Autoconso Solaire et Téléinfo mode historique. Valeurs erronnées
syl2222_fr
Message par syl2222_fr »
Hello .
Youpi, mon installation solaire est fonctionnelle depuis ce matin et ..zut, toutes mes values sont fausses :(
Pour resituer :
Domoticz + teleinfo en mode historique, branché via un pitinfo sur le gpio du raspberry.
Tout va bien jusque là (ampérage, consommation , le tout en quasi-instantané depuis 2 ans)
J'ai rajouté : Quelques panneaux solaires, surveillés via un Ecu-B de Aps.
Via domoticz et les infos tirées de https://www.bjorn-meijer.nl/2021/05/01/ ... -domoticz/
=> J'ai pas besoin de passer par le cloud du constructeur => J'ai les valeurs de production mises à jour toutes les minutes.
Je m'attendais ce jour à avoir une conso linky à 0 et patatra , les infos de mon linky sont incohérentes dans domoticz :(
Quand la production est supérieure à la conso, je réinjecte, gratuitement, le surplus sur le réseau. Mais, les infos remontées en téléinfo ne sont pas en négatives (faut que je check ce point avec un cat du port).
Du coup, (exemple) , si je produit 1000w , j'en consomme 500 , je réinjecte 500w et au niveau de domoticz, remonté en téléinfo, au lieu d'être à -500w , je suis à +500w .
Je constate bien que la conso du jour ne s'incrémente pas (quand je réinjecte). C'est comme ca que j'arrive à voir si j'importe ou exporte.
Du coup, j'ai 3 pistes :
* Passer la téléinfo en standard, avec le risque (évoqué par plusieurs d'entre vous) que ça ne marche plus.
* Me lancer dans des scripts lua pour bricoler une solution
* Rajouter tout de suite le routeur solaire afin d'être à 0 en export , comme ça, plus la peine de me poser la question :)
Mais, avant cela , j'aimerais avoir un retour de ceux d'entre-vous qui sont dans la même topologie que moi:
Vous avez fait comment ?
Bonne journée !
Sylvain
Edit1: Bien sur, je vulgarise en disant W , mais, il s'agit de VA.
Edit2 : Un début de réponse ici : https://forum-photovoltaique.fr/viewtop ... 4&start=20
"Si tu as des PV tu remarqueras que lorsque les PV produisent il peut y avoir 1000VA qui sont affichés par le compteur et pourtant il peut y avoir 0Wh soutirés par l'installation ( aucun flash de la Led donc aucune facturation de consommation.) "
cqfd : la téléinfo me donne la puissance en Va qui passe (sans me dire dans quel sens) , mais, confirmé par les trames et mon relevé dans domoticz, la consommation(index) ne varie pas.
Bon, j'ai plus qu'a réfléchir aux 3 solutions maintenant
Edit3 : Au vu de https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=43906
et du message "Bonne nouvelle: je reçois bien mes infos de production sur la TIC! Donc, Enedis à corrigé son problème, mais je ne sais pas depuis quand, je m'en suis aperçu un peu par hasard en regardant mes traces."
Je viens de faire la demande à mon fournisseur d'energie pour passer la teleinfo en standard . On verra bien :)
Mode vis ma vie :)
Edit4 :
Passage en mode standard ok , plugin teleinfo intégre à domoticz pas du tout prévu par le mode standard
Reprise du script python de ce thread : https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?t=11318 et adaptation à mes besoins
=> Maintenant, quand j'ai une production > à ma consommation, j'ai bien 0 en soutiré rsx et donc plus la valeur érronnée :)
manuloup
Re: Autoconso Solaire et Téléinfo mode historique. Valeurs erronnées
Message par manuloup »
Bonjour Sylvain,
J'ai remarqué moi aussi que mes données sont erronnées. J'ai une installation avec du enphase, avec pinces ampèremétriques. Celles-ci sont bien moins précises que le teleinfo. Je récupère les infos d'enphase directement via la passerelle enphase en local, pas besoin de cloud, et il y a un super plugin enphase dans domoticz pour cela.
Aussi, j'ai remarqué que mon PAPP (valeur courante de conso) ne descend jamais en-dessous de 800-900 W.
Par exemple en ce moment même, je suis proche de l'équilibre, ça bascule entre positif et négatif. Voici ce que je vois si je fais un cat /dev/TTYUSB0 | grep PAPP :
PAPP 01120 %
PAPP 01110 $
PAPP 00000 !
PAPP 00000 !
PAPP 01120 %
PAPP 01130 &
J'ai donc les mêmes valeurs dans l'interface de domoticz, soit 0, soit 1000 environ.
Capture d’écran 2022-12-01 105824.jpg (110.83 Kio) Consulté 854 fois
Du coup je ne sais pas comment obtenir la vraie valeur de conso précise dans Teleinfo. Pourtant, les graphiques historisés ont l'air OK :
Capture d’écran 2022-12-01 110015.jpg (91.86 Kio) Consulté 854 fois
manuloup
Bon, je vois qu'apparemment il faut passer le TIC du Linky en mode standard et non plus historique.
Un lien pour faire la demande de ce passage à EDF trouvé ici :
https://forum.gce-electronics.com/t/com ... ard/8206/7
Ce qui a fonctionné pour moi:
appeler EDF au 09 69 32 15 15
expliquer à l’agent que l’on souhaite l’activation de la téléinformation client en format standard. Si l’agent ne voit pas de quoi on parle (cas typique), lui demander de nous lire ce qu’il sait de notre compteur, lui faire constater la mention « TIC Historique », et lui demander de passer en mode « TIC Standard ». En dernier recours, lui préciser qu’il existe bien des documents officiels parlant des deux modes (comme: https://www.enedis.fr/sites/default/fil ... PT_54E.pdf 589)
le changement se fait pour le lendemain (dans les 24H).
A noter, la fréquence de la téléinformation en utilisant les bornes I1/I2 d’un compteur toujours en mode « historique » est bien actualisée toutes les 1 à 2 secondes, simplement en mode standard il y a plus d’information.
La suite sur ce fil dédié au mode TIC standard :
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 3&start=70
