Depuis la version Beta 2127 les capteurs de température, RAM, de disque dur , etc du Raspberry ne fonctionnent plus correctement, ils apparaissent en rouge dans le menu « Mesures » car ils ne sont plus interrogés par Domoticz.
La version Beta 2139 retrouve un fonctionnement correct vis à vis des capteurs du Raspi.
Voyons pourquoi et comment faire pour les remettre en route.
Sur le site domoticz.com on peut lire
The hardware monitor (motherboard sensors) has been rebuild, and now working like all normal devices. this means: - normal id's - can be shared - can be used everywhere - onboard temperature sensor is now also part of this but, you will get all new devices for this, but this was needed
Ce qui signifie que tous les capteurs internes du Raspberry sont maintenant considérés comme tous les autres périphériques, a savoir :
- – ils ont un Idx comme le reste (cool pour les scripts)
- – ils peuvent être partagés
- – ils sont utilisables partout (blocky,scripts)
C’est vraiment une bonne initiative que de les rendre homogène avec tout le reste.
MAIS IL FAUT DETRUIRE les périphériques dans « Configuration » et « Dispositifs ».
et le « Motherboard sensor » de l’onglet matériel aussi.
Puis on installe une version 2139 ou supérieure capable de les recréer correctement.
N.B : la mise à jour qui suit cette destruction est EXTREMENENT LONGUE, le temps de la création, patientez…
