Bonne nouvelle non ?
Category Archives: domoticz
Mother & Cookies Sen.se : intégration dans Domoticz 2eme partie
Les créateurs du lapin connecté bien connu ont développé une nouvelle invention « Mother » et ses petits cookies.
Les cookies sont des capteurs polyvalents connectés à leur « Mother », elle même reliée au cloud.
La société commercialisant cet objet connecté se nomme sen.se
Dans l’article précédent nous avons vu comment récupérer une clé d’API sen.se, créer les widgets Domoticz, etc…
Voyons ici comment installer, configurer le script python de récupération.
Généralités
Vous trouverez plus loin un script python destiné à récupérer les données POUR 1 seul COOKIE.
Si vous envisagez de gérer plusieurs cookies, il faudra recopier le script plusieurs fois sous des noms différents (celui du cookie par exemple) et faire les paramétrages des widgets Domoticz dans chaque script.
N.B : Il existe une bibliothèque spécifique python sense dans un github. J’ai fait le choix de ne pas l’utiliser car autant l’API sen.se est bien décrite et documentée que cette bibliothèque est pauvre en littérature.
Si ce n’est déjà fait, installer python et pip par un
sudo apt-get install python sudo apt-get install python-pip
puis les bibliothèques ssl pour https, nécessaires pour interroger sen.se.
sudo pip install requests==2.5.3 sudo pip install requests[security] et si cela ne marchait pas (erreurs SSL lors du lancement du script) faites sudo pip install pyopenssl ndg-httpsclient pyasn1
L’intégration de ces 3 dernières bibliothèques ralentit considérablement les scripts écrits en python 2 , python 3 donne des temps d’exécution bien plus rapides.
A ce jour un bug est ouvert https://github.com/pyca/pyopenssl/issues/137
LA solution serait de convertir le script en python3 ou d’atttendre une mise à jour de python2 qui corrigerait ce phénomène.
Le script python
Il n’est pas hyperpythonisé pour qu’il puisse être compréhensible.
Il est téléchargeable ici https://easydomoticz.com/scripts/cookie1.py
Créez un fichier .py au nom de votre cookie par exemple mon cookie se nommant « golden eyes », je choisis de nommer le script golden.py.
Copiez/collez le script dans votre nouveau fichier.
Examinons le contenu du fichier.
La config Domoticz
Tout d’abord arrivent les ip,port, user/password de Domoticz.
Comme j’utilise beaucoup de scripts python j’ai crée, une fois pour toute, un fichier nommé config_Domoticz.py contenant tous les paramètres usuels de ma configuration Domoticz que j’importe systématiquement à chaque nouveau développement.
Voila la structure du config_Domoticz.py
#!/usr/bin/python # -*- coding: utf-8 -*- #~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ # les parametres de Domoticz #~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ domoticz_ip='192.168.1.82' domoticz_port='8080' domoticz_user='' domoticz_password=''
Créez ce fichier sous le nom de config_Domoticz.py copier/coller les lignes ci-dessus, modifiez suivant votre installation , les ip, port, user,password.
Mais ceci n’est pas obligatoire, bien que pratique.
Vous verrez dans le script python que l’on peut les encoder directement ou faire référence à ce fichier de paramètres (config_Domoticz.py) que l’on importe et qui fournira ces données. Supprimez le bloc qui n’est pas nécessaire ou commentez le par des # en décommentant l’autre.
~~~~~~~~~~ Parametres Domoticz ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ domoticz_ip='192.168.1.82' domoticz_port='8080' user='' password='' #~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #~~~~~~~~~~ Parametres Domoticz importes depuis le fichier config_Domoticz.py ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ########### import de mes parametres Domoticz ################################# #import config_Domoticz #domoticz_ip=config_Domoticz.domoticz_ip #domoticz_port=config_Domoticz.domoticz_port #user=config_Domoticz.domoticz_user #password=config_Domoticz.domoticz_password #~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mode debug et param
La ligne debug=0 peut être modifiée en debug=1 pour afficher les URL lues de chez sen.se et les URL que nous écrirons dans Domoticz.
fparam=0 , le passage à 1 de cette variable permet d’avoir quelques indications sur les widgets à créer.
Repassez ces 2 variables à 0 une fois débuggé l’ensemble.
les idx des widgets
Il s’agit du bloc ci-dessous :
#~~~~~~~~~~~ Parametres des widget Domoticz~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
### Parametrage des idx des widget de Domoticz ##########################
## creer un widget 'compteur' poubelle et affecter a son idx tous les parametres
## non desires
periph_idx= { 'Motion_durationSeconds' : 11,
'Motion_numberMovements' : 13,
'Motion_avgIntensity' : 14,
'Alerte' : 6,
'Presence' : 10,
'Temperature' : 8,
'Batterie' : 7,
Dans l’article précédent nous avions crée des widgets destinés à recevoir nos valeurs et avions noté leurs idx Domoticz.
Nous allons reporter ces idx en face de chaque paramètre (nommé Event chez Sen.se, regardez l’api sen.se ou l’article précédent pour la signification de ces events)
Ne supprimez pas de ligne dans ce bloc.
Si vous ne désirez pas certaines valeurs, mettez un chiffre bidon, mais gardez les textes tels qu’ils sont.
Ou alors créez un compteur « poubelle » et affectez son idx à tous les compteurs que vous ne voulez pas afficher.
Ainsi si j’ai un compteur caché nomme $dechets dont l’idx est 44 , les 3 valeurs de motion et la batterie ne seront pas affichés dans Domoticz grâce à
periph_idx= { 'Motion_durationSeconds' : 44,
'Motion_numberMovements' : 44,
'Motion_avgIntensity' : 44,
'Alerte' : 6,
'Presence' : 10,
'Temperature' : 8,
'Batterie' : 44,
Les paramètres de chez sen.se
Ensuite nous configurons les paramètres de notre compte sen.se
La clé d’api (c.f le 1er épisode ou https://sen.se/board/ ) puis le nom du cookie (c.f le 1er épisode ou https://sen.se/board/ )
# la cle API sense_api_key = '5qddhhhjtddsj443EFGTYGghgg35RDZfff' # cookie_id cookie_name='golden eyes'
Utilisation du script python.
chmod +x golden_eye.py
./golden_eye.py pour le lancer
Vérifiez, vérifiez et vérifiez que tous les widgets sont correctement alimentés.
Une fois correct placez une ligne dans le crontab à la fréquence que vous désirez par un crontab -e
*/10 * * * * root /domoticz/scripts/golden_eye.py
Cette ligne déclenche le script golden_eye.py toutes les 10 minutes
A ce sujet je constate que les envois de données ne se font pas régulièrement mais à chaque fois que une valeur change pour ce cookie.
Le script python ne récupère QUE la valeur la plus récente.
Merci à Knox du forum pour sa demande initiale, sa participation aux tests et sa relecture attentive.
J’espère que cet article vous prouvera une fois de plus que : Nobody loves me but my mother.
et pour les amateurs de blues | bd
http://zepworld.blog.lemonde.fr/2015/05/18/b-b-king-moi/
P.S :Et vous qui êtes le petit cookie de votre Mother, n’oubliez pas de lui souhaiter sa fête le 31 Mai 😆
Mother & Cookies Sen.se : intégration dans Domoticz 1ere partie
Les créateurs du lapin connecté bien connu ont développé une nouvelle invention nommée « Mother » et accompagnée de petits « cookies ».
On dirait un croisement entre un barbapapa et une poupée russe.
Le site « les numériques » nous dit que :
Mother, cette véritable « mère juive », comme s’en amuse son créateur, est à la tête d’une famille de petits capteurs connectés baptisés Motion Cookies. Polyvalents, ceux-ci sont paramétrables. Le principe repose sur l’interrogation : « Qu’est-ce qui est important pour moi en ce moment ? » Tout comme les réponses à cette question, la programmation des tâches est multiple et modulable.
Sécurité, santé, bien-être… Sen.se promet aux utilisateurs d’inventer la vie connectée dont ils ont envie, transformant les Cookies en podomètre connecté, thermomètre, outil de vérification… Quelle distance ai-je parcourue aujourd’hui ? Combien de calories ai-je dépensées ? Mes enfants sont-ils bien rentrés de l’école ? Se sont-ils soigneusement brossé les dents ? Quelqu’un est-il entré chez moi ? Si oui, à quelle heure ? Toutes les activités sont enregistrées et délivrées en temps réel.
source http://www.lesnumeriques.com/objet-connecte/mother-p18525/test.html
Vous pouvez assister à démo publicitaire sur le site web de référence https://sen.se/store/mother/
Le fonctionnement de cette solution est le suivant : chacun des cookies envoie à intervalles réguliers (?) ses infos de geoloc, température, présence…, à sa ‘mère’ qui elle même retransmet cela sur le site sen.se en mode cloud.
Ainsi on peut suivre individuellement chaque cookie, sa présence, ses paramètres…
On peut imaginer de tels de scénarios :
Je rentre à la maison, il fait nuit dehors, les lumières s’allument, mais si il fait jour j’ouvre les volets.
ou
Si aucune personne n’est détectée dans la maison, on active le mode alarm.
Ce qui va nous occuper ici sera la connexion de Mother à notre plate forme préférée de domotique. Pour cela allons devoir interroger l’API de sen.se pour récupérer les données individuelles de chaque capteur-cookie.
Vous trouverez plus loin un lien sur script python destiné à cet usage. Ce script ne récupère les données QUE POUR 1 seul COOKIE.
Donc si vous envisagez de gérer plusieurs cookies dans Domoticz, il faudra recopier le script sous un nom différent et faire les paramètrages des widgets Domoticz dans chaque script.
Nous partirons du fait que l’installation est fonctionnelle, que le compte est crée chez sen.se, les capteurs et la mère associés correctement à votre compte comme décrit dans le mode opératoire fourni avec votre achat.
Récupération des identifiants sen.se.
La clé d’API.
Toute l’interrogation du cloud sen.se se base sur des échanges sécurisés en https par le biais d’un identifiant unique nommé « Clé API ».
Rendez vous à l’adresse : https://sen.se/board/, connectez vous à votre compte, utilisez maintenant le menu en haut à droite pour accéder au menu « Développeur » puis « Clé d’API ».
Copiez cette clé par un clic droit.
Les cookies
Chaque cookie envoie donc ses données via Mother au board sen.se.
Nous aurons besoin du nom du cookie pour interroger les données lui appartenant.
Allez récupérer le nom dans le menu du bas « Things-Mes objets » ou via ce lien https://sen.se/devices/
Attention : Notez bien les espaces, majuscules/minuscules.
Les données envoyées par les cookies
A l’adresse https://sen.se/api/docs/v2/events/# nous voyons que de nombreuses données sont disponibles.
Certaines sont liées à Mother, d’autres à chacun des cookies.
Le script python dans son état actuel récupère pour un cookie donné les paramètres suivants :
- Temperature : https://sen.se/api/docs/v2/events/#temperature la valeur récupérée est en degré Celsius.
- Battery : https://sen.se/api/docs/v2/events/#battery la valeur est en milliVolts.
- Alert : (Détection mouvement) : https://sen.se/api/docs/v2/events/#alert, on récupère une ‘intensité’ (de mouvement j’imagine) sans unité , je n’ai pas d’ordre de grandeur de cette valeur.
- Presence : Présence de ce cookie auprès de sa mère. https://sen.se/api/docs/v2/events/#presence la valeur 200 est renvoyée si il est à proximité, 404 si il est hors de vue durant 2 minutes et 201 lorsque le cookie est proche mais n’est pas relié à sa mère (les données ne sont alors pas transmises au cloud sen.se)
- Motion : mesure de « secouage™ » du cookie (lavage de dents, sommeil…) https://sen.se/api/docs/v2/events/#motion 3 paramètres sont lus : « numberMovements », « durationSeconds » , « avgIntensity » et affectés à Domoticz pour l’usage qui vous conviendra dans 3 widgets.
Vous constatez que au total ce sont 7 paramètres maximum que l’on récupère PAR COOKIE.
Configuration de Domoticz
On a vu qu’au maximum chaque cookie peut envoyer 7 paramètres différents. Il nous faudra donc 7 widgets dans Domoticz.
Respectez les types de widget demandés ci dessous, car le script python s’attend à trouver tel type pour la batterie, tel autre pour la présence et ne saura pas écrire dans le widget si vous ne l’avez pas créé avec le bon type.
Nous créerons les widgets en tant que « capteur virtuel » : mode opératoire ici https://easydomoticz.com/detection-de-presence-basee-sur-ip#virtual_dev/
Alors c’est parti :
- Temperature : ici ça coule de source vous créerez un capteur virtuel temperature.
- Battery : capteur compteur de type counter. Il existe bien un type de capteur « Voltage » dans Domoticz mais l’API n’est pas documentée pour son utilisation JSON.
- Alert : capteur compteur de type counter.
- Presence : Nous utilisons ici un simple interrupteur pour indiquer On : présence ou Off: absence du cookie. Le troisième état (Not Linked : en vue de Mother mais pas lié à elle !) n’est pas géré. Knox, heureux possesseur d’une Mother nous communique un pack d’icônes prêt à l’emploi destiné à illustrer l’état du switch de Présence du cookie, utilisez ce lien (https://easydomoticz.com/scripts/Cookies.zip) pour télécharger le pack complet.
- Motion : Cet événement nous donne 3 valeurs : « numberMovements » , « durationSeconds » , « avgIntensity » que nous afficherons au travers de compteurs « counter »
Les compteurs sont tous des « counter »
Ce type « Counter » ne peut être changé que depuis de menu des « Mesures »
Lorsque vous allez ajouter vos capteurs virtuels depuis le menu des « Dispositifs » par la flèche verte et que le nom vous est demandé pensez à nommer correctement le widget car vous serez amené à avoir le même paramètre pour plusieurs cookies.
Si j’ajoute la batterie pour le cookie nommé « Golden eye » je nomme mon widget « Golden_batt », la température « Golden_temp, « Golden_number », « Golden_seconds », « Golden_intesite », pour les 3 paramètres de motion (c.f. ci-dessus)
Les widgets du cookie « Smooth avocado » seront « Smooth_batt », « Smooth_temp » et vous avez compris.
Depuis le menu des dispositifs Domoticz, notez les idx que vous voulez gérer.
Je vous laisse digérer tout cela et on se prépare pour la prochaine étape du script python.
De la lecture technique concernant l’API ici https://sen.se/developers/documentation/ et aussi ici https://sen.se/developers/browse/
Bonus : Knox nous remet un pack d’icônes
prêt à l’emploi destiné à illustrer l’état du switch de Présence du cookie, utilisez ce lien (https://easydomoticz.com/scripts/Cookies.zip) pour télécharger le pack complet et celui ci (https://easydomoticz.com/un-outil-pour-ajouter-nos-icones-domoticz-custom-icons/#icones_envoi) pour un mode d’emploi sur l’ajout de set d’icônes (Réglages/Plus d’options/Icônes Personnalisées)
L’article suivant se trouve ici https://easydomoticz.com/mother-cookies-sen-se-integration-dans-domoticz-2eme-partie/
Nouveau système de notification
La version 2404 de Domoticz introduit une nouvelle gestion des notifications liées aux interrupteurs, capteurs, etc.
Le système de notification à été étendu en fonctionnalités et services puisque on peut dorénavant envoyer, pour un même événement, plusieurs types de notification (mail,sms,http…) mais également paramétrer le contenu des messages de notification.
Examinons cela en précision.
Les notifications : rappels.
Quelques petits rappels : ce sont des messages, principalement destinés à nos smartphones, qui peuvent être envoyés au changement d’état d’un dispositif Domoticz (basculement d’un interrupteur, température supérieure à, inférieure à… ).
Plusieurs systèmes de notification sont disponibles que ce soit pour Iphone (Prowl et PushOver) ou pour Android (Mma, Pushover) et même pour Windows Phone (!) via Pushalot.
Ces services nécessitent une inscription, les versions ‘free’ ne permettent de recevoir que X notifications par jour, variable suivant les fournisseurs.
L’utilisation de ces services est paramétrable dans le menu « Réglages/Paramètres/Notifications ».
Vous pouvez depuis ici accéder aux sites web des fournisseurs de service puis copier/coller les clés d’utilisation qu’ils vous ont octroyées.
Concernant l’utilisation des notifications, les boutons « Notification » permettent de définir les critères d’alerte et depuis la version 2404, bien plus.
En effet, jusqu’à la version 2404, une seule notification pouvait être envoyée.
Maintenant plusieurs services peuvent être contactés pour une même notification, on peut envoyer des SMS par le biais de Clickatell, le contenu des messages envoyés est configurable.
Un lien nous renvoie vers clickatell ou 10 messages sms nous sont offerts, sinon c’est 5.1 centime le SMS (pour la France) une fois le compte ouvert.
Les champs HTTP Personnalisés/Action servent à pouvoir appeler un script ou une url en lui donnant des paramètres.
Ainsi imaginez que je veuille contacter un site web nommé messms.com qui nécessite une url de ce type :
https://www.messms.com/pushurl.php?username=mon_user_name&password=#mon_password&apikey=#ma_cle_secrete&from=#le_nom_de_l’emetteur&to=#le_numero_a_contacter&message=#mon_message
En remplissant comme suit ce formulaire , les champs FIELD1,2,3,4 et TO,MESSAGE sont remplacés par leur correspondance lord de l’envoi de la notification.
Donc si votre fournisseur favori de SMS vous donne une url spéciale pour envoyer vos SMS , le paramétrage se fait ici dans le champ URL et les champs FIELD1234 permettre de définir vos user/password …
Si vous avez un autre système à la maison qui dialogue via http, envoyez lui vos notifications par ce biais.
Ce système permet aussi de passer des valeurs à un de vos propres scripts pour peu que celui gère correctement le passage de paramètres.
Voyez ici que le script home/pi/domoticz/scripts/envsms.sh est appelé et Domoticz « lui donne à manger » FIELD1,FIELD2, MESSAGE que le script utilise suivant sa logique. (Il y a bien 3 / après script:, ce n’est pas une erreur)
Le script ressemble à cela :
#!/bin/sh curl -s -i -k "https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?user=#FIELD1&pass=#FIELD2&msg=#MESSAGE"
il appelle l’url free ici par exemple et lui passe les 3 variables FIELD1,2;MESSAGE
N.B
En bas de l’écran de configuration des notifications il y a un paramétrage qui permet de définir la fréquence d’envoi des messages de notification afin d’éviter d’être bipé en permanence par la température de son aquarium.
Par défaut une notification survenant sur un interrupteur est envoyée directement, alors que les capteurs attendront 12h pour vous renvoyer une nouvelle alerte.
Gérer les notifications
Sur chaque dispositif on peut assigner des notifications.
L’écran suivant permet d’ajouter autant de notification et de moyen de les envoyer.
Ainsi on voit ici que si la température est supérieure à 22 , j’envoie un email et une notification via nma (Android) avec le message « Température sup a 22 » et lorsque on est a 28 ° idem plus un sms clickatell avec le message « Temperature sup a 28 ».
Les notifications sur les switches sont configurables de la même manière.
Voila encore une joli avancée qui va nous éviter quelques scripts shell et python 😛
Rallonger la durée de vie d’une carte SD
Du toujours excellent Korben, je vous propose cette lecture concernant le raspberry et les cartes SD
http://korben.info/raspberry-pi-allonger-la-duree-de-vie-de-vos-cartes-sd.html
D’autres articles concernant le même sujet trainent ici https://easydomoticz.com/preserver-la-sd-card-en-utilisant-une-cle-usb/
et la https://easydomoticz.com/preserver-la-carte-sd-episode-ii-booter-sur-usb/
Bonne lecture
