Free Mobile vient de lancer un service de notification via SMS pour ses abonnés, le bonheur pour notre plateforme de domotique préférée.
On peut donc maintenant envoyer des sms directement depuis Domoticz (ou autres) en appelant une simple url https
Le principe est d’activer le service SMS chez Free qui donne alors un password lié à votre identifiant Free mobile puis on obtient une url de la forme
« https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?user=000000pass=xxxxxxxxx&msg=Hello%20World%20! »
Voyons comment en profiter avec notre DOMOTICZ préféré et faire envoyer des sms suivant nos besoins
Du coté de chez Free
Connectez vous à votre espace abonné avec votre identifiant
C’est cet identifiant qui sera utilisé par la suite pour l’envoi des sms.
Choisissez le forfait sur lequel vous voulez activer le service. puis allez dans « Options/Gerer »
Activez les notifications SMS
Confirmez l’activation puis vous obtenez alors une clé liée à votre forfait (cette clé change à chaque activation/désactivation du service SMS)
le petit i deux lignes au dessus de ce code vous donne DIRECTEMENT l’URL à utiliser vous n’aurez qu’a y changer le message , faites un copier de la ligne commençant par https
Pour vérifier si tout est correct , copiez collez cette url dans votre navigateur et après quelques secondes vous devez recevoir un SMS.
Maintenant voyons cela dans Domoticz
Coté Raspberry-Domoticz
La première idée qui vient serait de faire un action on/action off depuis le switch concerné
or il s’avère que DOMOTICZ ne supporte pas le https ici
On peut utiliser le mode « Blocks » de Domoticz (merci à bricolo44)
Rendez vous dans « Plus d’options » puis « Evenements » créez alors votre block comme suit :
Puis pensez à l’activer avec la case à cocher à gauche
Une autre façon de faire et de passer par 2 scripts bash directement lancés par le contact lui meme.
nous ferons donc 2 scripts bash un pour l’état on , l’autre pour l’etat off
Le script pour le ON : smson.sh
#!/bin/sh
curl -s -i -k "https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?user=monid_ci_dessus&pass=celui_ci_dessus&msg=Porte Garage Ouverte !!"
Le script pour le OFF : smsoff.sh
#!/bin/sh
curl -s -i -k "https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?user=monid_ci_dessus&pass=celui_ci_dessus&msg=Porte Fermée"
Le -k dans curl est INDISPENSABLE pour éviter la verification des certificats SSL.
Ces 2 scripts sont à créer dans home/pi/domoticz/scripts/ (pas ailleurs)
Faites un chmod +x sur chacun d’entre eux
Lancez les à la main par un ./smson puis ./smsoff pour vérifier que tout est correct et que vous recevez les SMS en question.
Dans Domoticz allez sur le composant à gérer puis dans le « Editer »
Dans les action ON et Off placez l’appel à vos 2 scripts
script:///home/pi/domoticz/scripts/smson.sh
et
script:///home/pi/domoticz/scripts/smsoff.sh
IL Y A BIEN 3 /
Validez et testez, enjoy
excellente astuce, merci beaucoup
merci pour ces infos !
Est-il possible de recevoir une notification incluant la valeur d’une variable ?
Par exemple je cherche à recevoir un sms s’il a gelé durant la nuit et j’aimerais que ce sms m’indique la température la plus basse de la nuit.
J’arrive à obtenir cette info et à la stocker dans une variable mais je ne trouve pas comment l’envoyer…
Merci d’avance pour votre aide si vous avez une idée là dessus !
oui un truc comme cela
imaginons que ta temperature soit dans un script sh sous le nom de TEMP
ici dans mon exemple j’ai mis « en dur » TEMp=-6.5″ mais bien sur toi tu utilises ta variable
et à la fin de l’url tu ajoutes un +$TEMP en fermant les guillemets avant et hop…
#!/bin/sh
TEMP= »-6.5″
curl -s -i -k « https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?user=1442555499&pass=4555232nhhxcvgg&msg= »+$TEMP
Il y a un autre moyen désormais de notifier en https 😉
– Menu « Réglages » puis « Paramètres »
– Onglet « Notifications » aller sous « HTTP PERSONNALISÉ/ACTION: »
– Cocher la case « Activé »
– Renseigner le champ « URL/Action: » avec le lien récupéré dans votre interface Free
https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?user=XXXXX&pass=XXXXXXX&msg=#MESSAGE– DAns le champ « POST Content-Type: » vérifier qu’il y ait bien « application/json »
Cliquez sur le bouton « Tester » pour valider que ca fonctionne et sauvegardez les paramètres.
Ensuite, éditer les paramètres de notifications des interrupteurs, mesures, température ou météo. Renseigner le type, valeur, quand… et sous « Systèmes actifs » décocher tout et cocher « http »
Et voilà !
