Rajouter zwave sur installation existante
Jeff
Message par Jeff »
J'utilise domoticz depuis quelques années et avec les promos orange, je me lance dans le Zwave à la maison.
J'attends ma clé Z-Wave Plus Z-Stick (GEN5) et j'ai regardé comment installer openzwave sur le wiki.
Si j'ai bien compris, il faut que je recommence l'installation complète de Dz car je dois compiler open zwave et après domoticz
Vous confirmez ? Merci
PS : Je suis sous ubuntu.
Jeff
Re: Rajouter zwave sur installation existante
Message par Jeff »
Du coup j'ai suivi cela
https://www.domoticz.com/wiki/Linux#Add ... for_Z-Wave
J'ai pas recompilé domoticz :?
A tester quand j'aurais la clé.
Tu as juste à vérifier si tu trouves openzwave dans la liste de matériel, si oui c'est tout bon,
Si non suis ceci
viewtopic.php?p=17480#p17480
Dernière modification par vil1driver le 27 janv. 2017, 15:31, modifié 1 fois.
Jeff
Message par Jeff »
Merci j'avais pas trouvé ce post.
Que j'installe open zwave ou pas, j'ai déjà openzwave usb dans la liste matériel ! Vérifié sur mon install test.
J'ai quand même suivi ta procédure et recompilé.
étrange :shock:
Jeff
Message par Jeff »
Ce que je peux te dire c'est que openzwave n'est pas installé
Et j'ai dans la liste matériel "openzwave usb"
C'était pareil sur mon ubuntu
Je me trompe ?
silicium
Message par silicium »
Il me semble que domoticz gère nativement le z-wave. Quand j'ai installé domoticz sur mon raspberry Pi3 je n'est rien spécifié du tout concernant le z-wave...
J'ai suivi ce tuto: https://easydomoticz.com/domotique-comm ... ux-debian/
Et concernant domoticz, juste fait: sudo curl -L install.domoticz.com | bash
