Les Variables dans Domoticz
Présentation
La notion de variable dans Domoticz à été introduite récemment et permet de stocker des valeurs dans la base de données de Domoticz, ces valeurs sont utilisables partout dans Domoticz (scripts lua, blocky, au travers de l’API JSON )
Ces variables peuvent contenir à ce jour :
  • Des entiers 0,-1,2,10,-10
  • Des nombre flottants 5.2,-74.12,3,5,-5,-88.12
  • Des chaines de caractère : On, Off, « le petit bonhomme en mousse » (sans les « )
  • Des dates au format JJ/MM/AAAA
  • Des heures au format HH:MM sur 24H
Comment définir nos variables
Dans le menu « Configuration », « Plus d’options », « Variables utilisateurs »
Des plans dans Domoticz c’est possible !!
Depuis cet été 2014 et dans des versions supérieures à 1909, il est possible d’intégrer dans Domoticz des plans jpg pour obtenir un aspect visuel « différent ».
Voici ce que donne le résultat final. 😛
plans_domoticz
Ça fait envie , n’est ce pas ?. Nous pourrions remonter notre WAF avec ça … 😆
Passer en version Béta
Qu’est ce que c’est  ?
Il s’agit de versions en cours de développement et tests qui incorporent de nouvelles fonctions, des corrections de bugs …Il s’agit pour les dev de vérifier si tout est correct sur un petit nombre de personnes avant de passer cette  version en STABLE et donc téléchargeable par le plus grand nombre d’utilisateurs.
Ah oui mais pourquoi passer en version Beta alors puisque c’est risqué ?
Certaines fois un bug se produit, l’exemple le plus récent est celui du mauvais affichage des conso électriques dans le P1 SAMRT MEter Energy qui est buggé sur les versions stables, le passage en Beta, apporte le correctif de ce bug et remet l’affichage de la conso électrique correct.Lire la suite
Domoticz et les accès depuis l’extérieur de votre domicile
Le but est d’ouvrir notre Domoticz de notre Raspberry au monde extérieur afin d’utiliser le pilotage à distance de notre plateforme domotique préférée soit depuis un navigateur sur PC,Mac.smartphone, soit avec un logiciel dédié et ici je prendrais le cas de Andromoticz.
La redirection en deux mots
Il vous faut soit l’ adresse ip fixe et publique de votre box , soit avoir mis en place une redirection par un nom.Cela déborde du cadre de cet article, mais cherchez avec ces mots clé.
On sait que Domoticz utilise le port 8080 pour nous afficher son interface, il faut donc que, si je tapes mon ip publique dans un navigateur je soit renvoyé vers le fameux 8080.
Simple non ?
Config Domoticz
Par défaut le port TCP utilisé par Domoticz est le 8080.
Rappel : le port  6144 n’est destiné qu’a l’utilisation maitre/esclave de plusieurs Domoticz.
Ne l’utilisez donc pas pour autre chose que ce pour quoi il est prévu.
« Configuration » puis « Paramètres » vous permettra de vous en assurer
portDomoticz
Redirection de vos ports
Il faudra donc rediriger un port quelconque (par exemple le port 8080) vers le port 8080/443 de votre Raspberry
Ce qui permettra de taper « ippublqiue:le_port_que_j’ai_choisi » dans un navigateur pour être renvoyé vers le 8080 du raspi.
Certaines box demandent en plus d’ouvrir ce port extérieur, faites le.
Merci de lire à ce sujet un peu plus bas le chapitre sur la sécurité.
Il faudra que le Raspberry ait une ip fixe, cherhcez sur le blog , il y a un tuto pour cela.
Domoticz et 1-wire
Suite à l’article sur le câblage de sondes de température ds18b20, je traite maintenant la partie Domoticz de la chose
Rien de compliqué dans Configuration » puis « Matériel » il faut ajouter un nouveau matériel 1-Wire et le nommer comme vous voulez.
1wire
Mettez le délai d’attente de données à autre chose que « Inactiver » sinon la première lecture qui échoue arrêtera l’interrogation du périphérique.
