Nouveau service sms pour les utilisateurs de Free Mobile: Envoyer des SMS depuis Domoticz
Free Mobile vient de lancer un service de notification via SMS pour ses abonnés, le bonheur pour notre plateforme de domotique préférée.
On peut donc maintenant envoyer des sms directement depuis Domoticz (ou autres) en appelant une simple url https
Le principe est d’activer le service SMS chez Free qui donne alors un password  lié à votre identifiant Free mobile puis on obtient une url de la forme
« https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?user=000000pass=xxxxxxxxx&msg=Hello%20World%20! »
Voyons comment en profiter avec notre DOMOTICZ préféré et faire envoyer des sms suivant nos besoins
Du coté de chez Free
Connectez vous à votre espace abonné avec votre identifiant
2014-06-18 09_33_53-Free Mobile - Bienvenue dans votre Espace Abonné
C’est cet identifiant qui sera utilisé par la suite pour l’envoi des sms.
Choisissez le forfait sur lequel vous voulez activer le service. puis allez dans « Options/Gerer »2014-06-17 20_43_49-Free Mobile - Bienvenue dans votre Espace Abonné2014-06-17 20_45_14-Free Mobile - Bienvenue dans votre Espace Abonné
Activez les notifications SMS
2014-06-17 20_45_29-Free Mobile - Bienvenue dans votre Espace AbonnéConfirmez l’activation puis vous obtenez alors une clé liée à votre forfait (cette clé change à chaque activation/désactivation du service SMS)
2014-06-17 20_49_23-Free Mobile - Bienvenue dans votre Espace Abonnéle petit i deux lignes au dessus de ce code vous donne DIRECTEMENT l’URL à utiliser vous n’aurez qu’a y changer le message , faites un copier de la ligne commençant par https
2014-06-17 20_50_08-Free Mobile - Bienvenue dans votre Espace AbonnéPour vérifier si tout est correct , copiez collez cette url dans votre navigateur et après quelques secondes vous devez recevoir un SMS.
Maintenant voyons cela dans Domoticz
Coté Raspberry-Domoticz
La première idée qui vient serait de faire un action on/action off depuis le switch concerné
2014-06-18 10_05_22-Domoticz
or il s’avère que DOMOTICZ ne supporte pas le https  ici
On peut utiliser le mode « Blocks » de Domoticz (merci à bricolo44)
Rendez vous dans « Plus d’options » puis « Evenements » créez alors votre block comme suit :
2014-06-24 17_00_47-Domoticz
Puis pensez à l’activer avec la case à cocher à gauche
Une autre façon de faire et de passer par 2 scripts bash directement lancés par le contact lui meme.
nous ferons donc 2 scripts bash un pour l’état on , l’autre pour l’etat off
Le script pour le ON : smson.sh
#!/bin/sh
curl -s -i -k "https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?user=monid_ci_dessus&pass=celui_ci_dessus&msg=Porte Garage Ouverte !!"
Le script pour le OFF : smsoff.sh
#!/bin/sh
curl -s -i -k "https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?user=monid_ci_dessus&pass=celui_ci_dessus&msg=Porte Fermée"
Le -k dans curl est INDISPENSABLE pour éviter la verification des certificats SSL.
Ces 2 scripts sont à créer dans home/pi/domoticz/scripts/ (pas ailleurs)
Faites un chmod +x sur chacun d’entre eux
Lancez les à la main par un ./smson puis ./smsoff pour vérifier que tout est correct et que vous recevez les SMS en question.
Dans Domoticz allez sur le composant à gérer puis dans le « Editer »
2014-06-18 13_57_08-Domoticz Dans les action ON et Off placez l’appel à vos 2 scripts
script:///home/pi/domoticz/scripts/smson.sh
et
script:///home/pi/domoticz/scripts/smsoff.sh
IL Y A BIEN 3 /
2014-06-18 13_46_42-Domoticz
Validez et testez, enjoy
raspberry et DHT11
Cet article est ABSOLUMENT, COMPLETEMENT PERIME, OBSOLETE, HS.
NE L’UTILISEZ PAS,
je le conserve par attachement sentimental.
Un nouveau tuto est ici https://easydomoticz.com/?p=3824 qui utilise un nouvelle bibliothèque Adafruit fonctionnelle.
Alors ouste !
Voyons ici comment connecter un capteur de température et de % d’humidité DHT11 à notre Raspberry. la procédure est identique pour un DHT22.
  • Mon expérience de la lecture, des plus délicates de ce composant avec un Raspberry, me fait vous conseiller de ne pas utiliser ce composant avec votre Raspberry, tournez vous vers des Ds18b20 de Dallas pour la température ou alors installez un Arduino dédié au DHT11 car  la lecture y fonctionne bien mieux.
  • We noticed that both examples has a chance to lose data. This is because Raspberry Pi is not running at a real-time system, the delay in the program is not accurate enough, and sometimes that leads to a failure of transmission. Because C is a lower level language, it controls the GPIO pin in a more direct way, so the example in C has less chance to fail.As a work around, we can run the program for several times can pick the correct result.  This should also be possible to be done programmatically.
  • En français : Notons que les deux exemples ont des chances de perdre des données. C’est parce que le Raspberry n’a pas de système temps réel, les délais dans les programmes ne sont pas assez précis, ce qui provoque des incidents de transmission. Parce que le C est un langage de plus bas niveau et contrôle les GPIO de façon plus directe, le programme C aura moins de change d’échouer.
  • En solution de contournement nous pouvons lancer ce programme plusieurs fois en espérant avoir un résultat correct.
Vous voyez donc que la lecture des DHT n’est pas, loin s’en faut, facile et reproductible.
L’exemple de script shell ci dessous tente de contourner les problèmes de lecture en interrogeant plusieurs fois le DHT jusqu’a obtenir un résultat de température. Cette méthode surcharge le Raspbery, parfois jusqu’a saturation du CPU.
Ces précautions étant prises et pour les téméraires, voici l’explication de la mise en place.
Merci de ne pas utiliser les commentaires pour dire « Ca marche pas, ça marche pas bien » , vous êtes prévenus.
Un DHT 111
Connexion d’un DHT11 au raspberry
    Câblage
  • 1 du DHT au 3.3 V,
  • 2 du DHT au gpio que vous voulez,
  • 3 rien,
  • 4 GND
Entre 1 et 2 une résistance 4.7K Ohm-10 K
300px-RaspberryPiDHT11
http://www.wurst-wasser.net/wiki/index.php/RaspberryPi_Humidity_and_Temperature_Sensor
Raspberry et Teleinfo, la partie Domoticz
Suite a l’article précédent voici le 2eme  chapitre  consacré à la récupération des infos dans Domoticz.
Chapitre 2 : Teleinfo et Domoticz
On a vu dans le chapitre précedent que le GPIO etait relié au ttyAMA0 et que on avait fait un lien vers un /dev/ttyUSB20 par un  sudo ln -s /dev/ttyAMA0 /dev/ttyUSB20
Dans Domoticz , ajouter un matériel , dans la liste déroulante choisir « TELEINFO EDF USB » puis le /dev/ttyUSB20
Il apparait alors dans « Configuration » « Periphériques »  sous le nom P1 smart Meter – Energy
Cliquez sur la flèche verte tout au bout à droite  pour l’ajouter et lui donner un nom
Voila ce compsant apparait dans l’onglet « Mesures »
A partir de la on peut avec « Log » faire de joli graphiques 2014-09-05 21_40_07Attention : La version Stable 1860 comporte des bugs d’affichage des courbes, des infos affichées …. Pour corriger cela , passez en version Beta comme expliqué ici , cela devrait ensuite se résoudre.
domoticz et script twitter
Depuis quelques jours je cherche a envoyer un tweet lors du changement d’état d’un contact avec le ttytter de floodgap via un script lua.
Cela ne fonctionne absolument pas et impossible de savoir si cela provient de domoticz ou de ttyter.
J’ai changé de script twitter pour utiliser celui ci http://360percents.com/posts/command-line-twitter-status-update-for-linux-and-mac/
attention  make sure that you:
– Enter a correct username and password,
– Have CURL with SSL support installed,
– Have read/write permissions in current directory.
– Run it with “bash” and not with “sh”.
en ayant modifié les #REQUIRED PARAMS
username= »twitteruser »
password= »xxxxx »
tweet= »il y a du courrier dans la boite a lettre ! » #must be less than 140 chars
sans oublier le chmod +x
toujours sans succès, jusqu’à ce que je place l’appel de ce script DIRECTEMENT dans les propriétés de mon contact dans le champ « On Action »
2014-09-05 21_31_54
et Victoire !
2014-09-05 21_32_42!!
Attention : Evitez les accents français (àéèê…) dans la variable tweet.
J’espère que ceci pourra aider  Tom23mj et d’autres.
Domoticz lua scripts et télécommande
Heureux possesseur d’une télécommande DI.O Chacon compatible rfxcomm et pour faire suite à l’article précédent sur les scripts lua, quel ne fut pas mon bonheur lorsque je vis apparaître dans domoticz, tous les ID de ma télécommande 16 canaux au même titre que n’importe quel autre périphérique.
Cela peut sembler logique et normal aux spécialistes mais cela m’a étonné et enthousiasmé.
Et donc c’est super car maintenant je peux lancer un script de backup d’un site web par l’appui d’une touche de la télécommande depuis mon canapé …
J’ai donc passé à ON les canaux non attribués de la télécommande un par un.
J’ai retrouvé dans domoticz mes  périphériques, que j’ai nommé telco11,telco12 ….
puis un script dans /domoticz/scripts/lua  nommé script_device_telco16_is_on.lua et contenant qq chose comme
print(‘telecommande 16 vient de passer a on’)
if (devicechanged[‘telco16’] == ‘On’) then
os.execute (‘ curl -s -i – H « mon_url_qui_va_bien’)
 Que du bonheur.
Bon certes on peut faire la même chose via l’interface graphique de Domoticz  mais c’est moins fun.
periph_ajout
