Ceci est le premier billet d’une série concernant la mise en œuvre de divers équipements de domotique reliés à notre plate-forme de domotique préférée.
La société Domadoo.fr à bien voulu me prêter du matériel qui me servira à ces chroniques. Qu’elle en soit remerciée ici ainsi que Laurent.
Ce premier billet concerne donc la sirène d’intérieur AEOTEC en Z-Wave Plus.
I – Les caractéristiques
Comme à son habitude la société AEOTEC à soigné l’aspect visuel de ce matériel.
Même si au final ce type d’équipement est fait pour être dissimulé au sein de la maison.
De petite taille 9×6 cm , elle n’en est pas moins puissante (105 db), possède une alarme visuelle sous forme de 3 led blanches ainsi qu’une batterie qui prendra le relais en cas de coupure de courant. La consommation est de 0.7W et 1.7 W en fonctionnement (alarme)
Un bouton unique situé sur le haut de la sirène permet l’inclusion/exclusion ainsi qu’un mode « Ca marche » dans lequel la sirène sonne et les LED s’illuminent pour nous rassurer quant au fonctionnement du module.
La sirène contient 5 alarmes différentes étant prévues pour 5 catégories d’alarme, toutefois ce e mode n’est pas géré par Domoticz, ni par d’autres systèmes semble t’il.
Le prix aux alentours de 65 € est conséquent pour une installation de domotique basique, d’autant plus qu’ il peut être nécessaire de s’en procurer plusieurs suivant la configuration de son domicile.
La documentation fournie est en anglais, l’installation, sans soucis, ne nécessite pas le recours à google traduction.
II – Installation
L’inclusion, moment toujours délicat du « Z-waver » l’inclusion se passe sans problèmes.
Sur le z-Stick un appui sur le bouton « Action » puis un appui sur le haut de la sirène permet d’inclure le module. Lorsque une des diodes est fixe c’est terminé.
On peut vérifier que l’inclusion est faite correctement car un autre appui sur le bouton de la sirène garde la LED « Network » fixe.
L’exclusion se fait par appui sur le z-stick et sur le bouton de la sirène. dans ce cas la led « Network » clignote durant 3 secondes pour confirmer l’opération.
Bien sur on peut utiliser le bouton « Include node » de « Gestion de Noeud » directement.
L’inclusion/exclusion peut être réalisée également avec une Minimote Aeotec
Un mode Reset existe par appui durant 20 secondes sur bouton de la sirène jusqu’a extinction de toutes les diodes.
Dans les logs on voit défiler l’inclusion on à part exemple
Value_Added: Node: 3 (0x03), CommandClass: SWITCH BINARY, Label: Switch, Instance: 1 2014-12-26 13:44:23 (z-stick) Lighting 2 (Unknown)
Notre périphérique vient d’être ajouté dans le Nœud 3.
Dans l’onglet « Configuration/Matériel » le bouton Setup de « Open Z-Wave USB » fait apparaître les nœuds Z-wave.
Il n’y a pas de paramètres complémentaires pour ce périphérique.
Le périphérique s’affiche tout d’abord comme « Unknown », il faut donc nommer notre nœud Z-Wave, ici « sirène ».
Vérifier que l’inclusion est correcte par appui sur le bouton , une LED s’allume puis s’éteint.
Puis dans l’onglet des périphériques, utiliser la flèche verte pour l’intégrer a l’interface Domoticz.
Pour le retrouver dans la liste on peut se fier au numéro de nœud , dans mon exemple le noeud détecté était le 3 , les périphériques de ce nœud sont numérotés 301,302,…., pratique dans le cas ou on a beaucoup de periphériques Z-wave.
Il n’y a plus qu’à élaborer les modèles d’utilisation via scripts.
III – Conclusion
Un périphérique tout simple, efficace, sans difficultés. Bien réfléchi (mode anti coupure, led ultra brillantes)
Seul regret : que l’on puisse pas accéder aux différents types d’alarme.
Pour ouvrir la réflexion sur la sécurité et la domotique, je vous propose la lecture de 2 billets issus du blog du toujours intéressant guiguiabloc.
Le premier sur la marketisation de la sécurité vs domotique http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2013/06/19/domotique-le-choix-dune-vulgarisation-erronee/
et celui ci sur la neutralisation des alarmes z-wave http://blog.guiguiabloc.fr/index.php/2012/04/27/neutralisation-des-alarmes-domotiques-z-wave/ qui certes ne s’applique plus (pour l’instant) au z-wave +
Bonne lecture.
Bonjour, et merci pour cet article
Après l’avoir lu, j’ai acheté cette sirene pour la connecter à Domoticz
Mais dans la liste des composants du réseau ZWave, je ne vois jamais l’élément ‘Sirène’ apparaître, contrairement à votre exemple
Avez-vous installé des fichiers particuliers, pour que Domoticz la supporte ( fichier XML, ou autre ) ?
Non je n’ai rien modifié du tout, je suis en version 2179
J’ai juste utilisé include node dans la gestion de noeud et d’abord le periphérique s’affiche en « unknown » et on le renomme ensuite en « sirène » ou autre.
Dans les parametres Domoticz autorises tu l’ajout de nouveaux peripheriques avec la case a cocher correspondante ?
Sinon qu’affichent les logs ?
Fais un reset de 20 sec sur l’alarme et retente une inclusion
Mets à jour ta version avec une béta version et reteste
A suivre ..
OK, je pense que c’est l’inclusion qui ne fonctionne pas pour la sirène !
J’ai une palanquée de ‘unknown’ dans ma liste, en plus du ZStick 2 Aeon et du Philio Multisensor qui fonctionne bien, lui !
Mais deux de ces ‘unknown’ sont affichés avec un quartier de lune ( sommeil ? ) et les autres ( 7 au total) avec un point d’exclamation dans un point rouge.
Bref, j’ai 9 equipements marqués ‘unknown’ dans la liste, mais je n’ai pas l’impression que ma sirène en fasse partie !
C’est assez étrange : J’ai tenté de refaire une inclusion de la sirène dans mon réseau ZWave….
A partir de ce moment, openzwave se crashe, et fait crasher Domoticz, à chaque fois qu’il se connecte au ZStick ! ! ! (No network Key !)
MinOZW se crashe aussi avec une exception dans Driver.cpp
J’ai exclu la sirène, et Domoticz ne se crashe plus ! (MinOZW non plus, d’ailleurs)
Je n’ai pas trouvé la version actuelle de Domoticz : On peut la visualiser qqpart ?
Idem pour mettre en place une Beta version ! Faut downloader ça et l’unpacker par dessus ma version actuelle ?
Désolé d’être comme un boulet, mais bien des choses m’échappent !
Pour la version de Domoticz dans l’interface web en haut a gauche Vx.xxxx
Pour les beta « Configuration »/ »Paramètres » puis a la rubrique « Mise a jour » cocher la case des beta version
Puis tu va dans « Configuration » / « Vérification des mises a jour »
Après cela reteste l’inclusion de la sirène
merci infiniment pour cette aide !
ça y est, je tourne en version 2175, maintenant (pas sans mal !)
je re-testerai la sirène demain….
pardon, 2179, bien sûr !
j’étais auparavant en ‘stable’ 2025
Hourrah : J’y suis parvenu !
Après moultes tentatives, l’association réseau a fini par se faire, et Domoticz est maintenant capable de gérer la sirène.
Je pense que la version Beta 2179 était nécessaire, car elle semble apporter des fonctionnalités supplémentaires au ZWave !
Merci encore !
Merci pour ce test qui m’a permis d’acheter la sirène Aetoc Siren Gen5 que je compte utiliser avec Domoticz.
Une petite remarque (du fait que l’on est en 2016 maintenant): J’ai ajouté la sirène à Domoticz sans problème et je peux l’éteindre et l’allumer en ayant utilisé l’association « Include Node » de Domoticz.
Je n’ai par contre pas trouvé de moyen d’accèder aux différentes sonneries… Je trouve cela dommage et je me demande ce qui bloque (je démarre sur domoticz et Z-wave donc je ne connais pas bien toutes les problématiques).
il faut regarder dans les parametres zwave de la sirene (bouton reglages sur ton stick zwave puis clique sur la sirene).
Ensuite la doc dit que le parametre 37 gere les sonneries et le volume sur octet faible+octet fort pour le volume
http://blog.domadoo.fr/41973-test-sirene-z-wave-daeon-labs/
