J'ai découvert votre site et forum ce jour.
Je recherche à créer depuis longtemps des graphiques dynamiques, exactement comem votre exemple graph.php
J'ai fait selon les explications du lien: https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?t=5369
Mais celà ne fonctionne pas, je suis en PHP >7 et donc mysql ne fonctionne pas, j'ai essayé mysqli sans succès
L'accès à ma base SQL en localhost fonctionne, il doit juste manqué quelque chose pour pouvoir afficher le graphique avec mes champs
Celà bloque ici: mysqli_select_db($db_name, $db) or die('Erreur SQL !<br>'.mysqli_error());
--> voir fichier joint capture et fichier du code capture2
A dispo pour plus d'infos
Si quelqu'un arrive à résoudre mon problème cela serai top
Merci de votre aide
Claudio
J'ai réussi à avancer et plus d'ereur depuis le fichier feeds.php par contre graph.php me donne une page blanche sans graphique
J'ai pourtant adapter le code mais pas sûr que j'ai fait tout juste
Je joint 2 fichiers
Création graphique
cmpellegrinelli
Création graphique
- Pièces jointes
- graph.PNG (7.55 Kio) Consulté 2008 fois
- feeds.PNG (16.95 Kio) Consulté 2008 fois
- Capture2.PNG (26.04 Kio) Consulté 2026 fois
- Capture.PNG (15.93 Kio) Consulté 2026 fois
Dernière modification par cmpellegrinelli le 08 avr. 2020, 14:31, modifié 1 fois.
Re: Création graphique
pour mysqli_select_db, il faut inverser les 2 paramètres :
Il faut aussi inverser les seux parametres pour mysqli_query
et pour mysqli_error :
Coridalement.
mysqli_select_db($db, $db_name) Code : Tout sélectionner
mysqli_query($db,$sql)Code : Tout sélectionner
mysqli_error($db)-
cmpellegrinelli
Merci de votre aide, je l'ai fait et j'ai complétét ma demande car maintenant plus d'erreurs avec feeds.php par contre aucun graphique ne s'affiche avec graph.php, page blnche sans erreurs après avoir adapté le code mais comme je ne suis pas spécialiste php, j'ai peut-être oublié quelque chose ?
Je ne peux pas joindre mon fichier graph.php dans ce forum
Merci de votre aide, j'arrive presuqe à bout touchant
