur quelle version de DomoticZ ?
De mémoire, l'affichage mensuel et annuel sous forme d'histogramme est arrivé dans la ou l'avant-dernière version stable de DomoticZ.
Berringue
Pour adv :
J’ai bien des histogrammes pour les logs journalier et hebdomadaire comme toi, mais pour le mois et l'année passée, ce sont des courbes. Est ce que c'est pareil chez toi ?
pour Keros :
Je suis sur la version 2020.2. Je vais mettre à jour, mais avant, je vais faire une image de la carte, ce qui prend du temps...
Je vous tiens au courant pour le résultat.
Tu fais bien de faire une sauvegarde complète :arrow: [MAJ] Stable DomoticZ 2021.1 : CONSIGNES A SUIVRE
adv
Message par adv »
Oui idem ce sont des courbes.
Sur le mois passé je sais pas te dire si je suis dans le même cas que toi car il n'y a pas de jour où je n'ai pas consommé d'eau.
Sur la courbe à l'année par contre j'ai bien des jours à zéro, sans interpolation.
18 Aout: 38 litres
19 et 20: 0
21: 252 litres
Pour autant le système ne me trace pas une droite du 38 au 252, cela repasse bien par zéro:
Bon dimanche.
