Supprimer des points dans une courbe
C’est facile mais je l’oublie toujours : pour supprimer un point de courbe il suffit de faire Shift et clic gauche sur ce point.
Domoticz suppression de points
Après confirmation la courbe se remet à jour.
Je n’ai pas trouvé de moyen d’en supprimer plusieurs d’un seul coup, et vous ?
La couleur Tempo EDF dans un Widget Domoticz
En utilisant un article ici sur les widget Texte et un article là sur la récupération du tarif tempo EDF depuis api.domogeek.fr on peut faire afficher la couleur actuelle du tarif EDF dans un texte Domoticz :
widget texte domoticz
avec deux lignes comme cela dans un fichier recupedf.sh
Changez mon_idx_du_switch-virtuel par votre Idx à vous (c.f article sur le widget texte)
tempo=$(curl -s "http://domogeek.entropialux.com/tempoedf/now")
curl "http://192.168.1.81:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=mon_idx_du-switch_virtuel&svalue=$tempo"
un chmod +x sur le fichier et un crontab -e plus loin (lancement à 1h10 tous les jours)
10 1 * * * sudo /home/pi/domoticz/scripts/edftempo.sh 2>&1 >> /dev/null
on à ainsi à disposition notre tarif pour d’autres scripts , lua ou blocky.
Domoticz backup et restaurations
Suite à diverses manipulations intempestives sur le raspberry gérant ma domotique, je me suis retrouvé sans aucune sonde de température 1-wire dans  Domoticz. Le coupable n’est pas Domoticz mais moi (compilation de modules 1-wire pas maitrisée).
Aprés avoir remis le raspberry en état, mes sondes de température 1-wire avaient toutes disparues de Domoticz, le matériel ayant lui méme disparu de l’onglet matériel. Arggh !!
oh no !
photo de quand j’étais jeune
Ne voulant pas perdre l’historique de mes enregistrements déjà effectués j’ai décidé de reprendre une sauvegarde récente de Domoticz.
Le backup automatique
Activation
Domoticz peut créer des sauvegardes automatiques. Il suffit de l’activer au milieu de la page de paramétrage.
sauvegarde_domoticz
sauvegarde_domoticz
3 dossiers sont crées dans /home/pi/domoticz/backup en accès réduit : sudo obligatoire.
  • le dossier hourly , contient les sauvegardes éffectuées toutes les heures,
  • le dossier daily les sauvegardes quotidiennes
  • le monthly contient une sauvegarde par mois
Restoration
Arretons Domoticz
sudo service domoticz.sh stop
Recopions la base actuelle,même si pas jolie, sous un nouveau nom.
sudo cp /home/pi/domoticz/domoticz.db /home/pi/domoticz/domoticz.old.db
Allons dans le dossier de backup , retrouvons  dans un des dossiers une sauvegarde d’avant le désastre et copions la sous le nom de domoticz.db
sudo cp /home/pi/domoticz/backups/hourly/backup-hour-19.db /home/pi/domoticz/domoticz.db
ici je reprends une sauvegarde de 19h
les droits doivent être changés
sudo chown pi.pi domoticz.db
on relance Domoticz
sudo service domoticz.sh start
Connectez vous à l’interface et voila vous devriez retrouver le sourire.
yes
 Les sauvegardes manuelles
La sauvegarde
Dans le menu « Configuration », « Paramètres de l’application »
Le menu à droite contient un bouton « Sauvegarder la base de données »
Cela envoie un fichier de la base de données sur votre PC local
La restoration
Tout en bas des paramètres de l’application , le bouton jaune « Restauration de la base de données » vous permettra de télécharger un fichier local vers le Raspberry et de mettre celui ci en place.
N.B : Ces restorations/sauvegardes ne s’occupent QUE de la base de données pas des scripts, pensez à les mettre à l’abri de temps en temps
Comme cela par exemple.
Mes scripts préférés
Le forum contient depuis ce matin un espace dédié à la collecte de vos scripts favoris quelque soit le langage.
Nous avons tous des scripts peaufinés aux petits oignons, il serait dommage de ne pas en faire profiter tout le monde.
Merci d’être précis lorsque vous les déposez, en précisant le langage, les prérequis éventuels, l’usage précis de ce script afin que tout un chacun puisse les reprendre sans difficultés.
Merci de votre collaboration.
Le lien vers le forum en question est ici
Utiliser le tarif EDF Tempo
Une discussion sur le forum dont la magnifique réponse à été donné par jackslayter m’a incité à reprendre en partie les propos échangés pour cet article.
La finalité était de récupérer le tarif Tempo EDF en cours (bleu,blanc,rouge) pour piloter les radiateurs électriques, et éviter les casse têtes :
tempoedf
La couleur Tempo d’aujourd’hui et demain est mise à disposition grâce à domogeek.entropialux.com (entre autres choses, mais nous y reviendrons tellement l’outil et l’idée sont pratiques pour de la domotique)
Au final le scénario est celui ci :
Création d’un switch virtuel, interrogation via script bash de l’api, si le tarif est bleu alors passe le switch à On ce qui permettra de piloter nos équipements puis mise en place du script dans un crontab pour interrogation régulières.
1 – Création d’un switch virtuel.
Depuis l’onglet « Matériel » , ajoutez un Interrupteur.
Dans l’onglet des périphériques cliquez sur la flèche verte, nommez le, puis notez l’IDX de cet équipement.
2 – Interrogation du tarif Tempo.
Dans le dossier domoticz/scripts créons un script nommé edftempo.sh
sudo pico domoticz/scripts/edftempo.sh
[codesyntax lang= »bash » lines= »no »]
tempo=$(curl -s http://domogeek.entropialux.com/tempoedf/now)
if [ $tempo = "bleu" ]; then
curl "http://192.168.1.81:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=101&switchcmd="On"&level=0"
curl "http://192.168.1.81:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=101&switchcmd="Off"&level=0"
[/codesyntax]
Changez ici l’IP de Domoticz et le IDX de votre switch virtuel suivant votre config.
un chmod +x sur le fichier puis l’exécution de ./edftempo.sh doit faire basculer l’état du switch virtuel à On si la journée est bleue sinon on reste à Off.
<digresssion>
On peut aussi récupérer les tarifs EJP par zone
/ejpedf/:zone/:date/:responsetype
Example usage:
   curl http://domogeek.entropialux.com/ejpedf/nord/today
   curl http://domogeek.entropialux.com/ejpedf/sud/tomorrow
   curl http://domogeek.entropialux.com/ejpedf/paca/today/json
Les régions sont {nord|sud|ouest|paca} : 1 seule à la fois !!!
on a today ou tomorrow pour les jours
Le retour est False nous ne sommes pas en EJP pour la date demandée
et True quand nous sommes en EJP
Le script bash ci-dessous pourra être modifié pour tenir compte de l’EJP
</digression>
3 – Pilotage des équipements liés
Plusieurs méthodes pour déclencher les radiateurs sont possibles
Soit :
  • Un script blocky qui pilote un groupe de dispositifs en se basant sur l’état du switch virtuel.
  • Soit pilotage direct via le script,
ajoutez autant de lignes que d’équipements à piloter à l’intérieur du if $tempo=bleu en indiquant les idx des radiateurs, supprimez les lignes else et curl, au final on a:
curl "http://192.168.1.81:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=67&switchcmd="On"&level=0"
curl "http://192.168.1.81:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=68switchcmd="On"&level=0"
curl "http://192.168.1.81:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=69&switchcmd="On"&level=0"
4- crontab
un crontab -e puis placer cela qui se lancera tous les jours à 00h 10 minutes
10 00 * * * sudo /home/pi/domoticz/scripts/edftempo.sh 2>&1 >> /dev/null
cron
