[Résolu] DS18B20 Lecture dans linux mais pas de lecture dans domoticz.
Forum dédié au bus 1-Wire : connectique, intégration
Micmacx
Message par Micmacx »
ça fait pas mal de temps que j'utilise domoticz, d'abord sur un synology, puis sur un raspberry. Je n'avais pas l'utilité des GPIO intégrés au raspberry.
J'ai ajouté une sonde Dallas 18b20, suivi un tuto et ça s'est bien passé dans le début, c'est à dire que la sonde fonctionne et on arrive à la lire dans linux, d'ailleurs sur la dernière lecture je l'ai chauffé un peu dans ma main :
Je pousse le tuto, install le matériel 1wire, ça c'est ok.
Je vais dans paramètres, coche accepter de nouveaux dispositifs et appliquer.
Puis configuration --> Dispositifs --> inutilisés et c'est là que ça bloque, aucun nouveau dispositif, même après reboot.
Pour info, j'ai été voir dans mtn, fait un ls et il n'y a rien(voir image), aucun fichier ou dossier 1-wire, d'ailleurs il n'y a rien d'autre non plus, ce dossier est complètement vide. Donc je suppose que le soucis vient de là puisque le matériel 1wire a une partie de configuration : OWFS Path: /mnt/1wire
J'ai aussi vérifié avec plusieurs tutos, ils sont identiques, donc je n'ai pas plus d'informations.
Donc je suppose qu'il manque une partie d'installation mais quoi.
Merci pour vos future réponses et à bientôt. :-) :-) :-)
Dernière modification par Micmacx le 29 juil. 2023, 00:19, modifié 1 fois.
Micmacx
Re: 18B20 Lecture dans linux mais pas de lecture dans domoticz.
Ok, après 10000 heures de recherche, j'ai quand même trouvé, Internet c'est bien, il y a de l'information mais il y a aussi de la désinformation. :-( Il faut supprimer ce qu'il y a dans la partie OWFS Path:
2023-07-29 00_05_40-Domoticz.png (905.04 Kio) Consulté 4838 fois
Ps : Après avoir installé le matériel 1-wire, ne pas oublier d'activer : dans Configuration --> Paramètres --> Accepter de nouveaux dispositifs ou Autoriser pendant 5 minutes mais je conseil la première solution car le capteur est testé toute les 5 mn donc avec un peu de malchance il sera pas détecté.
Voici un tuto qui fonctionne : https://framboiseaupotager.blogspot.com ... 18b20.html
A+++. :-) :-) :-)
Diab
Re: [Résolu] DS18B20 Lecture dans linux mais pas de lecture dans domoticz.
Message par Diab »
Salut.
Je viens de découvrir ton post et suis désolé de ne pas l'avoir lu plus tôt, nous sommes plusieurs à avoir été confronté à ce PB et j'aurai pu te mettre sur la bonne voie.
A l'époque, Neutrino m'avait apporté la solution que tu as toi même trouvée :roll:
viewtopic.php?t=2467
C'était en 2016 :mrgreen:
Diab
Message par Diab »
Oui mais l'info est toujours valable.
Comme quoi, une bonne info c'est ................... une bonne info :lol:
kpom
Message par kpom »
le tuto est au top. merci pour les infos
