[Tuto] Google Home Assistant + Domoticz + IFTTT
fratton
Message par fratton »
IFTTT est super simple à mettre en place et à utiliser si c'est juste pour passer des interrupteurs de on à off ! Cela remplace assez rapidement controlicz qui est devenu payant.
IFTTT (IF This Then That) est un service web gratuit utilisé pour provoquer une action (then that) à la suite d'un événement déclencheur (if this). Parmi la liste des très nombreux déclencheurs possibles, on retrouve Google Assistant. Et parmi les actions possibles, on peut envoyer une requête HTML avec WebHooks.
https://ifttt.com
Alors le principe est simple.
Éveiller Google Home: « OK Google »
Énoncer une commande: « Alume la lampe de chevet »
Envoyer, avec WebHooks, une requête HTML formatée selon les exigences du logiciel de domotique qui allumera la lampe.
Il suffit d'utiliser le tuto à partir de l'étape 7 : https://www.sigmdel.ca/michel/ha/domoti ... html#ifttt
mais pour l'url, il faut encoder en base64 le login et le mot de passe :
Exemple (utilisez https://codebeautify.org/base64-encode ):
idx=115
username = moi = bW9p en base64
password = monpass = bW9ucGFzcw== en base64
ce qui donne comme url :
https://domoticz-ip:port/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=115&switchcmd=On&username=bW9p&password=bW9ucGFzcw==
Pour faire lire une température par l'enceinte google, j'ai créer un script PHP en passant action "Temp" et l'IDX du capteur.
Le PHP recupère la valeur json du capteur et execute le script notification_google_home.sh
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?t=5914
qui se base sur stream2chromecast.py
https://github.com/dohliam/stream2chromecast
Mon php :
$DOMOTICZ_URL="http://xxx.xxx.xxx.xxx:8081";
if(isset($_GET['idx']) and isset($_GET['action'])) {
    $idx = $_GET['idx'];
    $action = $_GET['action'];
        if($action=='Temp') {
                $curl = curl_init($DOMOTICZ_URL."/json.htm?type=devices&rid=".$idx);
                curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 30);
                curl_setopt($curl, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 30);
                curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, 0);
                curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
                $json = json_decode(curl_exec($curl),true);
                $json = $json['result'][0];
                $temp = $json['Temp'];
                $phrase = 'sudo /home/scripts/sh/stream2chromecast/notification_google_home.sh "'.$temp.' degrés" 0 0 2>&1 &';
                $output = shell_exec($phrase);
                echo "<pre>$output</pre>";
} else {
    echo 'attente';
exemple d'appel WebHooks de IFTTT à la phrase "Quelle est la température du salon" :
https://monurl/monscript.php?action=Temp&idx=120
Dernière modification par fratton le 20 août 2018, 15:37, modifié 3 fois.
Raspberry Pi B+ / RF-Link 433MHz / divers device maison 433MHz et Wifi
miralant
Re: [Tuto] Google Home Assistant + Domoticz + IFTTT
Message par miralant »
idx=115
euh, ça fonctionne parfaitement sans l'encodage.
il y'a d'ailleurs un post sur ce sujet déjà ouvert ici > https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... hilit=IFTT
fratton
miralant a écrit :euh, ça fonctionne parfaitement sans l'encodage.
Tout dépend de ta méthode d'identification : Page de connexion (celle que j'utilise) ou Basic-AUTH et de ta version de Domoticz. La doc officielle est claire :
https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_ ... parameters
De plus cela evite d'afficher en clair l'utilisateur et le mot de passe, ce qui est une petite amélioration quand même ;)
Gardaux
Message par Gardaux »
Le système à l'air pas mal du tout pour avoir les différentes températures de la maison via GH.
Comme tout novice ma question est simple, où dois-je placer le fichier PHP ? :?
Domoticz + Raspberry Pi3 x2 + RFXCOM (IFTTT)
Domoticz + Synology + RFLink
Seb13
Message par Seb13 »
Merci, cela fonctionne très bien !
Pour la base64, possible de faire le contraire... je ne comprends pas l'interet car si je prends en clair : VHVOZVRyb3V2ZXJhc1Bhcw==
Avec le lien que tu as donné tu peux faire decode donc on trouvera le code : TuNeTrouverasPas
L’intérêt ?
Seb13
Message par Seb13 »
Hello à tous,
Une réponse ? ;)
fratton
Comme dit plus haut, je n'ai fait que suivre la doc officielle. Pose la question au développeurs pour en connaitre le pourquoi.
Mais comme le disent les autres, tu peux te passer de l'encodage base64.
glybra
Message par glybra »
Bonsoir a toute et a tous,
je n arrive pas a acceder au site https://www.sigmdel.ca/michel/ha/domoti ... html#ifttt , j ai une erreur 403 a chaque essai !! quelqu un pourrait m'eclairer..merci
fratton
Tu trouveras un tuto pour IFTTT ici : https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... hilit=IFTT
glybra
Merci fratton
