Nouveau, novice mais déterminé. (Domoticz + Raspberry +++)
Ludo
Message par Ludo »
Bonjour à tous!
Après avoir vu un ami installer les bases d'une domotique chez lui et étant professeur d'électricité résidentielle depuis peu, je me jette à l'eau pour tenter de maîtriser ce programme gratuit et qui a l'air super sympa! :P
Je vais donc poster ici mes questions et mon évolution...
Pour être honnête, ce n'est pas du tout mon domaine même si j'ai des notions en électronique. :oops: :oops:
Dernière modification par Ludo le 17 janv. 2019, 10:51, modifié 1 fois.
Ludo
Re: Nouveau, novice mais déterminé.
Message par Ludo »
Point 1: L'objectif:
1) apprendre
2) maîtriser les commandes, les capteurs et la com.
3) domotiser mon habitation en utilisant une Raspberry et des cartes Arduino.
4) transfert de savoir (cours additionnels au cours de domotique sur Siemens Logo)
Point 2: acquisition du matériel de base:
a) Reçu ce samedi un carte Raspberry Pi3 B+
mais comme la poste Belge est très efficace, le transfo et les accessoires arriveront mardi ou mercredi... :x (en retard).
b) Je viens de me rendre compte que mes cartes micro-SD sont trop petites...
c) J'ai les câbles pour commencer.
d) Niveau capteurs, je n'ai que des éléments standards type capteurs de mouvements 230V et des relais Phoenix Contact en 12V-230V/230V. (je testerai si je peux en faire qqe chose à terme)
Point 3: les softwares:
je suis ce tuto:
https://easydomoticz.com/domotique-comm ... ux-debian/
a) Domoticz est chargé et installé.
b) Debian en version lite est chargé.
c) Win32Diskimager est téléchargé et installé.
d) reste le transfert sur micro-SD.
Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas! ;-)
Ludo
Message par Ludo »
voilà,Alimentation et boitier reçus.
Raspberry 1.jpg (24.32 Kio) Consulté 6826 fois
Ce kit comprenait:
1 alimentation 5V - 2.5A
1 cordon avec interrupteur
1 ventilateur
3 dissipateurs
La visserie nécessaire à la fixation du ventilateur.
Prix: 14.99€ sur Amazon
Le boitier m'a posé problème car les fils du ventilo étaient pincés par la plaque sur laquelle il devait être fixé; un petit coupe de lime a résolu le problème.
Les vis de ventilo sont trop longues mais ne posent pas de soucis puisque c'est le côté haut du boitier.
Je dois encore obtenir une SD de taille suffisante... une 32Go pour être certain d'être à l'aise.
Encore un peu de patience et je pourrai commencer.
Wolfen38
Re: Nouveau, novice mais déterminé. (Domoticz + Raspberry +++)
Message par Wolfen38 »
Salut
Perso je trouve le ventilo plus bruyant qu'utile... Je l'ai débranché
Ludo
Message par Ludo »
Wolfen38 a écrit : 17 janv. 2019, 14:18 Salut
je viens (enfin) de démarrer le Raspi.
Effectivement le ventilateur se fait entendre.
Comme il est destiné à finir dans l'armoire technique, ça ne me posera pas trop de soucis... mais merci pour l'info! ;-)
Ludo
Message par Ludo »
J'installe tout comme recommandé sur le tuto mais j'obtiens toujours la même fenêtre:
Capture1 erreur.JPG (28.95 Kio) Consulté 6656 fois
J'ai essayé de réinstaller le fichier .img sans succès. :?
Le ssh est désactivé par défaut.
Voici une manip qui fonctionne : http://www.soft-alternative.com/raspber ... spbian.php
Ludo
Message par Ludo »
Neutrino a écrit : 26 janv. 2019, 15:55 Le ssh est désactivé par défaut.
La procédure suppose d'avoir écran et clavier sur le Rasp mais je n'en ais pas... :oops:
En l'absence totale d'écran
Si vous n'avez aucun écran il faut créer un fichier nommé "ssh" dans la partition "/boot" lisible depuis Windows. Le contenu du fichier n'est pas important, il peut être vide.
Au démarrage SSH sera activé.
Source : http://blogmotion.fr/diy/raspberry-pi-a ... boot-15707
C'est le deuxième lien quand tu cherches "Activer ssh raspberry" dans google.
Wolfen38
Ca me rassure, je suis pas le seul à être nul avec google !
