Les créateurs du lapin connecté bien connu ont développé une nouvelle invention « Mother » et ses petits cookies.
Les cookies sont des capteurs polyvalents connectés à leur « Mother », elle même reliée au cloud.
La société commercialisant cet objet connecté se nomme sen.se
Dans l’article précédent nous avons vu comment récupérer une clé d’API sen.se, créer les widgets Domoticz, etc…
Voyons ici comment installer, configurer le script python de récupération.
Généralités
Vous trouverez plus loin un script python destiné à récupérer les données POUR 1 seul COOKIE.
Si vous envisagez de gérer plusieurs cookies, il faudra recopier le script plusieurs fois sous des noms différents (celui du cookie par exemple) et faire les paramétrages des widgets Domoticz dans chaque script.
N.B : Il existe une bibliothèque spécifique python sense dans un github. J’ai fait le choix de ne pas l’utiliser car autant l’API sen.se est bien décrite et documentée que cette bibliothèque est pauvre en littérature.
Si ce n’est déjà fait, installer python et pip par un
sudo apt-get install python sudo apt-get install python-pip
puis les bibliothèques ssl pour https, nécessaires pour interroger sen.se.
sudo pip install requests==2.5.3 sudo pip install requests[security] et si cela ne marchait pas (erreurs SSL lors du lancement du script) faites sudo pip install pyopenssl ndg-httpsclient pyasn1
L’intégration de ces 3 dernières bibliothèques ralentit considérablement les scripts écrits en python 2 , python 3 donne des temps d’exécution bien plus rapides.
A ce jour un bug est ouvert https://github.com/pyca/pyopenssl/issues/137
LA solution serait de convertir le script en python3 ou d’atttendre une mise à jour de python2 qui corrigerait ce phénomène.
Le script python
Il n’est pas hyperpythonisé pour qu’il puisse être compréhensible.
Il est téléchargeable ici https://easydomoticz.com/scripts/cookie1.py
Créez un fichier .py au nom de votre cookie par exemple mon cookie se nommant « golden eyes », je choisis de nommer le script golden.py.
Copiez/collez le script dans votre nouveau fichier.
Examinons le contenu du fichier.
La config Domoticz
Tout d’abord arrivent les ip,port, user/password de Domoticz.
Comme j’utilise beaucoup de scripts python j’ai crée, une fois pour toute, un fichier nommé config_Domoticz.py contenant tous les paramètres usuels de ma configuration Domoticz que j’importe systématiquement à chaque nouveau développement.
Voila la structure du config_Domoticz.py
#!/usr/bin/python # -*- coding: utf-8 -*- #~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ # les parametres de Domoticz #~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ domoticz_ip='192.168.1.82' domoticz_port='8080' domoticz_user='' domoticz_password=''
Créez ce fichier sous le nom de config_Domoticz.py copier/coller les lignes ci-dessus, modifiez suivant votre installation , les ip, port, user,password.
Mais ceci n’est pas obligatoire, bien que pratique.
Vous verrez dans le script python que l’on peut les encoder directement ou faire référence à ce fichier de paramètres (config_Domoticz.py) que l’on importe et qui fournira ces données. Supprimez le bloc qui n’est pas nécessaire ou commentez le par des # en décommentant l’autre.
~~~~~~~~~~ Parametres Domoticz ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ domoticz_ip='192.168.1.82' domoticz_port='8080' user='' password='' #~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #~~~~~~~~~~ Parametres Domoticz importes depuis le fichier config_Domoticz.py ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ########### import de mes parametres Domoticz ################################# #import config_Domoticz #domoticz_ip=config_Domoticz.domoticz_ip #domoticz_port=config_Domoticz.domoticz_port #user=config_Domoticz.domoticz_user #password=config_Domoticz.domoticz_password #~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mode debug et param
La ligne debug=0 peut être modifiée en debug=1 pour afficher les URL lues de chez sen.se et les URL que nous écrirons dans Domoticz.
fparam=0 , le passage à 1 de cette variable permet d’avoir quelques indications sur les widgets à créer.
Repassez ces 2 variables à 0 une fois débuggé l’ensemble.
les idx des widgets
Il s’agit du bloc ci-dessous :
#~~~~~~~~~~~ Parametres des widget Domoticz~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
### Parametrage des idx des widget de Domoticz ##########################
## creer un widget 'compteur' poubelle et affecter a son idx tous les parametres
## non desires
periph_idx= { 'Motion_durationSeconds' : 11,
'Motion_numberMovements' : 13,
'Motion_avgIntensity' : 14,
'Alerte' : 6,
'Presence' : 10,
'Temperature' : 8,
'Batterie' : 7,
Dans l’article précédent nous avions crée des widgets destinés à recevoir nos valeurs et avions noté leurs idx Domoticz.
Nous allons reporter ces idx en face de chaque paramètre (nommé Event chez Sen.se, regardez l’api sen.se ou l’article précédent pour la signification de ces events)
Ne supprimez pas de ligne dans ce bloc.
Si vous ne désirez pas certaines valeurs, mettez un chiffre bidon, mais gardez les textes tels qu’ils sont.
Ou alors créez un compteur « poubelle » et affectez son idx à tous les compteurs que vous ne voulez pas afficher.
Ainsi si j’ai un compteur caché nomme $dechets dont l’idx est 44 , les 3 valeurs de motion et la batterie ne seront pas affichés dans Domoticz grâce à
periph_idx= { 'Motion_durationSeconds' : 44,
'Motion_numberMovements' : 44,
'Motion_avgIntensity' : 44,
'Alerte' : 6,
'Presence' : 10,
'Temperature' : 8,
'Batterie' : 44,
Les paramètres de chez sen.se
Ensuite nous configurons les paramètres de notre compte sen.se
La clé d’api (c.f le 1er épisode ou https://sen.se/board/ ) puis le nom du cookie (c.f le 1er épisode ou https://sen.se/board/ )
# la cle API sense_api_key = '5qddhhhjtddsj443EFGTYGghgg35RDZfff' # cookie_id cookie_name='golden eyes'
Utilisation du script python.
chmod +x golden_eye.py
./golden_eye.py pour le lancer
Vérifiez, vérifiez et vérifiez que tous les widgets sont correctement alimentés.
Une fois correct placez une ligne dans le crontab à la fréquence que vous désirez par un crontab -e
*/10 * * * * root /domoticz/scripts/golden_eye.py
Cette ligne déclenche le script golden_eye.py toutes les 10 minutes
A ce sujet je constate que les envois de données ne se font pas régulièrement mais à chaque fois que une valeur change pour ce cookie.
Le script python ne récupère QUE la valeur la plus récente.
Merci à Knox du forum pour sa demande initiale, sa participation aux tests et sa relecture attentive.
J’espère que cet article vous prouvera une fois de plus que : Nobody loves me but my mother.
et pour les amateurs de blues | bd
http://zepworld.blog.lemonde.fr/2015/05/18/b-b-king-moi/
P.S :Et vous qui êtes le petit cookie de votre Mother, n’oubliez pas de lui souhaiter sa fête le 31 Mai 😆
