Présentation de ma domitique dans un appartement
klarf
Message par klarf »
Bonjour à tous !
Depuis quelques années je me suis lancé dans la domotique. Mon premier but était de commander des volets roulants que j'ai dans mon salon (ouvert sur la cuisine). Le challenge c'était de commander tout ça avec google home !
C'est comme ça que j'ai découvert Domoticz.
Pas à pas j'ai multiplié les protocoles :
RFXtrx433e en premier pour les volets
Z-wave.me en usb
Zigbee avec une clé cc2531 pour commencer, remplacé par une clé onoff CC2652P
Je n'ai pas de protocoles préférés, chacun a ses avantages et ses inconvénients.
J'utilise un Raspberry pi 3b+ (3b pour commencer, mais le wifi 5Ghz du 3b+ est plus intéressant).
Le micro ordinateur a sa place dans un petit placard, pour faire propre j'ai fait un boitier en plexiglass et j'ai déporté toutes les prises nécessaires.
J'ai une antenne déportée pour le RFXtrx433e, et la clé zigbee et zwave sont branchés sur des rallonges usb en dehors du placard. J'utilise un SSD branché en usb pour le système, et j'ai mis un gros radiateur sur le CPU et un ventilateur 120mm 5V ou 3V sur le haut du boitier pour refroidir le tout (CPU à 25-35°C en fonction de la saison)
Il y a de quoi contrôler le ventilateur ainsi qu'un bouton pour éteindre ou redémarrer le Raspberry .
Voici le boitier :
Concernant les périphériques que j'ai :
RFXtrx433e :
- 8 sondes oregon ou générique pour la température et l'humidité.
- 2 controlleurs somfy rts+ pour les volets roulants, derrière les intérupteurs d'origines
- j'avais mais je n'utilise plus : prises connectés et télécommandes, remplacé par du zwave plus sécurisé et du zigbee
z-wave :
- 3 prises fibaro wall plug
- 2 prises neo coolcam
- 1 capteur d'ouverture de porte Fibaro
- 1 switch Fibaro FGS213
- 1 télécommande remotec avec 8 boutons
Zigbee :
- 6 ampoules ikea (couleur ou non) et 1 plafonnier ikea
- 3 capteurs ouvertures Xiaomi
- 1 sonde luminosité Xiaomi
- 1 sonde température, humidité et pression Xiaomi
- 2 multiprises Lidl (3 prises + 4 usb)
- 2 prises connectées Lidl
- 1 prise connecté ikea
- 3 télécommandes on/off Ikea
- 1 télécommande Ledvance 4 boutons
- ne marche pas correctement : un capteur température et luminosité Moes
Autres protocoles :
- consommation électrique du Linky avec le plugin
- contrôle d'un amplificateur HC Denon avec le plugin
- contrôle et suivie des radiateurs avec le plugin Tado
- météo avec darksky
- contrôle avec WOL de mon NAS Synology
Comme beaucoup, j'ai pas mal de périphériques Zigbee a cause du prix. J'apprécie beaucoup le z-wave pour la sécurité du protocole ainsi que le suivi de la consommation.
Avec tout ça, j'utilise pas mal de commande avec google home pour allumer ou éteindre les prises. Je ne vais pas jusqu'à tout automatiser car j'apprécie de pouvoir allumer tel ou tel appareil à la fois.
J'ai des scénarios pour éteindre mon HC par exemple, à cause de ma TV OLED je préfère couper la prise avec 15 minutes, ce qui permet de regénéré les pixels si nécessaire, ou bien avec le vidéoprojecteur pour le laisser refroidir un peu.
J'utilise des compteurs pour mesurer le temps d'ouvertures de certaines fenêtres aussi.
J'ai remplacé ma google home mini par une Sonos one il y a peu de temps (pour m'en servir comme enceinte de bonne qualité en plus de google home) et commander une bonne partie de mes appareilles. Si jamais google home ne comprend pas, j'ai une télécommande 8 boutons pour contrôler tout ça à partir du salon.
Il me manque dans domoticz :
un aspirateur Roborock s5 max et un ventilateur Xiaomi Fan 2s que je pilote avec Xiaomi Home.
J'aimerais aussi connecter ma sonnette de palier mais je ne sais pas encore comment faire :
Je mettrais à jour au fur à mesure de mon installation, mais pour le moment je n'ai plus de besoin particulier !
Si vous avez des questions ou des commentaires n'hésitez pas !
klarf
Re: Présentation de ma domitique dans un appartement
Message par klarf »
Je continue avec quelques détails sur l'installation et l'entretien de domoticz.
-> backup régulier avec acronis true image (que j'utilise aussi pour windows).
-> déclaration fixe des ports usb avec le fichier /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules
-> log2ram installé pour préserver la durée de vie du ssd :
curl -Lo log2ram.tar.gz https://github.com/azlux/log2ram/archive/master.tar.gz
tar xf log2ram.tar.gz
cd log2ram-master
chmod +x install.sh && sudo ./install.sh
cd ..
rm -r log2ram-master
-> logiciel coolermaster pour utiliser le bouton arrêt, paramétrable (simple et double clique) :
curl https://raw.githubusercontent.com/CoolerMasterTechnology/pi-tool/master/install.sh -o pi-tool-install.sh
chmod +x pi-tool-install.sh
./pi-tool-install.sh
-> pour zigbee :
- installation de mosquitto puis de zigbee2mqtt.
- obligé de mettre une temporisation de 20 secondes pour domoticz au démarrage pour attendre que mosquitto et zigbee2mqtt se lance (sinon je devais redémarrer domoticz pour que zigbee fonctionne), j'ai utilisé cette méthode :
sudo nano /etc/init.d/domoticz.sh
après "DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -daemonname $NAME"
	DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -startupdelay 20"
sudo sysudo systemctl daemon-reload
J'utilise la version 3.0.0 du plugin zigbee2mqtt pour domoticz, sinon j'ai des erreurs sur les températures de la sonde xiaomi.
Et pour finir, avec le thème aurora cela donne ceci en interface mobile :
Dernière modification par klarf le 11 avr. 2022, 08:49, modifié 3 fois.
Joli travail, bravo !!
Pourquoi avoir mis un tel refroidissement ? Ton pi est beaucoup sollicité ?
klarf
Message par klarf »
Je suis plutôt stressé sur la durée de vie du Raspberry dans un placard fermé avec une micro ouverture pour le refroidir.
Sans ventilateur je passe à 43°C au lieu de 29°C.
Le ventilateur ne s'entend pas sans avoir l'oreille dessus en plus :)
hestia
Message par hestia »
klarf a écrit : 10 avr. 2022, 13:22 J'aimerais aussi connecter ma sonnette de palier mais je ne sais pas encore comment faire :
J'ai fait comme ça domotisation d une sonnette pour mon ancienne sonnette. De cette façon, ça fonctionne aussi si dz est en panne
klarf
Message par klarf »
Je viens de regarder ta solution.
Je n'ai pas le même module sonnette, j'ai ceci de chez legrand :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/32 ... b-1-module
Qui est juste alimenté en 220V ~.
C'était ce genre de chose que j'aurais aimé pourvoir faire, mais il me faut un module en 220v ~ que je n'ai pas trouvé.
hestia
Je comprends doc que tu as du 220V sur le bouton de la sonnette, comme un interrupteur avec une lampe, et c'est dans le tableau électrique, il y a donc un neutre
Tu pourrais mettre un Qubino DIN (ou autre module On/Off)
https://qubino.com/products/din-dimmer/din-dimmer-tech/
Capture d’écran 2022-04-12 121544.png (7.86 Kio) Consulté 4651 fois
paramètre no. 5 – Working mode)
• 0 - Dimmer mode
• 1 - Switch mode
=> A mettre sur switch.
Tparametre no. 1 –
• 0 - push-button (momentary)
• 1 - on/off toggle switch
=> A mettre sur on/off
ton bouton est push button, quand tu appuies sur le bouton, ça sonne par le bouton et l'état remonte dans dz pour après gérer des alertes
Un peu cher ~50€, mais out of the box
klarf
Message par klarf »
Merci, je ne suis par contre pas suffisamment expert pour toucher à mon tableau electrique. Je pensais plus à un module encastrable derrière l'interrupteur.
Le module qubino mini dimmer semble avoir le même fonctionnement ?
Voir même tout autre module qui se connecte en 220v avec neutre ? (tel un fibaro fgs 213)
hestia
J'ai proposé dans le tableau car ta sonnette est dans le tableau => s'il y a de la place à côté, c'est le plus simple (faut couper tout le 220V au compteur)
qubino mini dimmer: fonctionne aussi sans neutre et avec une fonction dimmer ou on/off. Si tu as OZW, je ne sais pas s'il est pris en charge ; j'en ai un avec zwavejs2mqtt
fibaro fgs 213: si tu as le neutre à l’interrupteur
sinon Fibaro FGD-212
klarf
Message par klarf »
Plus économique je pourrais passer par du zigbee.
J'ai trouvé ce genre de produit :
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZBMINI-L.html
Ça pourrait marcher aussi ?
