Cacher un widget dans Domoticz
Dans la série « Je me coucherai moins bête ce soir », voici un nouvel épisode, un simple truc qui permet de masquer un widget de l’interface web de Domoticz.
C’est tout simple :
En sélectionnant le plan $Hidden Devices et en y affectant les périphériques non désirés on peut les masquer de l’interface web. Cela se passe dans le menu « périphériques par emplacement » du menu des plans il suffit d’affecter un périphérique à la liste nommée $Hidden Devices.
Screenshot - 22032015 - 18:28:09
Une autre technique de « masquage » basée sur les noms existe.
Editez le widget concerné et placez un signe dollar ‘$’ devant son nom. Il disparaît.
2015-03-22 10_05_36
Il est toujours dans la liste des dispositifs et continue à faire le job (plannings, récupération de valeurs …), il est juste « pas affiché ».
2015-03-22 10_06_37
Si vous voulez le récupérer, depuis la liste des dispositifz, la flèche verte vous permet de le renommer et donc de supprimer le $ devant et ainsi de réafficher le widget en question et d’en récupérer tout l’historique d’ailleurs.
2015-03-22 10_07_19
2015-03-22 10_06_02
Cette manip me semble valable pour tous les widgets (bien que je n’ai pas tout testé)
Indiana,  lecteur attentif nous informe :
Attention toutefois : cette manip a pour inconvénient de changer le nom du switch et donc de rendre inopérable les scripts lua qui l’utilisent. Perso, je préfère les cacher en les mettant dans l’emplacement $$HiddenDevices dans le menu emplacements.
Merci de l’info.
Posted in Débutants, domoticz, interfaces and tagged , , , , , , .
2 Comments
  1. salut,
  2. oui en effet, bien vu concernant les Lua, comme je ne pratique pas vraiment Lua , ca ne m’est pas venu à l’esprit, je corrige l’article en conséquence
