Savez vous que …
Oui, donc saviez vous que on peut lancer un ./domoticz depuis le dossier pi/domoticz ?
  • il faut avoir arrêté le service par un /etc/init.d/domoticz.sh stop
  • puis on lance donc ./domoticz
  • et on voit les logs directement ici, plutôt que dans l’interface
pi@domoticzpi ~/domoticz $ ./domoticz
2014-11-27 12:07:24 Domoticz V2.2139 (c)2012-2014 GizMoCuz
2014-11-27 12:07:24 System: Raspberry Pi
2014-11-27 12:07:24 Startup Path: /home/pi/domoticz/
2014-11-27 12:07:24 Sunrise: 08:13:00 SunSet:17:22:00
2014-11-27 12:07:24 1-Wire support available (By Kernel)...
2014-11-27 12:07:24 1-Wire: Using Kernel...
2014-11-27 12:07:24 Error: 1Wire: Device not yet supported in Kernel mode (Please report!) ID:not found., family: 00
2014-11-27 12:07:24 AppCache: Check starting...
2014-11-27 12:07:24 AppCache: Image 'images/floorplans/Maison%202.jpg' found in cache file.
2014-11-27 12:07:24 AppCache: Check complete.
2014-11-27 12:07:24 Webserver started on port: 8080
2014-11-27 12:07:24 Camera: settings (re)loaded
2014-11-27 12:07:26 Teleinfo: Using serial port: /dev/ttyAMA0
2014-11-27 12:07:26 GPIO: WiringPi is now initialized
2014-11-27 12:07:26 GPIO: Worker started...
2014-11-27 12:07:26 OpenZWave: Starting...
2014-11-27 12:07:26 OpenZWave: using config in: /home/pi/domoticz/Config/
Could Not Open OZW Log File.
2014-11-27 12:07:26.795 Always, OpenZwave Version 1.1.825 Starting Up
2014-11-27 12:07:27 RFXCOM: Using serial port: /dev/ttyUSB10
2014-11-27 12:07:27 OpenZWave: Driver Ready
2014-11-27 12:07:27 OpenZWave: New Node added. HomeID: 25481459, NodeID: 1 (0x01)
Bien sur un CTRL C pour arrêter
L’intérêt principal est de pouvoir rediriger tout cela dans un fichier txt pour une lecture plus facile ./domoticz > mon_log_.txt
 Évidement relancer le service normal ensuite /etc/init.d/domoticz.sh start
J’imagine que tout le monde le sait mais ce fut une révélation pour moi
Installation d’un Multisensor Aeon DSB05
Avec le Z-Stick USB Z-wave , j’ai fait l’acquisition d’un Multisensor Aeon DSB05. C’est un 4 en 1 : détecteur de présence, humidité, température, luminosité.
L’objet
Ce capteur est une sphère de 9 cm sur 8 cm de hauteur.
AEON _LABS_DSB05_2AEON_ LABS_ DSB05
Il est livré avec 4 piles,1 câble USB des et 2 vis de fixation et un support mural.
Sous le capot, à l’arrière il y a l’emplacement des piles, le réglage  de sensibilité du capteur de présence et le switch d’inclusion/réveil.
L’inclusion du DSB05
Dans le menu « Matériel » puis sur le bouton « Setup », cliquer sur « Gestion de noeud » puis « Inclure node »
Z_Stick InclusionAeonLire la suite
Ajoutez vos propres icônes interrupteur à Domoticz
Les versions  de Domoticz apportent leur propres icônes, toutefois nous avons tous eu envie de pouvoir ajouter nos propres icônes.
LibDocument Recycle Bin (full)LibMusicLibPictures
Cet article (repris depuis le wiki de Domoticz http://www.domoticz.com/wiki/Custom_icons_for_webinterfac) va nous expliquer comment embellir notre plateforme domotique préférée.
Seules sont concernées les icônes des interrupteurs On/Off.
ATTENTION: LORS DES MISES A JOUR DU LOGICIEL, les fichier txt et probablement vos images vont être remplacés, SA UVEGARDEZ donc AVANT de faire une mise à jour de DOMOTICZ.
Comment créer un widget « Alerte »
Cocorico , la version 2134 contient, à l’initiative d’un de nos membres du forum, une nouvelle fonctionnalité : un widget spécial ALERTE.
Merci à Jackslayter pour l’idée et à Gizmocuz pour la réalisation dans la version 2134. Le thread originel est ici http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=3972&p=26412#p26391
widget_vertwidget_jaune widget_gris
 Rôle
Ce composant affiche un texte et apparaît dans une couleur parmi 5 qui seront tous deux précisés via l’API JSON.
Il n’y a pas de notifications pour l’instant liée à ce composant.
 Configuration
Il faut dans le menu « Matériel », créer un virtual sensor et choisir le type « Alert ».
Config widget Alerte
Il apparaît dans les dispositifs, et il faut le « pousser » dans l’onglet « Mesures » par la flèche verte.
Dans l’onglet « Mesures » , renommez le à votre convenance.
Utilisation
Tout d’abord notez l’idx de ce composant (116) ici, 2eme colonne
domoticz IdxLa liste des couleurs disponibles est :
0 – gris
1 – vert
2 – jaune caca d’oie
3 – orange
4 – rouge
L’url à envoyer est de la forme :
http://IP:port/json.htm?type=command&param=udevice&idx=VOTRE-IDX&nvalue=VOTRE-COULEUR-DE-0-A-4&svalue=VOTRE-TEXTE-SANS-ESPACE
ainsi dans un navigateur
http://192.168.1.81:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=116&nvalue=4&svalue="AMalibu"
affiche cela
Widget_alert
Edit du 30/11/2015 : Indéniablement le widget affiche maintenant (versions 2.3) le niveau de couleur en tant que level en plus du texte.
Alerte
N.B la commande curl lancée en ligne de commande ou dans un script shell  à BESOIN des \ avant chaque &
curl http://192.168.1.81:8080/json.htm?type=command\&param=udevice\&idx=116\&nvalue=4\&svalue="AMalibu"
Une commentaire de José indique que le texte de svalue peut contenir des espaces sous la forme %20
curl http://192.168.1.81:8080/json.htm?type=command\&param=udevice\&idx=116\&nvalue=4\&svalue="A%20Malibu"
Merci de l’info
Mon premier périphérique Z-Wave : Z-Stick
C’est avec émotion que j’ai ouvert ma porte hier matin pour recevoir
livraison de la boutique domotique-store.fr  mes premiers périphériques Z-wave : un Aeon Z-Stick etet un Multisensor Aeon Lab  AEON LABS DSB05 (Température, Humidité, Lumière et Présence)
Concernant la boutique domotique-store, parfait, rien à signaler,  livraison rapide, colis bien protégé, petit flyer spécial « Aprés achat » contenant  liens vers tutoriels, assistance téléphonique, fb, twitter. Donc plutôt satisfait de mon premier achat chez eux.
Le matériel
L’incontournable Aeon Labz-Stick Serie 2
z-stick z-wave
z-stick z-wave
et un DSB05 , multisensor
AEON _LABS_DSB05_2
Je ne vais pas réinventer la roue , il y a un article très complet ici, mais passer en revue les trucs incontournables pour la mise en place.
Estimant que le Z-stick devrait être en USB1,  un
me donne
P: /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/ttyUSB1/tty/ttyUSB1
N: ttyUSB1
S: serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0
S: serial/by-path/platform-bcm2708_usb-usb-0:1.3:1.0-port0
E: DEVLINKS=/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 /dev/serial/by-path/platform-bcm2708_usb-usb-0:1.3:1.0-port0
E: DEVNAME=/dev/ttyUSB1
E: DEVPATH=/devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/ttyUSB1/tty/ttyUSB1
E: ID_BUS=usb
E: ID_MODEL=CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller
E: ID_MODEL_ENC=CP2102\x20USB\x20to\x20UART\x20Bridge\x20Controller
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=CP210x UART Bridge / myAVR mySmartUSB light
E: ID_MODEL_ID=ea60
E: ID_PATH=platform-bcm2708_usb-usb-0:1.3:1.0
E: ID_PATH_TAG=platform-bcm2708_usb-usb-0_1_3_1_0
E: ID_REVISION=0100
E: ID_SERIAL=Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001
E: ID_SERIAL_SHORT=0001
E: ID_TYPE=generic
E: ID_USB_DRIVER=cp210x
E: ID_USB_INTERFACES=:ff0000:
E: ID_USB_INTERFACE_NUM=00
E: ID_VENDOR=Silicon_Labs
E: ID_VENDOR_ENC=Silicon\x20Labs
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Cygnal Integrated Products, Inc.
E: ID_VENDOR_ID=10c4
E: MAJOR=188
E: MINOR=1
E: SUBSYSTEM=tty
E: UDEV_LOG=3
E: USEC_INITIALIZED=139369208365
En effet c’est bien le Z-Stick AEON qui est sur USB1.
Fixons définitivement cette affectation dans le Raspberry comme à notre habitude sur un port USB de notre choix: USB11
  • idVendor
  • idProduct
  • iSerial (éventuellement)
idVendor 0x10c4 Cygnal Integrated Products, Inc.
idProduct 0xea60 CP210x UART Bridge / myAVR mySmartUSB light
Ici j’ai  idVendor=10c4 et IdProduct=ea60
On configure  donc  le fichier /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules
Paramétrage Domoticz
Repassez dans la config Domoticz à « Configuration/Matériel »
Config_usb_Domoticz
Config_usb_Domoticz
Le bouton Setup permettra de configurer tous les équipements Z-Wave du réseau Z-Wave, mais je vous parlerai de mon multisensor Aeon dans un prochain article.
cool
C’est cool !
