Rallonger la durée de vie d’une carte SD
Du toujours excellent Korben, je vous propose cette lecture concernant le raspberry et les cartes SD
http://korben.info/raspberry-pi-allonger-la-duree-de-vie-de-vos-cartes-sd.html
D’autres articles concernant le même sujet trainent ici https://easydomoticz.com/preserver-la-sd-card-en-utilisant-une-cle-usb/
et la https://easydomoticz.com/preserver-la-carte-sd-episode-ii-booter-sur-usb/
Bonne lecture
Domoticz : Intégrer les données qualité de l’air en dehors de Paris
Edit du 11/01/2017 : Comme indiqué dans les commentaires l’adresse http://www.lcsqa.org/surveillance/indices/prevus/jour/xml/ ne répond plus. Ce qui suit est donc inexploitable.
Si vous avez des infos sur les endroits ou on peut degoter les indices de qualité d’air, faites en part dans les commentaires.
Après l’article concernant l’intégration des données de qualité de l’air à Paris grâce à Airparif,  voyons comment intégrer la qualité de l’air à Domoticz pour d’autres villes que la capitale.
Un commentaire d’ Emmanuel Pierre nous indiquait l’existence d’un script perl permettant d’intégrer la qualité de l’air depuis le site lcsqa.org : Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l’Air pour de nombreuses viles Françaises.
Le même script en perl mais qui permet de récupérer ces données pour une ville de France:
https://github.com/empierre/domoticz/blob/master/AIQ-LCSQA.pl
Un commentaire du mois de juin de Nam nous propose un script Lua dont vous trouverez le code plus bas dans l’article.
Le site lcsqa.org  met à notre disposition une API interrogeable par le nom de la ville.
On peut visualiser sur cette carte http://www.lcsqa.org/surveillance/indices/cartographie les indices et récupérer le nom de la ville qui nous intéresse en cliquant dessus..
ou sous forme de liste complété pour une date précise http://www.lcsqa.org/surveillance/indices/liste?date_indice=2015-04-19
Le paramétrage de Domoticz.
Il faut créer dans Domoticz 5 capteurs virtuels « Qualité de l’air » correspondant aux indices partiels et global : indice global, No2, So2,O3, pm10  et noter leur idx respectifs.
Le script Perl
Il nécessite la bibliothèque XML:Simple et JSON :  installez les par
sudo apt-get install libjson-perl libdatetime-perl libwww-perl libxml-simple-perl
Modifiez la partie ci dessous pour la faire correspondre à votre configuration
#A adapter à votre configuration:
my $domo_ip="192.168.0.28";
my $domo_port="8080";
my $agglomeration="PARIS";
my $dz_ind=211;
my $dz_o3=220;
my $dz_no2=221;
my $dz_so2=222;
my $dz_pm10=219;
A noter : Les valeurs des polluants restent souvent à 0 , on ne récupère  que l’indice global.
Le script Lua
Edit du 19/10/2015: suppression du script Lua
Il reste toutefois dans les commentaires de ce billet au cas ou une bonne volonté aurait envie de corriger/refaire un script correct.
Ça y est nous avons tous nos indices de pollution comme les parisiens !!
Mais chez nous, pas de pollution !!!
frankreich_bordeaux_aussicht
Merci à Empierre pour son travail.
Domoticz prend l’air de Paris avec Airparif
« Atmosphère, atmosphère. Est ce que j’ai une gueule d’atmosphère » nous disait notre Domoticz à l’instar d’Arletty  dans Hotel du Nord.
Faisons donc prendre l’air à Domoticz en récupérant depuis le site de Airparif.com les mesures de pollution de la capitale.
pollution parisienne
Nous récupérons depuis une API airparif, 4 valeurs d’indice de pollution (indice global, NO2, O3 et pm10: qui sont les particules )
Un programme python est disponible sur le forum dans la section des scripts https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=436
I – Prérequis
Ce script utilise 4 widgets Pourcentage qu’il faudra créer en tant que capteurs virtuels pourcentages dans le matériel
Dans la liste des périphériques il faudra les nommer avec la flèche verte (global, no2, o3, pm10) et noter leurs idx respectifs
Ce script nécessite le module python requests.
Pour l’installer
sudo apt-get install python-setuptools puis
sudo pip install requests
Une fois téléchargé puis recopié sous le nom que vous voulez en .py , faites un chmod +x sur ce fichier
Ouvrez le et
Modiifez vos IP et ports, les éventuels user/password
puis affectez les idx de vos périphériques pourcentage virtuels dans cette partie du script :
periph_idx={'dz_indice_global': 52,
            'dz_no2' : 53,
            'dz_o3' : 54,
            'dz_pm10' : 55
On lance ce script par ./le_nom_choisi.py
On le place dans un crontab -e à la fréquence voulue
Vous pouvez télécharger le script ici :
https://easydomoticz.com/scripts/airparif.py
Et pour les plus jeunes d’entre vous voici la vidéo de Hotel du Nord avec Arletty et son mythique « Atmosphère, Atmosphère »
Domoticz se pythonise
Une petite news vite fait  :
La mise à jour Beta 2363 apporte le support du langage python au même titre que Lua.
MAJ du 06/04: Cette fonction est uniquement disponible si on compile Domoticz à partir des sources. Pas de support natif
applaudissement 💡
Il y a maintenant un dossier script/python dans lequel nous pouvons déployer des scripts écrits en python.
Le « nommage »  de ces script doit correspondre à celui bien connu en Lua : script_device_XXXXXX.py pour déclencher un script sur le changement d’état d’un device.
A aujourd’hui l’équivalent de script_time de Lua n’est pas implémenté.
Chaque script python reçoit plusieurs variables :
+ * changed_device: the current device that changed (object of Device)
+ * changed_device_name: name of current device (same as changed_device.name)
+ * is_daytime: boolean, true when it is is daytime
+ * is_nighttime: same for the night
+ * sunrise_in_minutes: integer
+ * sunset_in_minutes: integer
+ * user_variables: dictionary from string to value
ce qui une fois traduit donne à peu prés
+ * changed_device: le  périphérique qui vient de changer d’état
+ * changed_device_name: le nom du périphérique qui vient de changer d’état(pareil que changed_device.name)
+ * is_daytime: true est renvoyé si c’est journée (daytime)
+ * is_nighttime: true  si c’est la nuit (night)
+ * sunrise_in_minutes:  un entier qui donne le lever du soleil
+ * sunset_in_minutes: entier pour le coucher du soleil
+ * user_variables: L ‘accès aux variables ( string to value)
Chaque script doit débuter par un
import domoticz
Voici quelques commandes glanées dans le code python
  • device.on() et device.on (after=XXX)
  • device.off(), idem ci-dessus
  • device.ison
  • domoticz.devices ; liste des périphériques
  • domoticz.log (le message a affiche dans le log)
  • domoticz.user_variables.get (« nom de la variable »,valeur (??)
Les quelques essais que j’ai mené hier soir après abus de pina colada n’ont pas été concluants (rien dans les logs Domoticz) même avec un test tout simple. 😕
En effet et pour cause : la compilation est obligatoire à partir des sources et non pas via le téléchargement d’une Béta.
Partie remise à plus tard en attente de vos commentaires éclairés.
Un exemple se trouve donc dans le dossier /scripts/python
Bon Week End de Pâques et bonne chasse aux Oeufs.
lapins_nabaztag_geek
RFLINK : Un Module 433Mhz Arduino MEGA : Partie 2 : le lien avec Domoticz
A la suite de l’article décrivant le montage électronique du module Rflink dont le rôle est de gérer un ensemble de protocoles 433Mhz, je vous propose ici, toujours avec  la participation de Deennoo de voir la partie inclusion au sein de Domoticz.
Un petit rappel de présentation :
RFLink (http://rflink.sourceforge.net/) est un outil OPENSOURCE/DIY a base d’Arduino Mega qui permet de sniffer et d’envoyer des trames Radio Frequence en 433 MHZ de différents protocoles.
C’est un très bon complément au RFXTRX de RFXCOM.
Les termes Rfxcom/Rfxtrx étant marques déposées par leur propriétaire ne seront pas utilisées ici.
Il a été crée par la Stuntteam, une équipe de développeurs néerlandais passionnés de domotique qui a travaillé auparavant sur Nodo (http://www.nodo-domotica.nl/).
Il est rendu compatible avec Domoticz depuis la bêta  2.2336.
La version stable 2.2344 comporte le support de Rflink.
Il est impératif d’utiliser une carte ARDUINO MEGA, la taille des programme est trop importante pour d’autres modèles d’Arduino.
1 – RFLink dans l’Arduino MEGA
  1. Vous téléchargez le ZIP a cette adresse :  http://sourceforge.net/projects/rflink/?source=typ_redirect
  2. une fois téléchargé il faut le décompresser dans un emplacement de votre choix.
  3. Ouvrez ensuite le dossier dans lequel vous avez tout décompressé puis lancez RflinlLoader.exe
  4. Sélectionnez le rflink.cpp.hex
  5. Choissiez le port Série auquel l’arduino est connecté
  6. Cliquez sur « Programm » et attendez la fin
Mon camarade Deenno nous à fait de jolis slides détaillant l’utilisation de cet outil, en voici le lien https://drive.google.com/file/d/0BwZyGxESbZNpMktucENVWDRXWUU/view.
2 – Branchement au Raspberry
Il est important d’avoir une bonne alimentation électrique pour le RPI (5v 2 Ampères).
  • Vous branchez votre ArduinoMega et son câble Usb a l’une des prises USB du PI.
  • Rendez vous sur la page Matériel de Domoticz :
  • Créez votre nouveau matériel : Rflink Gateway USB. (si cette option n’apparait pas , lisez ici)
rfllin_domoticz
