Je voudrais installer des vannes thermostatiques zwave.
J'ai le choix entre Danfoss LC13 et eurotronic stellaZ.
A votre avis, laquelle est la mieux gérée par Domoticz?
Je vais gérer chaque vanne par script, et j'aurais besoin des liaisons suivantes:
Envoi et réception de la température de consigne.
Réception de la température relevée.
Cordialement
Vanne thermostatique danfoss ou eurotronic
Re: Vanne thermostatique danfoss ou eurotronic
Avant d'en prendre plusieurs prend en une pour vérifier le niveau de bruit, surtout si c'est pour mettre dans une chambre.
A vérifier si ce sont des têtes électro mécanique (avec un moteur dedans, rapide mais bruyant), ou des têtes électro thermiques (plus lentes, mais c'est silencieux car le principe est une résistance qui chauffe un liquide qui ce dilate et qui va fermer ton radiateur)
Bonsoir valdoison,
Je possède une DANFOSS LC13 Z, Je n'ai pas constaté de bruit .
Elle fonctionne parfaitement sous Domoticz chez moi, Reception de la consigne entrée manuellement par DOMOTICZ, La vanne reçoit également sans Problème les consignes DOMOTICZ..
Par contre pas de T° mesurée envoyée à DOMOTICZ, faut utiliser une autre sonde pour cette fonction.
Cordialement
Bertrand
Cordialement
Bertrand
Chrominator
+1
J'ajouterais que la tête Danfoss dispose d'une horloge identifiée dans Domoticz (Jour et Heure) mais que OpenZwave ne "sait" pas encore programmer.
Cela sert notamment à "dégommer" la vanne en l'ouvrant complètement puis en la fermant vers la température de consigne chaque jeudi vers 11h.
Comme on ne peut pas régler la date/heure, ça a lieu n'importe quand mais ce n'est pas gênant.
D'après la doc ça pourrait l'être en cas de plusieurs têtes dans la même pièce, dans ce cas il faudrait les synchroniser.
Une autre fonction est la fermeture automatique de la vanne en cas de détection de chute brutale de température (fenêtre ouverte).
Plus d'info sur http://fr.cd.danfoss.com/PCMPDF/living- ... IDH104.pdf
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
+1 pour danfoss
10 têtes danfoss + centrale link cc + module commande chaudière, depuis plus de 3 ans
très économe en pile (~2ans), silencieux, régulation pid, détection chute brutal (ouverture fenêtre)
sauf que moi ils ne sont pas compatible Z-Wave
point négatif pas de retour d'info température mais d’après mes sondes de température consigne = valeur à 0.5°c
seul retour d'info vers la centrale cc quand il faut changer les piles
RPI B+ & B2 | Domoticz | 1-wire | Danfoss | Synology | arduino | esp8266 | modbus | camera | IPXv4
Merci pour vos réponses.
Je vais donc me décider pour les vannes Danfoss. Le retour de température n'est pas nécessaire finalement et je préfère avoir le possibilité de la commande manuelle.
