Depuis quelque temps j’ai décidé de placer des capteurs de température dans toutes mes pièces afin de pouvoir réguler (mais c’est pour plus tard) mon chauffage électrique dans chaque pièce individuellement.
Ce premier article traite de la partie câblage des capteurs, d’autres articles détailleront la partie Linux/Raspberry et Domoticz.
LE choix des composants.
J’ai donc cherché les capteurs les moins chers et je suis tombé sur les Dallas DS18B20 ou le capteur revient à 1.2 € (Amazon) et possède une connectique simple.
Les mesures vont de -55 a 125 ° C à +-0.5 ° C. Suffisant pour mon besoin.
Ces capteurs sont connectables en 1-wire, ce qui signifie 1 fil , mais n’est pas vrai puisque il en faut au minimum 2 voire 3 pour de plus grandes distances. Ne faites pas l’économie d’un fil puisque il y en a suffisamment dans les prises FT et ça évite des erreurs de transmission (température = 85 °) sur des distances un peu grandes.
Le ds18b20 à un GND, des Datas, et un 3.3 V
Ils sont gérés correctement par Linux Raspbian et Domoticz.
Le choix parait donc tout à fait recommandable.
LE cablage
Comme il est hors de question de passer des câbles dans les murs (WAF < 0) et que dans la plupart des pièces j’ai des prises téléphoniques dont on sait bien que sur les 8 fils, seulement 2 sont utilisées par le téléphone.
J’ai donc décidé d’utiliser les câbles téléphoniques restants pour câbler les DS18B20.
Ce qui permet de cacher le capteur à l’intérieur des prises elle mêmes, (WAF > 0)
Il faut démonter quelques prises téléphoniques murales dans la maison ainsi que l’arrivée France Télécom (Arrivée DTI dans votre garage).
Les prises murales
Sur les prises téléphoniques seuls les câbles gris et blancs en 1 et 3 sont utilisées.
Dans mon cas , aucun autre câble n’est vissé sur la prise téléphonique murale.
L’arrivée DTI France Télecom![arriveedtift](http://37.59.100.119/wp-content/uploads/arriveedtift1.png)
L’arrivée de toutes les prises téléphoniques à lieu ici dans le boitier FT , cela fait penser à la chevelure de Doc dans Retour vers le futur.
Bien entendu aucune arrivée n’est repérée , on ne sait pas d’où arrive chaque câble, il va falloir tester un par un vis à vis de chaque pièce.
Mettez un de vos enfant avec un ohmmètre devant une prise téléphonique dont vous aurez dénudé 2 fils. Puis mettez ces 2 mêmes couleurs de fils en cours jus dans votre arrivée FT jusqu’à ce que l’ohmmètre affiche une valeur et que votre enfant crie ‘Papa ça affiche quelque chose ». Repérez la pièce en question dans votre arrivée FT (scotch bleu)
Faites comme cela toutes les pièces de la maison, cela devrait pouvoir vous occuper un week-end pluvieux.
Attention : Utilisez dans toutes vos pièces les 3 mêmes couleurs pour simplifier le câblage.
Tout est repéré, parfait.
La prise murale
Dans mon cas j’ai trouvé que dans toutes mes prises téléphoniques j’ai des fils jaune,orange et bleu.
Je décide de connecter le jaune au GND, le bleu aux DATAS, le orange au 3.3 V du Raspberry.
Il y a moyen de faire quelque chose de propre, une fois refermé ni vu ni connu (WAF > 0.8)
Câblage dans le boitier FT
Maintenant il faut connecter tous les GND, DATAS et 3.3 V entre eux et les renvoyer vers le Raspberry.
Lecture ici (merci framboise 314)
Il faut UNE resitance 4.7KΩ
LA connectique coté Raspberry
Pour simplifier les connexion du coté Raspberry , avec un peu de câble réseau , un vieux connecteur, faites un connecteur destiné à être broché sur le Rasp sur lequel vous viendrez connecter tous vos montages
Cela permettra de délivrer 3.3V , les dats, et autres GPIO de façon pratique.
et esthétique. (WAF redescend vers 0.5)
Connexion Téléphonique-Raspberry
Il faut relier nos arrivées de nos pièces avec nos fils Oranges,Bleu , jaune à leur correspondance 3.3V, GND, DATA du Raspberry
Voici ma config en cours de montage Oui je sais, les dominos , bla, bla, bla mais qu’est ce que c’est pratique ….
Bon après il suffira de faire tout propre dans l’armoire FT
Attention : Ne faites pas TOUS LES CABLAGES EN UNE SEULE FOIS car ensuite pour se repérer et faire la liaison entre tel ou tel DS18B20 et la pièce 1, 2, 3 .. cela est compliqué , faites une pièce en câblage, puis sur le Raspberry on confirme que tout est OK on l‘encode dans Domoticz et ENSUITE on refait une nouvelle pièce de la maison.( mon expérience)
Sinon c’est le diagnostic au sèche cheveux qui vous attend
