La version >=2086 apporte une modification sympathique qui nous permet d’afficher un message de notre choix dans un composant virtuel spécial « Texte ».
Il suffit de créer un « Virtual Sensor » Texte dans la configuration comme d’habitude.
Puis il faut le « pousser » dans les dispositifs par le flèche verte, le nommer… et noter son Idx dont nous aurons besoin pour la suite.
Il apparait dans l’onglet « Mesures »
Afin d’écrire un texte sur ce composant un petit :
http://IP:PORT/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=mon_idx&svalue=MONTEXTEAAFFICHER
fait passer le status à « MONTEXTEAFFICHER »
A nous de jouer pour tirer profit de cette évolution.
Je ne parviens pas a ajouter de champ texte, j’ai bien ajouté dans le menu matériel le virtual sensor mais quand j’ajoute un device virtuel il n’apparaît pas dans les dispositifs.
Je suis en version 2139 avez vous une idée du problème?
Oui,dans le parametrage tu dois avoir la case « *accepter de nouveaux periperiques » qui n’esgt pas cochée
Ah yes c’était tout bête ! Merci ça fonctionne 🙂
Je suis en version 2.2139 et j’ai un widget texte contenant la couleur du jour Tempo (mis à jour via Domogeek)
Je n’arrive pas à créer d’évènement lié au contenu du texte.
ex :
Si « bleu » alors mettre l’interrupteur « truc » à ON
ou
Si « bleu » alors ecrire « bleu » dans le log de domoticz
ça ne fait jamais rien !
J’ai raté un truc ?
merci
Tu ne peux pas faire une action par rapport au texte de ton widget, cela n’existe pas
Comme je pense que tu utilises le script shell trouvé ici https://easydomoticz.com/couleur-tempo-edf-widget-domoticz/
Il faut donc utiliser la variable tempo pour faire des actions, cette variable contient « bleu », »blanc », « rouge »
le script devient
bien sur remplace les dans les lignes ou tu as mon ip par la tienne et remplace l’idx par le tien ainsi que les on/off à ta convenance
bonjour,
y a t’il moyen de modifier l’icône demande laissée sur le fofo et pas de réponse
