[pour info] domoticz et raspbian buster
adv
Message par adv » 26 juin 2019, 15:05
Salut à tous,
je suis en train de me monter un domoticz parallèle au miens pour repartir sur une base saine et à jour du système raspbian.
A l'heure où je vous parle il existe 3 problèmes majeurs qui empêchent l'install avec raspbian buster.
1/ Script d'installation ne fonctionne pas, parce qu'il vérifie la présence de libcurl3 hors c'est libcurl4 qui est installé sur buster.
Au lieu de lancer "sudo curl -L install.domoticz.com | sudo bash" pour lancer l'installation, faites:
sudo curl -sSL install.domoticz.com > install.sh
sudo sed -i 's/curl3/curl4/g' install.sh
sudo chmod 755 install.sh
sudo ./install.sh
et ça roule ! Je pense que ça sera corrigé bientôt !
2/ Librairie libusb0.1 pas installée:
sudo apt-get install libusb-0.1
(peut être qu'ils contrôleront sa présence à l'avenir au moment de l'install ?)
3/ Toujours le problème avec la libssl (empêche l'affichage de la page web) mais la plupart des blogs qui en parlent ont un lien qui n'est plus à jour:
wget http://ftp.nl.debian.org/debian/pool/main/o/openssl/libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb8u8_armhf.deb
sudo dpkg -i libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb8u8_armhf.deb
sudo service domoticz.sh restart
Après ça roule !
Bonne install et attention aux coups de soleil !
EDIT: ah, problème avec libpython, je suis en train de regarder ce qui cloche...
dans mes logs: Status: EventSystem - Python: Failed dynamic library load, install the latest libpython3.x library that is available for your platform.
hors j'ai bien la 3.7... (ça matche avec ma version de python)
Ah trouvé dans le wiki:
sudo apt-get install python3-dev
Et ça roule sur 4 roues maintenant :D
Raspberry pi 3 - Domoticz beta | Piface v.2 + Téléinfo + RFXtrx433E + ZME_UZB1 USB Stick
sondes Oregon | motorisations Somfy Yslo Flex 2 RTS | prises chacon | Fibaro FGD-212, FGSD002, FGFS101 | Sonoff easyESP, Tasmota, Espurna | Sherlock S2 | ParadoxMG5050
Tonio16
Re: [pour info] domoticz et raspbian buster
Message par Tonio16 » 27 juin 2019, 07:09
Merci pour ce retour, je me posais justement la question !
Antoine
Domoticz V4.9700 sous raspbian-Stretch
Raspberry Pi B+ avec Clé Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 - Aeon Labs
Raspberry Pi 3B+ avec RFLink
DavidFromRouen
Message par DavidFromRouen » 27 juin 2019, 17:18
Merci ! JUSTEMENT, j'ai entrepris aujourd'hui de faire pareil et j'avais le même soucis. THANKS !
alomamabobo
Message par alomamabobo » 11 juil. 2019, 13:43
Merci pour ce retour :)
Raspbian & Domoticz v4.10717 sur Raspberry Pi 3,
AeonStick, RFXcom, Enocean, Xiaomi Mijia.
bruce
Message par bruce » 14 juil. 2019, 11:06
Une version buster en date du 10 juillet est sortie
L'install classique fonctionne de nouveau
raspberry pi 3+
raspbian buster
domoticz 4.10717
everspring usb z-wave+
rfxcom xl
Thorgal
Message par Thorgal » 03 août 2019, 11:16
Y aurait quelqu'un sous buster qui pourrais faire un test rapide ?
Je cherche a voir si il y a un probleme de compatibilité avec la lib python requests. Il suffit juste d'avoir buster (et avoir garde python 3.7), et de rajouter dans un plugin python au hazard (qui est utilisé) en debut de fichier.
import requests
En etant sur que le lib est deja presente (pip3 install requests).
aeronne
Message par aeronne » 23 oct. 2019, 11:33
Merci!!!
Grâce à toi @adv , j'ai réussi à installer domoticz sur la Debian buster de la freebox delta :)
La partie 3 ne fonctionne évidemment pas puisqu'il n'y a pas de version arm64 de libssl1...
Encore merci :)
jackslayter
Message par jackslayter » 23 oct. 2019, 13:09
moi j'ai lancé une install propre lundi et pas de soucis à ma grande surprise
sur un pi3b+
ça à l'air fix dans le install.sh
	if test ${DEBIAN_VERSION} -lt 10
	then
		domoticz_DEPS=( ${domoticz_DEPS[@]} libcurl3 )
		domoticz_DEPS=( ${domoticz_DEPS[@]} libcurl4 libusb-0.1)
	fi;
Pascal ROY
Message par Pascal ROY » 24 nov. 2019, 21:53
Merci ADV pour ce mode opératoire. Je peux enfin voir s'afficher Domoticz sur mon navigateur (RPI4 et Buster) alors que depuis 2 jours, malgré le bon démarrage de Domoticz, il m'était impossible de me logger sur le port 8080.
