Question récurrente du débutant sur Raspberry et Domoticz, la déclaration et l’utilisation des ports USB sur le Raspberry et leur utilisation au sein de Domoticz.
Car, un peu comme dans Windows, les ports USB affectés à un USB peuvent changer ou tout du moins on aime bien savoir que le rfxcom est USB10 et le z-wave USB11, voyons donc cette méthode dite des « persistent USB »
L’article d’origine ici https://www.domoticz.com/wiki/PersistentUSBDevices
L’exemple ci dessous est celui de la connexion d’ un stick Z-Wave Aeon Labs Serie 2
Je ne vais pas réinventer la roue, mais passer en revue les trucs incontournables pour la mise en place.
Estimant que le Z-stick devrait être en USB1, un
me donne
P: /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/ttyUSB1/tty/ttyUSB1 N: ttyUSB1 S: serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 S: serial/by-path/platform-bcm2708_usb-usb-0:1.3:1.0-port0 E: DEVLINKS=/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 /dev/serial/by-path/platform-bcm2708_usb-usb-0:1.3:1.0-port0 E: DEVNAME=/dev/ttyUSB1 E: DEVPATH=/devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/ttyUSB1/tty/ttyUSB1 E: ID_BUS=usb E: ID_MODEL=CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller E: ID_MODEL_ENC=CP2102x20USBx20tox20UARTx20Bridgex20Controller E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=CP210x UART Bridge / myAVR mySmartUSB light E: ID_MODEL_ID=ea60 E: ID_PATH=platform-bcm2708_usb-usb-0:1.3:1.0 E: ID_PATH_TAG=platform-bcm2708_usb-usb-0_1_3_1_0 E: ID_REVISION=0100 E: ID_SERIAL=Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001 E: ID_SERIAL_SHORT=0001 E: ID_TYPE=generic E: ID_USB_DRIVER=cp210x E: ID_USB_INTERFACES=:ff0000: E: ID_USB_INTERFACE_NUM=00 E: ID_VENDOR=Silicon_Labs E: ID_VENDOR_ENC=Siliconx20Labs E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Cygnal Integrated Products, Inc. E: ID_VENDOR_ID=10c4 E: MAJOR=188 E: MINOR=1 E: SUBSYSTEM=tty E: UDEV_LOG=3 E: USEC_INITIALIZED=139369208365
En effet la ligne ID_Vendor_Enc affiche Silicons Labs, c’est donc bien le Z-Stick AEON qui est sur USB1.
Fixons définitivement cette affectation dans le Raspberry sur un port USB de notre choix: USB11 par exemple.
- idVendor
- idProduct
- iSerial (éventuellement)
idVendor 0x10c4 Cygnal Integrated Products, Inc. idProduct 0xea60 CP210x UART Bridge / myAVR mySmartUSB light
Ici j’ai idVendor=10c4 et IdProduct=ea60
On configure donc le fichier /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules
Paramétrage Domoticz
Repassez dans la config Domoticz à « Configuration/Matériel »
Et voila, maintenant vous devez avoir un périphérique USB définitivement lié à votre Domoticz, elle est pas belle la vie !
