Premier d’une série consacrée à Android et Domoticz, voici un article sur Androdomoticz
https://play.google.com/store/apps/details?id=andromoticz.mg&hl=fr_FRa
Une fois installé l’appli, la configuration consiste à donner ip:port du serveur Domoticz à contacter et l’ éventuel couple user/password utilisé dans Domoticz pour en protéger l’accès.
L’affichage est clair, sous forme de liste scrollable.
Cette liste affiche , interrupteurs,volets,lumières, température, temp et Humidité et reprend, par défaut, les icônes de Domoticz.
Un appui court bascule l’état on/off,.
Un appui long permet d’envoyer cet équipement dans un widget (set as switch widget ou set as temp Widget) que l’on retrouve dans les widget du téléphone.
Un menu permet d’avoir accès à l’interface web classique et aux scènes Domoticz.
Malgré ce que j’ai pu lire ici ou la, l’accès depuis l’extérieur est possible avec Androdomoticz puisque il suffit dans la config de mettre ippublique:6144 pour que cela fonctionne, malheureusement en http et non pas https!
Point forts
- La configuration simple.
- L’esthétique ?
- Les widgets paramétrables ?
Points faibles
- Pas d’accès https
- Pas de courbes (mais c’est un reproche général à tous ces outils)
Voila donc un outil simple et efficace qui peut être mis entre toutes les mains pour une utilisation quotidienne.
