Suite à l’article sur le câblage de sondes de température ds18b20, je traite maintenant la partie Domoticz de la chose
Rien de compliqué dans Configuration » puis « Matériel » il faut ajouter un nouveau matériel 1-Wire et le nommer comme vous voulez.
Mettez le délai d’attente de données à autre chose que « Inactiver » sinon la première lecture qui échoue arrêtera l’interrogation du périphérique.
Validez puis dans « Configuration » « Dispositifs » vous devez voir apparaître votre capteur sous le nom donné précédemment.
Patientez et rafraîchissez la page , il apparait VRAIMENT tout seul sans que vous ayez à faire quoique ce soit. Si vous êtes impatient allez dans le menu « Matériel », désactivez puis réactivez votre 1-Wire, cela force la détection du nouvel équipement.
Poussez le avec la flèche verte et donnez lui le nom usuel.
Il apparaît dans l’écran « Températures » sous ce nom usuel
Lorsque ‘il y a plusieurs capteurs faites cette manip avec la flèche verte à chaque capteur sinon vous n’allez plus savoir lequel est lequel
bonjour,
je cherche un peu d’aide pour l’ajout d’une sonde 1-wire dans domoticz…
la sonde dallas est bien câblée (j’arrive a lire sa température en ssh) mais je n’arrive pas à la faire apparaitre dans la liste des dispositifs, même en suivant votre conseil en désactivant puis en réactivant le matériel 1-wire…
merci pour votre aide
Greglebreton
Parfait si sous ssh tu récupères qq chose on ne doit pas être loin du but.
As tu configuré le matériel comme cela ?
Attention à la coche Activé et au délai que tu dois garder à « Désactiver »
Sinon vu d’ici c’est tout ce que je vois pour l’instant
Si cela ne fonctionnait pas pose la question dans le forum ici
merci pour ta réponse rapide. J’ai bien règle comme indiqué sur ta photo… je ne vois pas où est le pb, je vais continuer de chercher.
Quelle version de Domoticz ?
Et le raspi c ‘est quel modele ?
Tu n’aurais pas coché la case « Ne pas inclure de nvx dispositifs » dans la config?
whoaaaaa ….merci pour ton aide ça marche ! je ne me souviens pas d’avoir changer cela mais la case Accepter de nouveaux dispositifs matériels n’était pas validée !
merci
Ah Ah , pas mal ma boule de cristal, hein !
Bonne continuation
Le menu « 1-wire » est absent sous Domoticz (ma sonde fonctionne en shh).
Faut il activer qqch ?
A priori rien a activer dans la configuration ,
histoire d’etre sur va voir si la case « accepter de nouveaus dispositifs » et cochée
Mets à jour en beta
Supprime le cache du navigateur
Merci de cette réponse rapide.
Je me bats avec le cache de Chromium depuis 1 semaine, et je viens de comprendre que la commande standard est sans effet pour Domoticz.
En lisant la doc, j’ai simplement découvert l’URL « chrome://appcache-internals/ » ultra efficace pour vider le cache avec Chrome/Chromium.
J’ai le même soucis que Oliv, pas la possibilité de sélectionner 1-wire dans les types disponible pour l’ajout de nouveau matériel. J’ai vidé le cache et ma sonde 1-wire est bien visible au niveau système (je récupère bien l’info dans le /sys/bus/w1/devices/XXXXXX/w1_slave). Une idée ?
Bon, comme d’hab, on trouve 5 minutes après le post…
La solution pour moi, le problème venant d’une mise à jour kernel :
https://gajdicookbook.wordpress.com/2015/02/04/fix-1-wire-after-upgrading-to-kernel-3-18/
J’ai besoin d’aide…
J’ai Domoticz sur RPI 3 (version V3-6288) et depuis fin décembre (le 23 exactement) je ne récupère plus les sondes 1-wire sur l’onglet « Température ». Celles-ci sont présentes dans l’onglet mais rouges. Dans la log Domoticz on trouve bien les sondes :
2017-01-02 16:07:42.701 Using 1-Wire support (kernel W1 module)…
2017-01-02 16:07:42.701 1Wire: Added Device: 28-03146491efff
2017-01-02 16:07:42.701 1Wire: Added Device: 28-031464549fff
2017-01-02 16:07:42.701 1Wire: Added Device: 28-031463427fff
2017-01-02 16:07:42.707 1Wire: Added Device: 28-02156510f6ff
2017-01-02 16:07:42.707 1Wire: Added Device: 28-011464ceddff
2017-01-02 16:07:42.707 1Wire: Added Device: 28-02156535e3ff
2017-01-02 16:07:42.707 1Wire: Added Device: 28-0215650ed7ff
2017-01-02 16:07:42.707 1Wire: Added Device: 28-021565562fff
2017-01-02 16:07:42.707 1Wire: Added Device: 28-03146491efff
2017-01-02 16:07:42.707 1Wire: Added Device: 28-031464549fff
2017-01-02 16:07:42.707 1Wire: Added Device: 28-031463427fff
Les sondes sont bien actives directement depuis le Raspberry dans « /sys/bus/w1/devices ».
Il faut préciser également que cela a fonctionné parfaitement avant le 23/12. Je n’ose pas supprimer et remettre le matériel au risque de perdre l’historique.
Merci de votre coup de main…
Oui en effet j’ai aussi ces problemes sur les 1 Wire, j’ai aussi préféré de rien changer en attendant une éventuelle mise à jour
Bonjour.
Je confirme, même problème ici, les 1wire n’apparaîsent plus après que ça ait fonctionné pendant de nombreux mois. Sans doute un correctif à venir ?
