Comment créer un widget « Alerte »
Cocorico , la version 2134 contient, à l’initiative d’un de nos membres du forum, une nouvelle fonctionnalité : un widget spécial ALERTE.
Merci à Jackslayter pour l’idée et à Gizmocuz pour la réalisation dans la version 2134. Le thread originel est ici http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=3972&p=26412#p26391
widget_vertwidget_jaune widget_gris
 Rôle
Ce composant affiche un texte et apparaît dans une couleur parmi 5 qui seront tous deux précisés via l’API JSON.
Il n’y a pas de notifications pour l’instant liée à ce composant.
 Configuration
Il faut dans le menu « Matériel », créer un virtual sensor et choisir le type « Alert ».
Config widget Alerte
Il apparaît dans les dispositifs, et il faut le « pousser » dans l’onglet « Mesures » par la flèche verte.
Dans l’onglet « Mesures » , renommez le à votre convenance.
Utilisation
Tout d’abord notez l’idx de ce composant (116) ici, 2eme colonne
domoticz IdxLa liste des couleurs disponibles est :
0 – gris
1 – vert
2 – jaune caca d’oie
3 – orange
4 – rouge
L’url à envoyer est de la forme :
http://IP:port/json.htm?type=command&param=udevice&idx=VOTRE-IDX&nvalue=VOTRE-COULEUR-DE-0-A-4&svalue=VOTRE-TEXTE-SANS-ESPACE
ainsi dans un navigateur
http://192.168.1.81:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=116&nvalue=4&svalue="AMalibu"
affiche cela
Widget_alert
Edit du 30/11/2015 : Indéniablement le widget affiche maintenant (versions 2.3) le niveau de couleur en tant que level en plus du texte.
Alerte
N.B la commande curl lancée en ligne de commande ou dans un script shell  à BESOIN des \ avant chaque &
curl http://192.168.1.81:8080/json.htm?type=command\&param=udevice\&idx=116\&nvalue=4\&svalue="AMalibu"
Une commentaire de José indique que le texte de svalue peut contenir des espaces sous la forme %20
curl http://192.168.1.81:8080/json.htm?type=command\&param=udevice\&idx=116\&nvalue=4\&svalue="A%20Malibu"
Merci de l’info
Mon premier périphérique Z-Wave : Z-Stick
C’est avec émotion que j’ai ouvert ma porte hier matin pour recevoir
livraison de la boutique domotique-store.fr  mes premiers périphériques Z-wave : un Aeon Z-Stick etet un Multisensor Aeon Lab  AEON LABS DSB05 (Température, Humidité, Lumière et Présence)
Concernant la boutique domotique-store, parfait, rien à signaler,  livraison rapide, colis bien protégé, petit flyer spécial « Aprés achat » contenant  liens vers tutoriels, assistance téléphonique, fb, twitter. Donc plutôt satisfait de mon premier achat chez eux.
Le matériel
L’incontournable Aeon Labz-Stick Serie 2
z-stick z-wave
z-stick z-wave
et un DSB05 , multisensor
AEON _LABS_DSB05_2
Je ne vais pas réinventer la roue , il y a un article très complet ici, mais passer en revue les trucs incontournables pour la mise en place.
Estimant que le Z-stick devrait être en USB1,  un
me donne
P: /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/ttyUSB1/tty/ttyUSB1
N: ttyUSB1
S: serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0
S: serial/by-path/platform-bcm2708_usb-usb-0:1.3:1.0-port0
E: DEVLINKS=/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 /dev/serial/by-path/platform-bcm2708_usb-usb-0:1.3:1.0-port0
E: DEVNAME=/dev/ttyUSB1
E: DEVPATH=/devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/ttyUSB1/tty/ttyUSB1
E: ID_BUS=usb
E: ID_MODEL=CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller
E: ID_MODEL_ENC=CP2102\x20USB\x20to\x20UART\x20Bridge\x20Controller
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=CP210x UART Bridge / myAVR mySmartUSB light
E: ID_MODEL_ID=ea60
E: ID_PATH=platform-bcm2708_usb-usb-0:1.3:1.0
E: ID_PATH_TAG=platform-bcm2708_usb-usb-0_1_3_1_0
E: ID_REVISION=0100
E: ID_SERIAL=Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001
E: ID_SERIAL_SHORT=0001
E: ID_TYPE=generic
E: ID_USB_DRIVER=cp210x
E: ID_USB_INTERFACES=:ff0000:
E: ID_USB_INTERFACE_NUM=00
E: ID_VENDOR=Silicon_Labs
E: ID_VENDOR_ENC=Silicon\x20Labs
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Cygnal Integrated Products, Inc.
E: ID_VENDOR_ID=10c4
E: MAJOR=188
E: MINOR=1
E: SUBSYSTEM=tty
E: UDEV_LOG=3
E: USEC_INITIALIZED=139369208365
En effet c’est bien le Z-Stick AEON qui est sur USB1.
Fixons définitivement cette affectation dans le Raspberry comme à notre habitude sur un port USB de notre choix: USB11
  • idVendor
  • idProduct
  • iSerial (éventuellement)
idVendor 0x10c4 Cygnal Integrated Products, Inc.
idProduct 0xea60 CP210x UART Bridge / myAVR mySmartUSB light
Ici j’ai  idVendor=10c4 et IdProduct=ea60
On configure  donc  le fichier /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules
Paramétrage Domoticz
Repassez dans la config Domoticz à « Configuration/Matériel »
Config_usb_Domoticz
Config_usb_Domoticz
Le bouton Setup permettra de configurer tous les équipements Z-Wave du réseau Z-Wave, mais je vous parlerai de mon multisensor Aeon dans un prochain article.
cool
C’est cool !
Supprimer des points dans une courbe
C’est facile mais je l’oublie toujours : pour supprimer un point de courbe il suffit de faire Shift et clic gauche sur ce point.
Domoticz suppression de points
Après confirmation la courbe se remet à jour.
Je n’ai pas trouvé de moyen d’en supprimer plusieurs d’un seul coup, et vous ?
La couleur Tempo EDF dans un Widget Domoticz
En utilisant un article ici sur les widget Texte et un article là sur la récupération du tarif tempo EDF depuis api.domogeek.fr on peut faire afficher la couleur actuelle du tarif EDF dans un texte Domoticz :
widget texte domoticz
avec deux lignes comme cela dans un fichier recupedf.sh
Changez mon_idx_du_switch-virtuel par votre Idx à vous (c.f article sur le widget texte)
tempo=$(curl -s "http://domogeek.entropialux.com/tempoedf/now")
curl "http://192.168.1.81:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=mon_idx_du-switch_virtuel&svalue=$tempo"
un chmod +x sur le fichier et un crontab -e plus loin (lancement à 1h10 tous les jours)
10 1 * * * sudo /home/pi/domoticz/scripts/edftempo.sh 2>&1 >> /dev/null
on à ainsi à disposition notre tarif pour d’autres scripts , lua ou blocky.
Domoticz backup et restaurations
Suite à diverses manipulations intempestives sur le raspberry gérant ma domotique, je me suis retrouvé sans aucune sonde de température 1-wire dans  Domoticz. Le coupable n’est pas Domoticz mais moi (compilation de modules 1-wire pas maitrisée).
Aprés avoir remis le raspberry en état, mes sondes de température 1-wire avaient toutes disparues de Domoticz, le matériel ayant lui méme disparu de l’onglet matériel. Arggh !!
oh no !
photo de quand j’étais jeune
Ne voulant pas perdre l’historique de mes enregistrements déjà effectués j’ai décidé de reprendre une sauvegarde récente de Domoticz.
Le backup automatique
Activation
Domoticz peut créer des sauvegardes automatiques. Il suffit de l’activer au milieu de la page de paramétrage.
sauvegarde_domoticz
sauvegarde_domoticz
3 dossiers sont crées dans /home/pi/domoticz/backup en accès réduit : sudo obligatoire.
  • le dossier hourly , contient les sauvegardes éffectuées toutes les heures,
  • le dossier daily les sauvegardes quotidiennes
  • le monthly contient une sauvegarde par mois
Restoration
Arretons Domoticz
sudo service domoticz.sh stop
Recopions la base actuelle,même si pas jolie, sous un nouveau nom.
sudo cp /home/pi/domoticz/domoticz.db /home/pi/domoticz/domoticz.old.db
Allons dans le dossier de backup , retrouvons  dans un des dossiers une sauvegarde d’avant le désastre et copions la sous le nom de domoticz.db
sudo cp /home/pi/domoticz/backups/hourly/backup-hour-19.db /home/pi/domoticz/domoticz.db
ici je reprends une sauvegarde de 19h
les droits doivent être changés
sudo chown pi.pi domoticz.db
on relance Domoticz
sudo service domoticz.sh start
Connectez vous à l’interface et voila vous devriez retrouver le sourire.
yes
 Les sauvegardes manuelles
La sauvegarde
Dans le menu « Configuration », « Paramètres de l’application »
Le menu à droite contient un bouton « Sauvegarder la base de données »
Cela envoie un fichier de la base de données sur votre PC local
La restoration
Tout en bas des paramètres de l’application , le bouton jaune « Restauration de la base de données » vous permettra de télécharger un fichier local vers le Raspberry et de mettre celui ci en place.
N.B : Ces restorations/sauvegardes ne s’occupent QUE de la base de données pas des scripts, pensez à les mettre à l’abri de temps en temps
Comme cela par exemple.
