Depuis quelques jours je cherche a envoyer un tweet lors du changement d’état d’un contact avec le ttytter de floodgap via un script lua.
Cela ne fonctionne absolument pas et impossible de savoir si cela provient de domoticz ou de ttyter.
J’ai changé de script twitter pour utiliser celui ci http://360percents.com/posts/command-line-twitter-status-update-for-linux-and-mac/
attention make sure that you:
– Enter a correct username and password,
– Have CURL with SSL support installed,
– Have read/write permissions in current directory.
– Run it with “bash” and not with “sh”.
en ayant modifié les #REQUIRED PARAMS
username= »twitteruser »
password= »xxxxx »
tweet= »il y a du courrier dans la boite a lettre ! » #must be less than 140 chars
sans oublier le chmod +x
toujours sans succès, jusqu’à ce que je place l’appel de ce script DIRECTEMENT dans les propriétés de mon contact dans le champ « On Action »
et Victoire !
Attention : Evitez les accents français (àéèê…) dans la variable tweet.
J’espère que ceci pourra aider  Tom23mj et d’autres.
