Savez vous que …
Oui, donc saviez vous que on peut lancer un ./domoticz depuis le dossier pi/domoticz ?
  • il faut avoir arrêté le service par un /etc/init.d/domoticz.sh stop
  • puis on lance donc ./domoticz
  • et on voit les logs directement ici, plutôt que dans l’interface
pi@domoticzpi ~/domoticz $ ./domoticz
2014-11-27 12:07:24 Domoticz V2.2139 (c)2012-2014 GizMoCuz
2014-11-27 12:07:24 System: Raspberry Pi
2014-11-27 12:07:24 Startup Path: /home/pi/domoticz/
2014-11-27 12:07:24 Sunrise: 08:13:00 SunSet:17:22:00
2014-11-27 12:07:24 1-Wire support available (By Kernel)...
2014-11-27 12:07:24 1-Wire: Using Kernel...
2014-11-27 12:07:24 Error: 1Wire: Device not yet supported in Kernel mode (Please report!) ID:not found., family: 00
2014-11-27 12:07:24 AppCache: Check starting...
2014-11-27 12:07:24 AppCache: Image 'images/floorplans/Maison%202.jpg' found in cache file.
2014-11-27 12:07:24 AppCache: Check complete.
2014-11-27 12:07:24 Webserver started on port: 8080
2014-11-27 12:07:24 Camera: settings (re)loaded
2014-11-27 12:07:26 Teleinfo: Using serial port: /dev/ttyAMA0
2014-11-27 12:07:26 GPIO: WiringPi is now initialized
2014-11-27 12:07:26 GPIO: Worker started...
2014-11-27 12:07:26 OpenZWave: Starting...
2014-11-27 12:07:26 OpenZWave: using config in: /home/pi/domoticz/Config/
Could Not Open OZW Log File.
2014-11-27 12:07:26.795 Always, OpenZwave Version 1.1.825 Starting Up
2014-11-27 12:07:27 RFXCOM: Using serial port: /dev/ttyUSB10
2014-11-27 12:07:27 OpenZWave: Driver Ready
2014-11-27 12:07:27 OpenZWave: New Node added. HomeID: 25481459, NodeID: 1 (0x01)
Bien sur un CTRL C pour arrêter
L’intérêt principal est de pouvoir rediriger tout cela dans un fichier txt pour une lecture plus facile ./domoticz > mon_log_.txt
 Évidement relancer le service normal ensuite /etc/init.d/domoticz.sh start
J’imagine que tout le monde le sait mais ce fut une révélation pour moi
Posted in Débutants, domoticz, interfaces.
One Comment
  1. Bonsoir,
    J’utilise régulièrement ce mode de démarrage car j’ai encore quelques soucis avec mes gpio qui ne remontent pas au reboot.
    Mais en cas de fermeture de la console, le script s’arrête.
    La solution est d’utiliser screen.
    Pour l’installer : sudo apt-get install screen
    Puis lancez le script avec cette commande: screen ./domoticz
    A partir de là les log défilent et pour quitter cette vue, il suffit de faire un CTRL A suivi de D (en minuscule). La console peut ensuite être fermée.
    Pour revenir, screen -r et nous sommes de retour sur les log.
    Pour en savoir plus : man screen ou google en plus visuel 🙂
