Du forum il est remonté (merci beaucoup à José) une manip pour activer un log texte de Domoticz.
Nous avions, jusque là, la trace, dans le menu « Configuration » et « Log » uniquement, pas pratique à lire.
Mais depuis les versions > 2025 il y à la possibilité d’avoir un log texte et de le configurer.
Configuration
Tout ce passe dans le fichier de lancement de Domoticz situé dans /etc/init.d
Si comme moi votre fichier /etc/init.d/domoticz.sh ne ressemblait pas à celui ci-dessous, faites une copie du fichier d’origine quelque part, puis collez la version ci-dessous à la place ou le lien ici
Attention : Si vous avez introduit des particularités propres à vous (activation de GPIO, changement d’états de GPIO, et que sais-je encore) pensez à les recopier dans le nouveau domoticz.sh
Arrêtons Domoticz par un sudo /etc/init.d/domoticz.sh stop
Mettons à jour ce fichier domoticz.sh comme ceci
#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: domoticz
# Required-Start: $network $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $network $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Home Automation System
# Description: This daemon will start the Domoticz Home Automation System
### END INIT INFO
# Do NOT "set -e"
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/bin
DESC="Domoticz Home Automation System"
NAME=domoticz
USERNAME=pi
DAEMON=/home/$USERNAME/domoticz/$NAME
#DAEMON_ARGS="-daemon -www 8080 -log /tmp/domoticz.txt"
#DAEMON_ARGS="-daemon -www 8080 -syslog"
DAEMON_ARGS="-daemon -www 8080"
PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
# Exit if the package is not installed
[ -x "$DAEMON" ] || exit 0
# Load the VERBOSE setting and other rcS variables
. /lib/init/vars.sh
# Define LSB log_* functions.
# Depend on lsb-base (>= 3.2-14) to ensure that this file is present
# and status_of_proc is working.
. /lib/lsb/init-functions
# Function that starts the daemon/service
do_start()
# Return
# 0 if daemon has been started
# 1 if daemon was already running
# 2 if daemon could not be started
start-stop-daemon --chuid $USERNAME --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON --test > /dev/null \
|| return 1
start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $PIDFILE --exec $DAEMON -- \
$DAEMON_ARGS \
|| return 2
# Function that stops the daemon/service
do_stop()
# Return
# 0 if daemon has been stopped
# 1 if daemon was already stopped
# 2 if daemon could not be stopped
# other if a failure occurred
start-stop-daemon --stop --quiet --retry=TERM/30/KILL/5 --pidfile $PIDFILE --name $NAME
RETVAL="$?"
[ "$RETVAL" = 2 ] && return 2
# Wait for children to finish too if this is a daemon that forks
# and if the daemon is only ever run from this initscript.
# If the above conditions are not satisfied then add some other code
# that waits for the process to drop all resources that could be
# needed by services started subsequently. A last resort is to
# sleep for some time.
start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo --retry=0/30/KILL/5 --exec $DAEMON
[ "$?" = 2 ] && return 2
# Many daemons don't delete their pidfiles when they exit.
rm -f $PIDFILE
return "$RETVAL"
case "$1" in
start)
[ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Starting $DESC" "$NAME"
do_start
case "$?" in
0|1) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 0 ;;
2) [ "$VERBOSE" != no ] && log_end_msg 1 ;;
esac
stop)
[ "$VERBOSE" != no ] && log_daemon_msg "Stopping $DESC" "$NAME"
do_stop
case "$?" in
esac
status)
status_of_proc "$DAEMON" "$NAME" && exit 0 || exit $?
restart)
log_daemon_msg "Restarting $DESC" "$NAME"
do_stop
case "$?" in
0|1)
do_start
case "$?" in
0) log_end_msg 0 ;;
1) log_end_msg 1 ;; # Old process is still running
*) log_end_msg 1 ;; # Failed to start
esac
# Failed to stop
log_end_msg 1
esac
echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|status|restart}" >&2
exit 3
esac
En haut du fichier on a 3 lignes intéressantes, celles avec DAEMON_ARGS =
DAEMON=/home/$USERNAME/domoticz/$NAME #DAEMON_ARGS="-daemon -www 8080 -log /tmp/domoticz.txt" #DAEMON_ARGS="-daemon -www 8080 -syslog" DAEMON_ARGS="-daemon -www 8080"
Par défaut on utilise -www 8080, mais en commentant cette ligne par un # et en décommentant soit celle avec domoticz.txt soit celle avec syslog on écrira soit dans le fichier /tmp/domoticz.txt soit dans les logs linux (il ne s’agit pas de /var/log/messages ni de var/log/syslog, mais je n’ai pas trouvé ou cela écrit, si quelqu’un sait…).
l’option -log /tmp/domoticz.txt peut bien sur être modifiée pour utiliser le chemin à votre convenance.
On relance Domoticz par un /etc/init.d/domoticz.start
Et donc le log dans le fichier txt ressemble à cela :
cat /tmp/domoticz.txt
Tue Oct 21 16:06:02 2014 Domoticz V2.2066 (c)2012-2014 GizMoCuz Tue Oct 21 16:06:02 2014 System: Raspberry Pi Tue Oct 21 16:06:02 2014 Startup Path: /home/pi/domoticz/ Tue Oct 21 16:06:04 2014 1-Wire support available (By Kernel)... Tue Oct 21 16:06:04 2014 1-Wire: Using Kernel... Tue Oct 21 16:06:04 2014 1Wire: Added Device: 28-001411cb7aff Tue Oct 21 16:06:04 2014 1Wire: Added Device: 28-001411e05dff Tue Oct 21 16:06:04 2014 1Wire: Added Device: 28-0014145523ff Tue Oct 21 16:06:04 2014 1Wire: Added Device: 28-001411d077ff Tue Oct 21 16:06:04 2014 Webserver started on port: 8080 Tue Oct 21 16:06:04 2014 Camera: settings (re)loaded Tue Oct 21 16:06:06 2014 Teleinfo: Using serial port: /dev/ttyUSB20
N’oubliez pas de repasser en mode « sans log » au risque de remplir votre SD card rapidement. 😥
Voila une astuce bien sympathique, qui nous dépannera et merci encore à José
