Depuis cet été 2014 et dans des versions supérieures à 1909, il est possible d’intégrer dans Domoticz des plans jpg pour obtenir un aspect visuel « différent ».
Voici ce que donne le résultat final. 😛
Ça fait envie , n’est ce pas ?. Nous pourrions remonter notre WAF avec ça … 😆
Donc voyons en détail comment apporter nos propres plans.
La création se fera en 3 temps:
- La création « d’emplacements » qui sont des containers de nos périphériques. Un emplacement contient les dispositifs Domoticz.
Cette notion permet de représenter les mêmes dispositifs sur plusieurs plans différents. Par exemple sur un plan global et un plan détaillé de la maison s’afficheraient les mêmes sans avoir à les définir 2 fois.
Ainsi je ferai un emplacement « RDC » pour y mettre tous les équipements du RDC (alarme garage, humidité machine à laver …) , un emplacement « Salon » ou je mettrai radiateurs, lampe salon, Un « Chambre Parent » , un autre « Chambre Enfant1) , etc,etc….je positionne RDC sur le plan, RDC, Salon sur le Salon et ainsi de suite et je peux faire un « Plan Général » ou je fais figurer tous les emplacements
- La création des images jpg,png : scannez un plan de votre constructeur, utilisez Sweet Home 3D, que sais je Autocad …
- La création du/des « Floorplans » schéma, plan de la maison , d’une pièce, de votre jardin …
Dans ces floorplan on choisira une image à afficher, on délimite une zone cliquable puis un/des « emplacement » (c.f ci-dessus) et tous les périphériques de cet emplacement seront affichés sur ce plan. Je définis ensuite une zone cliquable et je positionne dessus mon radiateur, ma lampe …
C’est parti
Les emplacements
Nous devons créer un ou des emplacement (c’est le nom officiel, bien que peu explicite).
Il s’agit de créer un groupe de capteurs, switches … que l’on décide de poser sur le plan du fichier jpg/png
Je crée un emplacement « extérieur » et j’y met toutes mes lampes extérieures ensuite sur un ou plusieurs plans jpg de mon jardin je positionnerai toute ou partie de ce groupe « extérieur »
L’avantage de créer des groupe est qu’un groupe peut être utilisé sur plusieurs plans. Exemple l’emplacement/groupe « Tout » pourra être positionné sur un plan détaillé de la maison mais aussi sur le plan général de toute ma domotique (intérieur+extérieur)
Depuis le menu « Configuration » , « Plus d’options » « Plans » puis « Emplacements ».
Attention la traduction française transforme le terme « Emplacement » en « Plan »
Cliquer sur « Ajouter un plan »‘ en haut à droite. Donnez un nom. Refaites autant que nécessaire.
La liste du haut se remplit.
Pointez sur un élément du haut puis dans la partie du bas , ajoutez les dispositifs à ce groupe/plan/emplacement.
Et comme un dessin, vaut mieux que les longs discours
Les images
Il faut avoir une image ou des images en jpg ou png , la transparence des png est respectée par Domoticz.
Je vous conseille une image sur fond blanc ou du moins opaque et non pas transparente car on voit à travers l’image le joli gris du fond de Domoticz. Mais bon !, les gouts et les couleurs …
Vos images DOIVENT être envoyées sur le Raspberry dans /home/pi/domoticz/www/images
Plus elles sont grosses, plus ça charge le Raspberry, jouez avec les paramètres d’images
Les plans (les vrais)
Depuis le menu « Configuration » , « Plus d’options » « Plans » puis « Flooplan »
Ajoutez un plan, nommez le, associez y une image déjà envoyée sur le Raspberry. Validez.
Positionnement des éléments
Il faut sélectionner le nom d’un plan en haut,
Puis cliquer dans la partie du bas sur l' »emplacement » désiré.
Définir une zone cliquable, sur ce plan par des clics de souris.
Sélectionnez et déposez au bon endroit vos dispositifs qui sont situés pour l’instant à gauche.
Puis n’oubliez pas de cliquer sur le « Modifier » pour valider vos dessins.
Et voila.
J’ai également testé cette fonctionnalité et mon WAF est bien remonté!! A part quelques traductions françaises peu explicites cela fonctionne bien. Du coup je vais faire le plan de ma maison (je pense utiliser SweetHome3D) mais j’aimerai savoir quel logiciel tu utilise pour faire tes plans?
Merci et merci pour ton blog.
J’ai utilisé un scan du plan de mon constructeur de maison , mais en effet j’ai utilisé dans une autre vie Sweet Home 3 D et c’est tout à fait adapté et proatique à utiliser.
Bon dessin.
Merci de tes merci
Je ne vois pas la valeur des températures sur ce plan dans domoticz , seulement l’icone ! Pas très utile ! Il y a un moyen pour voir les valeurs ?
Normalement tu devrais avoir le meme petit rectangle que sur les affichages « classiques »
ou il y l’icone , la valeur, le last update …
Attention des bugs dans une des dernières maj font que les affichages sont perturbés
En version 1990 cela semble réglé (pas eu le temps de vérifier)
Dis moi si c’est ok pour toi apres passage a la beta 1990
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=2656&p=22342#p22342
Bonjour, j’ai créer le plan, j’ai mis dessus les differents dispositifs dessus. Mais je n’ai pas l’onglet ‘Plan’, comment puis-je ouvrir le plan que j’ai crée avec les dispositifs que je lui ai relié ?
Si tu n’a pas l’onglet « Mode Plan » du haut , tu vas dans Configuration puis Parametres et au milieu il y a « Onglets Activé » tu dois avoir « Mode Plan » décoché, recoches le
Je suis un nouveau utilisateur de Domoticz, je me suis aperçu que le plan du dashboard ne s’actualise pas en temps réel, par exemple si un capteur change de statut de on à off, ça prends de 10 à 20 secondes pour que le capteur change de statut sur le dashboard.
Est ce que vous avez des idées pour configurer le logiciel et le faire marcher en temps réel.
Je vous remercie par avance
Cela est le temps normal de rafraichissement de la page,
le switch a changé d’état ,il ne s’agit que de la mise à jour du dashboard
Et d’un autre coté je ne pense pas que l’on soit à 10 secondes prêt
