Voici une liste non exhaustive de « Ca marche pas » les plus fréquemment rencontrés, je pense que cette liste se complétera régulièrement. 😀
- Lors de l’ajout d’un périphérique je ne le vois pas apparaître : il faut vérifier dans « Configuration » « Paramètre de l’application » que la case « Accepter nouveau matériel » soit cochée.
- Les scripts LUA ou Blocky ne marchent pas : vérifier la case appropriée dans « Configuration » « Paramètre de l’application » que la case « Système événement (Lua/Blockly/Scripts): » est décochée
- mon script sh, python,php … ne fonctionne pas : un chmod +x s’impose.
- mon script sh, python,php … ne fonctionne pas : vérifiez qu’il commence par un shebang correct
#!/bin/bash #!/usr/bin/python #!/usr/bin/tcl
- Dans un interrupteur, le script que mentionné dans un Action off ou Action off ne se déclenche jamais : Vérifiez que vous avez bien écrit script:///home/pi/domoticz/…. avec 3 /
- Dans l’interface web de Domoticz je ne vois pas ceci, je ne trouve pas cela : Videz le cache du navigateur.
- Mon DHT11/DHT22 ne fonctionne pas : en effet et ils ne fonctionneront jamais correctement avec un Raspberry : oubliez !
- Je me connecte en ssh avec putty puis quelques heure/jours après c’est impossible: donnez une ip fixe à votre Raspberry.
je n’arrive pas à enregistrer le script blockly.
Error while saving:
Thermo
Pourquoi ?
(domitcz sur raspberry 2)
Pourrais tu faire une copie d’ecran ou on pourrait voir ce qui peut poser problèmes
On fait comment pour insérer une image dans un commentaire ?!I
je reproduis en texte le script simple :
IF SalonChargeur = ON
DO SET SalonRadiateur = ON
Domoticz version :
Version: 2.3530
Build Hash: 9eef872
Compile Date: 2015-11-01 10:41:18
sous rapsberry 2 / debian
Merci en toute hypothèse.
Pascal
Pour les images ils faut déposer ton image chez un hébergeur d’images tels que zupimages.net puis dans le commentaire faire insérer un lien et donner le lien que t’aura fourni zupimages.net
Quand au reste qu’est ce qui est noté dans le nom de l’event comme ici ?
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/06/fcfl.png
non il faut inserer un lien direct vers l’hébergeur d’images et non pas inserer une image
